 contre visite pour correcteur répartiteur de freinage
flipper50
Nombre de messages : 111
MessageSujet: contre visite pour correcteur répartiteur de freinage    Mar 8 Oct 2013 - 19:07
mon kangoo a pas passer le contrôle technique car apparemment
le correcteur répartiteur de freinage serais gripper
alors c'est sa ressemble a quoi, ou est que sa ce situe, sa ce répare, sa ce change facilement ?????
voila plains de question
iBoo86
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Re: contre visite pour correcteur répartiteur de freinage    Mer 9 Oct 2013 - 12:52
Je ne sais pas comment c'est fichu sur un kangoo... Mais en général en l'arrosant de dégrippant et en le manoeuvrant plusieurs fois, le répartiteur se dégrippe assez bien.
Si ça fonctionne : Bien observer afin de détecter une éventuelle fuite... Si c'est le cas : CHANGEMENT
Si ça suffit tant mieux, sinon il est à changer...
Généralement c'est vers l'arrière sous la voiture, prés d'un passage de roue ou au centre du châssis. Le mieux étant de suivre les canalisations de freinage.
Oui en étant bricoleur ça se change facilement. Il faut bien sur etre rigoureux, les freins c'est pas inutile. Se faire aider à la rigueur (il faut de toute façon être deux pour la purge).
flipper50
MessageSujet: Re: contre visite pour correcteur répartiteur de freinage    Mer 9 Oct 2013 - 17:56
aaah ba je voir déjà voir si j’arrive a le dégripper
Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: contre visite pour correcteur répartiteur de freinage    Jeu 10 Oct 2013 - 9:01
si tu met du dégrippant surtout bien le nettoyer car s'il voit le moindre truc gras il va te dire qu'il fuit
conseil après le degrippant un coup d'essence on d'acetone pour plus qu'il y ai du gras
et en plus ça lui fera pas de mal le controle aura l'impression que tu l'as changé
flipper50
MessageSujet: Re: contre visite pour correcteur répartiteur de freinage    Jeu 10 Oct 2013 - 21:12
merci de ce petit conseille
j'ai mis du dégrippe poil maintenant sa bouge, mai sa ne reviens pas a sa place tous seule
MessageSujet: Re: contre visite pour correcteur répartiteur de freinage    Ven 11 Oct 2013 - 9:22
met en pendant 2 ou 3 jours
actionne le systeme
flipper50
MessageSujet: Re: contre visite pour correcteur répartiteur de freinage    Dim 13 Oct 2013 - 8:19
bon ba la sa bouge (avec une pince) et quand je le plaque sur le ressort il reviens a sa place
MessageSujet: Re: contre visite pour correcteur répartiteur de freinage    Dim 13 Oct 2013 - 21:07
tien nous au courant quand tu repasse ton controle
et surtout si ça refonctionne bien
flipper50
MessageSujet: Re: contre visite pour correcteur répartiteur de freinage    Lun 14 Oct 2013 - 20:20
je vais aller voir demain si il peut entre 2 rdv
flipper50
MessageSujet: Re: contre visite pour correcteur répartiteur de freinage    Ven 18 Oct 2013 - 23:23
bonne nouvelle les amie le kangoo est passer au Contrôle technique
pour le degripage bien penser a mettre du dégripe poil sur la tige
iBoo86
MessageSujet: Re: contre visite pour correcteur répartiteur de freinage    Sam 19 Oct 2013 - 7:26
cheers
Cyrrus
Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: contre visite pour correcteur répartiteur de freinage    Sam 19 Oct 2013 - 9:51
Bonne nouvelle !!!! Very Happy
MessageSujet: Re: contre visite pour correcteur répartiteur de freinage    Dim 20 Oct 2013 - 19:50
as tu néttoyé le dégripant ou tu as laissé comme ça?
flipper50
MessageSujet: Re: contre visite pour correcteur répartiteur de freinage    Lun 21 Oct 2013 - 8:06
je laisser tel quel j'ai rien nettoyer mai j'ai bien préciser au Mr du C.T que sa a étais dégripper
puis il y a eu deux jour de pluie sa a du rincer les trace de dégrippe poil
MessageSujet: Re: contre visite pour correcteur répartiteur de freinage    Lun 21 Oct 2013 - 15:06
super
je déplace ton sujet en bon endroit
à bientôt
» contre-visite pour pollution, que faire ?
» ATE correcteur / répartiteur de freinage arrière
» [PBL] Voyant frein à main en contre visite au CT
» Contre visite.
» Controle Technique Avec Contre visite
