 fuite pompe à eau
fransuisse
Nombre de messages : 13
MessageSujet: fuite pompe à eau   Dim 10 Nov 2013 - 10:28
juste pour vous faire part d'un conseil quand on suspecte une fuite de pompe à eau.
Après avoir changé deux fois ma pompe, reperte de LDR !
Je redémonte ma pompe et je trouve dans la partie moteur, en électron libre, un anneau de bakélite.
Après "masturbation intellectuelle", il s'agissait de la partie terminale du tuyau de pompe, qui se fixe par une vis sur le bloc moteur !!! bounce
Donc, toujours penser à vérifier la partie terminale du tube et l'état du "O ring" qui s'y trouve.
Bon long we à tous. youpi
fuite pompe à eau
» Fuite pompe a eau
» fuite pompe a eau
» fuite pompe à eau
» Fuite pompe d'injection TD Phase 1
» [ Opel CORSA 1,5 D City an 1994 ] Fuite pompe injection
