 Repérer les vis de remplissage et de vidange de la boîte ?
JuLille
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Repérer les vis de remplissage et de vidange de la boîte ?   Sam 30 Nov 2013 - 19:47
Bonsoir tout le monde !
Trouvant ma boîte de vitesses un peu dure, j'aurais aimé vérifier le niveau d'huile, avant éventuellement de la remplir voire de la vidanger, sur un Kangoo 1,9 d55.
Mais je ne sais pas trop comment accéder à la vis ou au bouchon qui va bien, et je n'ai pas trouvé d'infos là-dessus sur le forum.
A quoi ressemble cette vis / ce bouchon ? Y accède-t-on par le capot ou par le dessous ?
Y a-t-il une jauge permettant de connaître le niveau d'huile ?
Merci d'avance !!! Very Happy
Nombre de messages : 1416
MessageSujet: Re: Repérer les vis de remplissage et de vidange de la boîte ?   Sam 30 Nov 2013 - 22:13
Bonsoir Julille,
Je pense que tu va trouver ton bonheur :http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t5606-tuto-vidange-huile-de-boite-de-vitesse15-dci-65-boite-jb?highlight=vidange+boite
Chobokangoo (Jean-Philippe)
JuLille
MessageSujet: Re: Repérer les vis de remplissage et de vidange de la boîte ?   Sam 30 Nov 2013 - 22:15
Merci. J'avais vu ce sujet, mais comme il ne s'agit pas de la même motorisation, j'avais supposé que les éléments du moteur ne se trouvaient pas forcément au même endroit. C'est pareil sur un 1,9D ? Il me semble que sur la mienne le bouchon de vidange se trouve plutôt sur le côté...
Nombre de messages : 963
MessageSujet: Re: Repérer les vis de remplissage et de vidange de la boîte ?   Sam 30 Nov 2013 - 22:34
Ce doit etre une boite jb1, la vidange se fait par le desssous , pas tres loin e la bielette de commande.
Le remplissage+contrôle se fait par la face orientée vers l avant du vehicule, à peu près à l'applomb du filtre à gasoil. Le contrôle se fait en plongeant un doigt dans l' orrifice de remplissage . Le doigt doit affleurer, donc limite de débordement .
bon courage.
JuLille
MessageSujet: Re: Repérer les vis de remplissage et de vidange de la boîte ?   Sam 30 Nov 2013 - 23:16
Merci, je vais essayer de regarder demain. Je suppose qu'on accède au bouchon de remplissage par le dessous du véhicule, ou est-ce qu'on peut y accéder par le capot ?
MessageSujet: Re: Repérer les vis de remplissage et de vidange de la boîte ?   Dim 1 Déc 2013 - 10:24
Plutôt par dessous, car par dessus y 'a un peu de monde . Ceci dit, par dessus, tu pourras passer un tuyau+entonnoir pour remplir . Patience car l'huile est epaisse .
JuLille
MessageSujet: Re: Repérer les vis de remplissage et de vidange de la boîte ?   Mar 10 Déc 2013 - 17:38
Bonsoir tout le monde ! C'est à nouveau moi.
J'ai plongé le nez sous mon capot aujourd'hui, et j'ai repére un truc qui ressemblait à un bouchon, sous lequel il semblait y avoir de l'huile, le tout au niveau de la BV (enfin je crois...)
Je vous mets ici les photos du bouzin:
Est-ce que ça pourrait être le bouchon de remplissage de la boîte... ou est-ce que je fais fausse route ?
MessageSujet: Re: Repérer les vis de remplissage et de vidange de la boîte ?   Mar 10 Déc 2013 - 17:55
non, ce n'est pas fait pour remplir m^me si certain le fond (c'est plutôt long).
Et de toute façon il faut ouvrir l'orifice de remplissage/contrôle sinon la boite ne se remplie pas.
En fait, ce bidule, c'est la mise à l'air libre , tout simplement.
sur d'autre modèle, c'est un espèce de bout de tuyau avec un genre de grillage tout fin.
il y a plusieurs variantes.
JuLille
MessageSujet: Re: Repérer les vis de remplissage et de vidange de la boîte ?   Mar 10 Déc 2013 - 17:57
Meeeerde j'étais content d'avoir trouvé :-D
Du coup, l'orifice de remplissage, il est loin de ce truc, selon toi ? Plutôt sur la face avant de la BV, d'après ce que tu disais plus tôt ?
MessageSujet: Re: Repérer les vis de remplissage et de vidange de la boîte ?   Mar 10 Déc 2013 - 18:07
je suis en déplacement en ce moment donc j'ai pas la RTA à porté de clic, mais en général,
cet orifice est sur la boite (lapalissade !) , sur la face qui est vers l'avant du véhicule, entre boite et barre transversale.
Peut-être qu'une bonne âme te mettra une photo pour mieux te guider.
Souvent, Y'a juste la place d'une main. Perso sur mes Kangoo et Scenic 2, j'y accède par dessous.
ça ressemble souvent à un bouchon plastique couleur crème. Et il y a un joint.
JuLille
MessageSujet: Re: Repérer les vis de remplissage et de vidange de la boîte ?   Mar 10 Déc 2013 - 18:20
Je me disais aussi que c'était trop simple...
Merci ! Je suis bon pour retourner en exploration spéléo.
Nombre de messages : 3481
MessageSujet: Re: Repérer les vis de remplissage et de vidange de la boîte ?   Mar 10 Déc 2013 - 18:33
Bonsoir Julille ,
Voilà de quoi t'inspirer :
http://www.youtube.com/watch?v=G1fbGH-sLjc
http://www.youtube.com/watch?v=Nxejw74gls4
ced
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: Repérer les vis de remplissage et de vidange de la boîte ?   Mar 11 Fév 2014 - 22:22
bonsoir,
bonne vidéo.
le gars enlève un carter je crois au début qui protège la boite.
c'est sur tous les véhicules ou non?
Car j'en avais pas quand j'ai eu le kangoo.
MessageSujet: Re: Repérer les vis de remplissage et de vidange de la boîte ?   Aujourd'hui à 11:55
» Repérer les vis de remplissage et de vidange de la boîte ?
» vidange boite 2.5 TD de 1994
» Vidange moteur et cardan 1200
» Vidange liquide de refroidissement !
» Vidange TTR
