 Tremblement moteur et alternateur
pfsanchez
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Tremblement moteur et alternateur   Dim 13 Oct 2013 - 18:28
Salut les kangooïstes,
Mon moteur tremble, tremblotte, vibrotte... ou pas !
Symptômes:
Moteur froid: rien.
Moteur tiède (trajet de 15 mn environ) ça tremble au point mort. Quand on met un coup d’accélérateur, ça disparaît puis ça revient. Quand j'allume et éteint les phares la vibration change.
Moteur très chaud (au moins 45 mn de trajet): rien.
J'ai fait un test batterie/alternateur. Résultats:
BATTERIE
Moteur arrêté froid: 12,53 V
Moteur après mise en contact: 12,13 V
ALTERNATEUR/REGULATEUR:
Moteur démarré simplement: 14,20 V puis après quelques secondes un bruit électrique et 14,54
                                      + phares = 14,47
                                      + essuie-glaces = 14,44
                                      +ventilo = 14,23
                                      +clim= bruit "clac!" et 14,14
                                      + dégivrage= 13,32 au départ et descend pour se stabiliser à 13,20 (un peu bas non?)
                                      => une fois appareillages électrique éteints, retour à 14,44 V
Moteur démarré et accélérateur à 2000T: 14,44 puis redescend un peu (à 14,42V)
Voilà. Il me semble que l'ensemble à l'air bon. Qu'en pensez-vous?
Par avance merci.
bulldog
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: Tremblement moteur et alternateur   Dim 13 Oct 2013 - 19:59
bonsoir
cela peu venir des support moteur
j ai moi meme eu les meme synthome et du changer les 3 l' un apres l autre
pfsanchez
MessageSujet: Re: Tremblement moteur et alternateur   Dim 13 Oct 2013 - 21:08
Salut Bulldog,
Merci pour l'info.
Quels sont ces 3 supports moteur ?
bulldog
MessageSujet: Re: Tremblement moteur et alternateur   Dim 13 Oct 2013 - 23:27
ca c le gauche je pense
bulldog
MessageSujet: Re: Tremblement moteur et alternateur   Dim 13 Oct 2013 - 23:31
celui du milieu
bulldog
MessageSujet: Re: Tremblement moteur et alternateur   Dim 13 Oct 2013 - 23:36
et voila le droit
maitenant reste a trouver lequel ou lesquels son HS
pfsanchez
MessageSujet: Re: Tremblement moteur et alternateur   Lun 14 Oct 2013 - 19:05
OK. Je verrai ça. J'ai pas trop le temps là.
En tout cas merci Bulldog !
(Je vous tiens au courant)
pfsanchez
MessageSujet: Re: Tremblement moteur et alternateur   Dim 20 Oct 2013 - 17:04
Bonjour, je remets ça.
Voilà, je suis arrivé jusqu'à l'os !
Avez-vous une méthode pour le démonter ?
pfsanchez
MessageSujet: Re: Tremblement moteur et alternateur   Dim 20 Oct 2013 - 18:35
Voici la photo du support moteur côté droit:
Là, le caoutchouc a l'air abîmé.
Et le support moteur côté gauche (sous la batterie), ça a l'air bon.
pfsanchez
MessageSujet: Re: Tremblement moteur et alternateur   Lun 28 Oct 2013 - 7:25
Je reviens pour dire que ça y est, j'ai changé les 2 supports moteur gauche et droit et le tremblement est parti.
C'était bien le droit qui était nase:
Vue de dessous - Le support hydraulique de suspension était percé, donc plus de liquide + caoutchouc mort
Vue de dessous - gros plan:
Voilà.
Du coup, j'ai retrouvé un meilleur amortissement à l'avant en conduite.
Encore merci à toi Bulldog.
bulldog
MessageSujet: Re: Tremblement moteur et alternateur   Mar 29 Oct 2013 - 19:43
bonsoir
content pour toi que ton probleme est resolu cheers cheers cheers cheers
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: Tremblement moteur et alternateur   Mar 29 Oct 2013 - 20:38
super
du coup je déplace ton sujet au bon endroit
Wink
Chobokangoo (Jean-Philippe)
» Tremblement moteur et alternateur
» volant moteur et alternateur
» tremblement moteur
» [PUNTO ELX 1.2e] PB tremblement moteur (résolu)
» Probleme compte-tours zx ( volant-moteur ou alternateur ? )
