 Boite de vitesse HS
stephaned
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Boite de vitesse HS   Jeu 3 Oct 2013 - 17:06
J'ai casser la boite de mon kangou 1.5dci 65cv. La boite est une jb3 974, mais introuvable... j'ai trouvé à la place une JB3 980 qui apparemment est la même... Very Happy  sauf que la prise du capteur de vitesse ne serait pas la même !? Suspect   Du coup, comment je vais faire pour brancher mon compteur de vitesse ? confused
Si vous avez la réponse, je suis preneur.
Merci d'avance ! bounce
bulldog
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: Boite de vitesse HS   Jeu 3 Oct 2013 - 22:16
question deja posé y a pas tres longtemps  il me semble Exclamation Exclamation Question Question
stephaned
MessageSujet: Re: Boite de vitesse HS   Ven 4 Oct 2013 - 19:46
Ouais, peut être. J'ai cherché mais rien trouvé.
Par contre, petite précision, c'est une kangoo avec ABS, du coup le compteur n'est peut être pas pris sur la boite ? Question
bulldog
MessageSujet: Re: Boite de vitesse HS   Ven 4 Oct 2013 - 20:23
ta un k1
g retouver le sujet
il est de rondibus "bonjour a lui "
"Si tu n'as pas d'abs, l'info vitesse est prise sur la BV, suivant le rapport de démultiplication, la vitesse affichée peut être erronée! suivant le type de BV.
Une BV de kangoo du même modèle ira, et encore! la famille et l'indice peut être différent!
Une BV de clio n'aura pas le même développement car plus long, l'info vitesse erronée risque d'indiquer un vitesse inférieure à la vitesse réelle!!!!!
Pour la famille clio, il existe plusieurs familles de BV: JB1, JB3, JC5, JH3, JR5 et TL4, qui est l'architecture de la BV, ensuite il y a les indices, qui sont le développement de la démultiplication, qui sont en rapport avec le véhicules sur lesquels elle est montée: puissance moteur, poids, niveau d'équipements, dimension des roues,...
Si tu ne montes pas la même famille tu risques d'avoir des problèmes avec les transmissions (cardans), la commande bv, les fixations sur le moteur: par exemple démarreur devant ou derrière le moteur! pour le 1,5DCI!...sans parler des autres moteurs!
L'indice est le rapport de démultiplication, qui impacte les performances du véhicule, ainsi que la vitesse affichée!!!
L'indice est les 3 chiffres suivant la famille BV. Par exemple: JB3 980.
La famille et l'indice sont "frappés" sur le carter BV.
Donc choisir:
*la même famille de BV
*une bv montée sur un moteur DCI
*le top! sur un kangoo!
*présence du logement pour capteur vitesse
*vérifier la position du démarreur
*si possible choisir le même indice, (les chiffres ne sont que des codes! sans rapport entre eux).
Attention aux boites JB, JC, si beaucoup de km!, elles sont assez fragiles!
Un truc pour vérifier la vitesse après montage:
* prendre un GPS routier qui affichera la vitesse réelle par rapport aux satellites! (utile pour ton permis!)
Si vitesse erronée, coller des repères calés sur la bonne vitesse!
Remplacer le compteur peut s'avérer inutile si le diamètre des roues est différents avec le véhicule d'où vient la BV! la vitesse sera toujours erronée!
Evidamment, le totalisateur kilométrique risque de ne pas afficher la réalité!
Le top serait de prendre une BV sur un kangoo identique au tien!
Il est important de bien connaitre la famille et l'indice de ta BV, pour faire tes recherches!
Voilà quelques info importantes à connaitre pour remplacer une BV."
Bon courage!
Nombre de messages : 3508
MessageSujet: Re: Boite de vitesse HS   Ven 4 Oct 2013 - 21:08
Bonsoir tous ,
A priori ,si le véhicule est équipé de l'ABS, l'info vitesse est donnée par ce dernier.Donc pas de capteur vitesse sur la boîte .
Le signal vitesse ne sert pas uniquement à la fonction "compteur ",il rentre en ligne de compte en passant par le calculateur  pour le fonctionnement  du véhicule (fermeture auto des portes à partir d'une certaine vitesse entre autre)
Sur la RTA ,je ne trouve aucune trace de capteur de vitesse pour les JB3 974.
stephaned
MessageSujet: Re: Boite de vitesse HS   Ven 4 Oct 2013 - 21:13
OK merci ! Wink
D'après ce que l'on m'a dis, le rapport de boite serait le même entre la 974 et la 980... A voir silent
Mon kangoo étant avec ABS, est-ce que ça veut dire que l'info vitesse n'est pas prise sur la boite ? Auquel cas je n'aurais pas de soucis ! cheers
Quelqu'un peut-il confirmer ? Very Happy
Merci ! Very Happy
stephaned
MessageSujet: Re: Boite de vitesse HS   Ven 4 Oct 2013 - 22:15
Ok B110. Apparemment on a posté en même temps ! Wink
Vraiment merci pour les infos. Maintenant yapuka !Basketball
Boite de vitesse HS
» boite à vitesse 5 de lada 2107
» BOITE DE VITESSE
» Recherche Silent block de boite de vitesse
» quelle boite de vitesse est adaptable à ce v8 ?
» JEU LATERAL BOITE A VITESSE
