 Réparation accroc siège
jluc6234
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Réparation accroc siège   Dim 27 Oct 2013 - 16:50
Hello,
Sur ma KAngoo la poste, il y a des déchirures genre cutter sur le siège conducteur. Je cherche à la casse sans succès. Y a-t-il une astuce genre coller une pièce de tissu/plastique (quesl matériaux et quelle colle), recoudre...
JL
Nombre de messages : 2711
MessageSujet: Re: Réparation accroc siège   Dim 27 Oct 2013 - 17:38
Salut JL,
Je pense qu'une petite pièce mise dans le trou avec un peu de colle devrait faire l'affaire et ensuite mettre des housses de siège pour cacher les dégâts !!
Pour la colle, tu as l'embarras du choix chez tous les marchands d'outillage. Genre Le roi malin ou castor a moi.....
kangoo des bois
Nombre de messages : 234
MessageSujet: Re: Réparation accroc siège   Dim 27 Oct 2013 - 18:44
Fais nous péter une photo, que l' on essaient de t' aider!
Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: Réparation accroc siège   Dim 27 Oct 2013 - 20:57
bonsoir,
je me suis permis de déplacer ta demande au bon endroit
je vois que tu as un kangoo 1 2 generation et pas un kangoo2
MessageSujet: Re: Réparation accroc siège   Dim 27 Oct 2013 - 21:03
j'ai trouvé ça
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/489107001.htm?ca=13_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/526600126.htm?ca=21_s
si non il faut voir si le sieges de clio ne monte pas dedant
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/550370374.htm?ca=13_s
MessageSujet: Re: Réparation accroc siège   Dim 27 Oct 2013 - 21:20
Salut JP et Jluc,
J'ai déjà déplacé un autre de ses post, mais celui là j'avais pas vu !
J'ai d'ailleurs expliqué à Jluc6234 que c'est un Kangoo1 phase 2 et qu'il devait changer son profil et aussi mettre ses post dans Kangoo 1.
Bien amicalement........
jluc6234
MessageSujet: Re: Réparation accroc siège   Mar 29 Oct 2013 - 18:30
Hello
J'ai trouvé le siège. J'ai lu qu'il y avait des précautions à prendre avec le pretensionneur... Je suppose que c'est le fil qui va du plancher au dessous du siège. Savez vous quelles sont ces précautions ?
Jluc
jluc6234
MessageSujet: Re: Réparation accroc siège   Mer 30 Oct 2013 - 16:17
Hello
Voici des photos :
Je n'ai finalement pas pu récupérer de siège complet...Crying or Very sad
Jluc
MessageSujet: Re: Réparation accroc siège   Mer 30 Oct 2013 - 18:25
 Bonsoir jluc6234,
Je suis sidéré par l'état du siège conducteur dans un véhicule de 2007, donc pas si vieux que ça !
On peut certes avoir quelques flatulences en conduisant, mais là de toute évidence, on est plus près du lance-flammes que du simple échappement d'air !...
scoubidou
Nombre de messages : 173
MessageSujet: Re: Réparation accroc siège   Jeu 31 Oct 2013 - 8:54
ah oui , là on vois que ce siège a du vécut.
jluc6234
MessageSujet: Re: Réparation accroc siège   Jeu 31 Oct 2013 - 9:03
Hello
Le siège du haut est sur un K de 2000 et le pote qui me l'a vendu pèse 120 Kg. Celui d'en dessous est de 2007...
Jluc
» accroc siège conducteur
» Réparation accroc siège
» Réparation d'un accro sur la selle
» Siège électrique conducteur bloqué
» Réparation accroc couverture imperméable
