 Inondation climatisation Kangoo 2
Cyrrus
Nombre de messages : 252
MessageSujet: Inondation climatisation Kangoo 2   Jeu 24 Oct 2013 - 17:19
Bonjour a tous
je viens vous faire part de ma (première) mésaventure avec mon K2 que j'ai depuis un peu plus d'un mois !
Hier chez nous, il a beaucoup plu, des cordes, que dis-je ? des sceaux !!!
Comme j'étais au boulot, mon K2 était forcément dehors a attendre sagement mon retour geek
Quand je suis monté dedans, les deux places avant étaient innondées, mais du genre 2 cm d'eau de chaque coté affraid
J' ai tout de suite pensé a une (ou les deux) vitre(s) restée ouverte ... mais non ... joint de porte ? nada, sec de chez sec ... Antenne radio ? pareil, plafond sec, sièges secs, bref un histoire de fou scratch
Le véhicule étant (heureusement) encore sous garantie, j'appelle le garage qui me l'a vendu qui me dit "c'est rien, ce sont les récupérateurs d'eau sous la grille de ventilation qui doivent être bouchés, passez on va regarder"
Je me pointe, il démonte tout, essuie-glaces, grilles, etc ... il sort un tuyau d'arrosage et commence généreusement a remplir le bac sous le pare-brise ... bruit d'évier, écoulement de l'eau sous la voiture, bref, normal !
On se regarde, je lui dis " apparemment c'est pas ça !" Rolling Eyes
Il va dans l'habitacle, passe sa main derrière la boite a gants et me dit " non, c'est votre clim' "
Il retire un tuyau caoutchouc avec une membrane a l'intérieur et là, gros écoulement d'eau sous le Kangoo !
Effectivement, cette membrane est censée s'écarter quand l'eau s'accumule, mais il peut arriver que si la clim' n'a pas servi pendant un certain temps, (dans mon cas le temps du dêpot dans son garage) eh bien elle se colle, se rempli ... et se répand dans l'habitacle !
Du coup, nettoyage, coup de cuter perpendiculaire a la fente d'origine pour éviter que ça recommence, coup de bombe lubrifiant silicone, et me voila quitte !
Donc voila, si cette histoire vous arrive, vous saurez par ou commencer !  Laughing
PS: j'avais remarqué que quand je roulais sans clim' l'habitacle avait tendance a vite s'embuer ... ça aurait du me mettre la puce a l'oreille !
J.H
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: Inondation climatisation Kangoo 2   Jeu 24 Oct 2013 - 20:03
salut
ça m etait arrivé sur mon ex K2 du boulot en été avec la clim de l eau dans l habitacle pareil un coup de cutter dans la membrane et plus de soucis cheers
Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: Inondation climatisation Kangoo 2   Jeu 24 Oct 2013 - 21:36
le pb est connu sur les kangoo
il y a plusieurs topic à ce sujet sur le forum
borneo
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: Inondation climatisation Kangoo 2   Mer 23 Juil 2014 - 17:20
Moi aussi, j'ai de l'eau dans l'habitacle quand je mets la clim en route.
Vous pouvez m'expliquer plus précisément ce qu'il faut faire ? Merci.
Cyrrus
MessageSujet: Re: Inondation climatisation Kangoo 2   Mer 23 Juil 2014 - 17:27
Salut, il y a un joint sous le tableau de bord au niveau du plancher au centre, il est un peu en forme de cône si mes souvenirs sont bons, lorsque tu le retire et que tu appuie dessus, sur la partie la plus fine il y a une sorte de "bouche" avec une fente, c'est ça qui est collé et qui ne fonctionne plus, tu décolle les lèvres et refais une autre fente perpendiculaire avec un cutter et tu n'auras plus de soucis.
Lov'Kangoo
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: Inondation climatisation Kangoo 2   Mer 30 Juil 2014 - 7:55
j'ai eu le même soucis.
c'est connu chez Renault, il la mette sur le pont et décrasse l'évacuation de la clim.
ça prends 5/10 min.
Nombre de messages : 5164
MessageSujet: Re: Inondation climatisation Kangoo 2   Mer 30 Juil 2014 - 8:32
Je pense que Renault utilise de l'air comprimé pour cette opération sur le pont,... ce qui ne fait que refouler la crasse à l'intérieur de la clim!
Lov'Kangoo
MessageSujet: Re: Inondation climatisation Kangoo 2   Mer 30 Juil 2014 - 8:44
nan je crois qu'il avait passé une tige pour enlever la crasse. mais depuis, plus de pb.
wait & see.
Cyrrus
MessageSujet: Re: Inondation climatisation Kangoo 2   Mer 30 Juil 2014 - 10:25
Non, pour moi ils ont carrément sorti cette membrane et l'on nettoyée et coupée devant moi.
borneo
MessageSujet: Re: Inondation climatisation Kangoo 2   Jeu 31 Juil 2014 - 9:27
Merci de me dire si ça peut se faire sans tout démonter, juste en mettant la voiture sur un pont.
A quel endroit sous la voiture se situe le tuyau d'écoulement ?
Lov'Kangoo
MessageSujet: Re: Inondation climatisation Kangoo 2   Jeu 31 Juil 2014 - 9:33
pour ce que j'ai vu, c'était au milieu (axe entre les 2 roues), vers la cloison habitacle/moteur.
chrono, ça a pris 10 min pour déboucher. peut etre il a démonté une protection, mais je ne m'en souviens plus. par contre, ce pb est répertorié chez renault.
