 question deposer alternateur
1okay
Nombre de messages : 15
MessageSujet: question deposer alternateur   Mer 11 Déc 2013 - 12:45
bonjour,
voila mon alternateur est hs et je voudrais le changer moi meme ci possible,n ayant pas les moyens,
est ci difficile ou bien vaut passer quand meme par le mecano ?
quelqun peut m aider par un tuto ?merci
j ai un kangoo 1,9d de 1997 sans la clim
par avance merci
Nombre de messages : 1174
MessageSujet: Re: question deposer alternateur   Mer 11 Déc 2013 - 19:21
Salut 1okay,
En général ce n'est pas difficile,débrancher la batterie,il faut détendre l'alternateur qui tiens
par deux boulons,enlever la courroie,débrancher les câbles en les repérant
si possible,déposer les deux vis de fixation ,sortir l'alternateur.Dans certain cas ,il
faut démonter d'autre pièces pour y accéder,je ne connais pas ton moteur en particulier
1okay
MessageSujet: Re: question deposer alternateur   Mer 11 Déc 2013 - 19:51
merci fred pour ta reponse
il faut obligatoirement toucher a la courroie pour l extraire ?
si oui est difficile de remettre cette courroi ?
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: question deposer alternateur   Mer 11 Déc 2013 - 20:33
bonsoir,
le sujet à déja été posé plusieur fois ,avec la fonction rechercher du forum tu va trouvé ton bonheur
tien nous au courant de la suite
à très vite
Chobokangoo (Jean-Philippe)
1okay
MessageSujet: Re: question deposer alternateur   Mer 11 Déc 2013 - 21:08
bonsoir,
la premiere chose que j ai fait c est bien sur est de chercher avec le moteur de recherche,on parle d alternateur ,mais pas de conseil ou tuto pour changer,j ai essayer avec plusieurs mots
merci de votre aide
MessageSujet: Re: question deposer alternateur   Jeu 12 Déc 2013 - 19:43
1okay,
tu est obliger de détendre la courroie,une courroie c'est
simple à remettre.
1okay
MessageSujet: Re: question deposer alternateur   Mer 18 Déc 2013 - 18:20
bonsoir,
merci pour les infos j ai reussit a remplacer mon alternateur,mais maintenant ma courroie est detendu et apres avoir rechercher sur different forum,je ne trouve pas de solution pour la tendre
merci de votre aide
voici mon moteur
j ai essayer de serrer sur la visse 2 sans succès
Nombre de messages : 3508
MessageSujet: Re: question deposer alternateur   Mer 18 Déc 2013 - 19:17
Salut 1okay,
C'est sur le contre écrou sur le boulon2 qu'il faut agir en maintenant le boulon 2.Je pense ne pas me tromper.
1okay
MessageSujet: Re: question deposer alternateur   Mer 18 Déc 2013 - 19:36
merci B110,
justement ce contre ecrou j y est passé l apres midi a serrer ,desserer,en faite je ne sais le regler, c est un ecrou avec un boulon
MessageSujet: Re: question deposer alternateur   Mer 18 Déc 2013 - 20:26
Bon ,ben je pense mal ce soir .Ce n'est pas tout à fait le même montage sur notre dTI,essaie de desserrer ce contre écrou et visses le boulon 2 qui doit se fixer dans une platine filetée que l'on ne voit pas sur le dessin.En le vissant il estsensé tirer sur l'alternateur ,arrivé à la tension voulue il faut resserrer le contre écrou et les boulons de l'alternateur qui sont desserrés lors de la tension.
1okay
MessageSujet: Re: question deposer alternateur   Mer 18 Déc 2013 - 20:47
merci ,j essai demain
MessageSujet: Re: question deposer alternateur   Jeu 19 Déc 2013 - 20:47
Salut 1okay,
d’après ce que je vois,il faut desserrer les 2 boulons marqué 1
et serrer le boulon marqué 2.
MessageSujet: Re: question deposer alternateur   Jeu 19 Déc 2013 - 21:10
Salut Fred84,
C'est la forme simplifié de ce que j'ai dit haut dessus .
D'après le dessin on distingue un écrou ,si écrou il y à il faut le dévisser ,assez,avant de serrer le 2;
Bonne soirée ;
» question deposer alternateur
» HELP !!! Démontage alternateur fiat maréa 1.9 td 100
» [ TOYOTA Avensis D4D an 2000 ] Problème avec changement d'alternateur (résolu)
» QUESTION DEPOSE ALTERNATEUR ZAFIRA 2.2 DTI HELP!!
» Question alternateur
