 [Résolu] ça tire à droite
Bartofer
Nombre de messages : 29
MessageSujet: [Résolu] ça tire à droite   Mer 9 Oct 2013 - 19:12
Hello
Mon kangoo tire à droite depuis un moment...
les pneus ont été changé il y a quelques mois,
le parallélisme a été fait hier....
maintenant le volant est droit dans les lignes droite, mais...
ça tire toujours à droite....
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Voir le profil de l'utilisateur http://bartofer.free.fr/
Nombre de messages : 1189
MessageSujet: Re: [Résolu] ça tire à droite   Mer 9 Oct 2013 - 20:04
Salut bartofer,
Le parallélisme ne doit pas etre au top.
Un pneu mal gonflé aussi.
flipper50
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: [Résolu] ça tire à droite   Mer 9 Oct 2013 - 22:18
quand tu a fais ton parallélisme il ton pas dis que tu avais des rotule hs ?
une fois je me suis entêter de faire un parallélisme malgré des rotule hs résulta sa tirais toujours
Bartofer
MessageSujet: Re: [Résolu] ça tire à droite   Mer 9 Oct 2013 - 22:40
Ils m'ont juste dit qu'il y avait un problème avec mon pneu gauche...
mais comme ça tire à droite....
Je vais jeter un oeil sur les pneus et les rotules,
on ne sait jamais....
Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: [Résolu] ça tire à droite   Jeu 10 Oct 2013 - 8:57
quand on fait un parallelisme le mieux est de changer les pneu, si tes pneu sont mal usée le para est mal fait et aussi s'ils sont usée sur un côté ça va continuer de tirée
essai de mettre des pneu avant à l'arrière pour voir si ça le fait toujours
Bartofer
MessageSujet: Re: [Résolu] ça tire à droite   Jeu 10 Oct 2013 - 9:34
Bon, j'ai du boulot pour ceweek-end... Merci
Bartofer
MessageSujet: Re: [Résolu] ça tire à droite   Jeu 14 Nov 2013 - 15:22
J'ai changé les roues :
- AV droite vers AR gauche,
- AV gauche vers AR droite....
ça ne tire plus..... problème résolu,
mais je ne comprends pas bien pourquoi ?
MessageSujet: Re: [Résolu] ça tire à droite   Jeu 14 Nov 2013 - 18:33
Salut Bartofer ,
Tu as dis toi même avoir un problème de pneus ,ne cherches plus .
Par contre inquiètes toi de trouver pourquoi l'usure est inégale ,vérifie si tu n'as pas de jeu sur la coupelle supérieure du côté de la roue avant la plus usée.
Bartofer
MessageSujet: Re: [Résolu] ça tire à droite   Jeu 14 Nov 2013 - 18:51
Je vais tâcher de la trouver cette rondelle...
MessageSujet: Re: [Résolu] ça tire à droite   Jeu 14 Nov 2013 - 20:38
Salut bartofer,
La permutation des pneus,ce fait que d'avant en arrière,pour les pneus neige
car ils ont un sens de rotation Pour les autres,je sais que il y a quelques années
la permutation croisé se faisait,mais je ne suis pas sur que de changer le sens de rotation
d'un pneu sois bon
Bartofer
MessageSujet: Re: [Résolu] ça tire à droite   Jeu 14 Nov 2013 - 22:37
Avant de les permuter, j'ai vérifier sur les pneux,
il n'y a pas de sens de rotation, ils se montent dans les 2 sens sans problème.
Peut-être certains types de pneux ont un sens de rotation,
mais dans ce cas-là, il faudrait 2 roues de secours, une par sens....
Le sens de rotation est surtout pour les pneux moto.
pfsanchez
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: [Résolu] ça tire à droite   Sam 16 Nov 2013 - 8:25
@Bartofer: c'est pas la "rondelle" que tu dois chercher mais la "coupelle", c'est le haut de ton amortisseur qui a la forme de son nom. Elle peut être abîmée ou avoir du jeu comme l'a dit B110. Normalement elle se change en même temps que les amortisseurs avant.
Bartofer
MessageSujet: Re: [Résolu] ça tire à droite   Sam 16 Nov 2013 - 10:58
Ah... de toute façon, j'aurais chercher du jeu, n'importe ou il soit....
pfsanchez
MessageSujet: Re: [Résolu] ça tire à droite   Sam 16 Nov 2013 - 11:14
Wink
MessageSujet: Re: [Résolu] ça tire à droite   Sam 16 Nov 2013 - 11:30
Bonjour ,parfois c'est uniquement un écrou situé sous la coupelle qui arrive à se desserrer
,déjà expliqué dans un post.Içi:
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t5345-jeu-vertical-dans-la-fixation-de-l-amortisseur?highlight=amortisseur
Pour se faire une idée:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet549016.htm
MessageSujet: Re: [Résolu] ça tire à droite   Sam 16 Nov 2013 - 12:32
Salut bartofer,
Les pneus directionnel et les pneu neige ont un sens de rotation,mais
tu n'as pas dans le coffre deux roues de secours pour autant.
» [Résolu] ça tire à droite
» Problème de Quad qui tire à droite [résolu]
» [ vw polo 1.6 tdi 90 an 2011 ] tire à droite suite choc (résolu)
» [ VW Polo IV 1.9 TDI 100 an 2008 ] Tire à droite (résolu)
» je tire à droite ...