Sur d'autre posts, certains ont découpés une membrane, mais je ne sais pas ce que c'est.
j'aurai du prendre des photos à l'époque. zut.
Cyrrus
MessageSujet: Re: Inondation climatisation Kangoo 2   Jeu 31 Juil 2014 - 9:41
Je crois qu'il faut démonter un cache, en effet ... mais je ne pourrais donner plus de détails, désolé ...
guzzi20
MessageSujet: Re: Inondation climatisation Kangoo 2   Sam 9 Aoû 2014 - 16:18
Salut
Pareil plein d'eau dans les moquettes!!!!
Chez renault le mecano a sorti le pipe en caoutchouc en 2 sec en se penchant dans l'habitacle
Il a coupé a la tenaille la tete de la pipe pour laisser un trou diamètre genre stilo bic
Depuis c'est le top!!! Cool
MessageSujet: Re: Inondation climatisation Kangoo 2   Dim 10 Aoû 2014 - 7:29
Bonjour Guzzi20
Ce n'est pas bien long de nettoyer ce foutu tuyau, ce qu'il faudrait faire à chaque révision, surtout quand on utilise beaucoup la clim.
Mais le couper ce n'est pas malin, d'abord il peut se boucher quand même et des bestioles, genre guêpes, peuvent entrer pour faire leur nid!
Si c'est des abeilles, le top, c'est le miel!
guzzi20
MessageSujet: Re: Inondation climatisation Kangoo 2   Dim 10 Aoû 2014 - 16:28
Salut rondibus
Oui je suis conscient de ce que tu dit mais tu sait je pense qu'entre un risque potentiel entre des guepes ou une tonne d'eau dans l'habitacle je prend le risque
De préférence des abeilles car oui j'adore le miel
Le tuyau se debouchera de lui meme si l'eau doit passer vu son trou
MessageSujet: Re: Inondation climatisation Kangoo 2   Lun 11 Aoû 2014 - 9:22
Bonjour Guzzy20
Un autre endroit où l'eau peut entrer dans l'habitacle, l'entrée du bloc chauffage, et ça marche bien avec les lavages automatiques ou très forts orages si les évacuations sont encrassée ou bouchés!
Le nettoyage de cette zone est prévue dans une des révisions Renault!
Il faut déposer les bras d'essuie-glace et déposer la grille à la base du pare-brise, déposer d'abord les petites garnitures à droite et à gauche du pare-brise, où les clipsages cassent facilement!, déposer le joint de coffre moteur, dévisser les écrous plastique et sortir la grille.
De chaque coté de la "boite à eau", qui porte bien son nom! il y a une évacuation qu'il faudra nettoyer, soit en soufflant, soit en passant une tige flexible et la crasse va entre chaque garniture plastique de passage de roue et la caisse.
Attention, si l'embout caoutchouc tombe, il faudra déclipser le passage de roue pour le récupérer mais c'est une bonne chose!, c'est que là, il y a déjà un paquet de boue et feuilles par coté, qui faut enlever! enfin surtout ceux qui habitent la campagne avec les joies du terroir!... où les feuilles mortes mortes se ramassent à la pelle,... comme dit la chanson!
Donc, pour ne pas avoir d'inondation, il faut prévoir l'entretien de cet endroit et le tuyau de clim, sans attendre la montée des eaux!
Et je crois qu'agrandir les orifices ne fait que retarder les effets!
guzzi20
MessageSujet: Re: Inondation climatisation Kangoo 2   Lun 11 Aoû 2014 - 15:08
Salut rondibus
Merci beaucoup du tuyau! !
Je savais pas surtout qu'en corse on se gare sous les arbres
Ça a l'air long a faire mais merci pour tes explications je vais faire ca
A bientot
titevero
MessageSujet: Juste,   Mar 7 Juil 2015 - 14:09
Je viens de faire nettoyer le mien pour ce problème.
Le cache se trouve sur le côté droit (du moins c'est par là qu'est passé le mécano !) sous le tableau de bord au centre, il a sorti le tuyau, passé sous l'eau puis remis en place et depuis plus de problème.
cheers
MessageSujet: Re: Inondation climatisation Kangoo 2   Sam 11 Juil 2015 - 8:44
Bonjour Titevero
Le tuyau à l'intérieur du véhicule est celui de l'évacuation des condensats du boitier de clim, qu'il faut nettoyer à chaque échange du filtre, là, c'est l'eau du dégivrage de l'évaporateur! et ça mouille quand il ne pleut pas et que l'on utilise la clim!
Par ce petit tuyau, l'eau coule et mouille les pieds du conducteur! au lieu de couler sous le véhicule!
Il y a donc deux entrées d'eau possible dans l'habitacle, qu'il faut nettoyer régulièrement ou du moins vérifier l'état de propreté!
pat38350
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: Inondation climatisation Kangoo 2   Jeu 23 Juil 2015 - 18:43
Bonjour!pareil je viens d'avoir le même soucie.Eau dans habitacle. Sa goutte d'un petit tuyaux noir a coté d'un petit radiateur.Combien coûterai la réparation car mon véhicule et encore garanti mais juste chez mon négociant .j'ai acheter mon kangoo à 176 km allez de chez moi .Merci Laughing
» Inondation climatisation Kangoo 2
» fusible climatisation kangoo 2 2008 105ch
» entretien courant
» changer filtre habitacle
» 'Entretien de la climatisation
