 Parallélisme kangoo 4x4
charpouille
Nombre de messages : 66
MessageSujet: Parallélisme kangoo 4x4   Dim 15 Sep 2013 - 13:00
Bonjour j'essaye depuis un moments de régler le parallélisme de ma kangoo 4x4 en jouant sur les biellette de direction. MA voiture a tendance à tirer sur la droite. Mais rien à faire je ne parvient pas a ce qu'elle roule droite. Avez vous qes conseil pour que je puisse y arriver. Ou bien faut il que j'aille dans un garage qui me reffasse le parallélisme.
Sinon sur une kangoo faut il que les roue soit / \ ou bien \ / ou bien encore ||. J'ai lu quelque par qu'il fallait être / \.
Pouvez m'indiquez une astuce pour régler tout cela assez facilement sans passer par le garage qui me prenne environs cent euros pour cela.
Voilà a +
Nombre de messages : 1190
MessageSujet: Re: Parallélisme kangoo 4x4   Dim 15 Sep 2013 - 16:34
Salut charpouille,
Tu met une ficelle qui fait le tour de l'auto,cette corde passe a l'axe de la roue.
Tu met ton volant droit,et tu mesure la distance entre la jante et la corde,sur l'avant
de la jante sur l’arrière de la jante.Une autre façon,mais il faut un pont ou une fosse,
tu mesure avec une tige coulissante,l'avant de la jante et l’arrière,et tu règle.
Sur le kangoo,j'ai mis 0,le réglage du constructeur bouffe trop vite les pneu
et je ne fait pas d'autoroute.Si tu le fait régler chez un "pro" il t'en coutera environ 50€
edit: http://www.forum-super5.fr/index.php?showtopic=3643
charpouille
MessageSujet: Re: Parallélisme kangoo 4x4   Lun 16 Sep 2013 - 9:04
Slt et merci pour le lien. Je voit bien comment il faut faire mais cela est pour une super 5 . Penses tu que cela est là même chose pour mon Kangoo.
Et enfin le fait de mettre les roue à 0, c'est à dire l l, est ce que cela ne risque pas de dérégler le passage en 4 roue motrice automatique. Si Renault a mis les roue / \ c'est peut être pour une bonne raison.
Sur le tient ta mis les roue à 0 , est ce également un kangoo 4x4 ou bien est ce un deux roue motrice.
J'attend encore quelques conseils avant d'attaquer.
A+
MessageSujet: Re: Parallélisme kangoo 4x4   Lun 16 Sep 2013 - 17:02
Charpouille,
C'est inscrit sous mon avatar,fairway 4x4.La méthode est la même.
Je demeure en montagne le fait de régler les roues parallèle,prolonge
la durée de vie de mes pneus.La dernière fois que j'ai fais faire par un "pro"
il y avait 7mm de pince,les roues était dure à tourner,les pneus était fatigué
au bout de 15 jours.Tu peux mettre un peu de pince si tu le souhaite.
charpouille
MessageSujet: Re: Parallélisme kangoo 4x4   Mar 17 Sep 2013 - 5:22
Ok bon je me lance cette aprém pour mon parallélisme. Merci encore du tuyau.
A+
charpouille
MessageSujet: Re: Parallélisme kangoo 4x4   Mar 17 Sep 2013 - 15:38
Slt bon super cool je crois que je viens de régler mon parallélisme. Je viens d'aller faire un petit tour et la voiture à l'air de filer droit. cheers cheers Razz Razz
On va voir ensuite si cela se confirme. J'ai mis les roue à zéro car , comme toi, les route ici à mayotte sont sinueuse comme en montagne. Donc si tu dis que c'est mieux comme sa je te suis.geek geek
Voilà enfin une bonne chose de faite car cela faisait un moment qu je tatonnais.What a Face
En effet je me basé au départ sur le réglage existant et lorsque je tourner dans un sens d'un coté j'e tourner dans l'autre sens de l'autre coté. Et du coup je ne parvenais pas à régler correctement. MAis là avec la ficelle je me suis aperçu que les roue était super mal régler car il a fallu que je tourne les biellette dans le même sens pour finaliser mon réglage. Bref je ne sais pas si je suis bien clair dans mes explication mais en tout cas cela à l'air d'être bon maintenant.
Dire que je me basais sur des réglages effectué lors de mon dernier changement de pneu , réglage effectué par un garage ici à Mayotte, et qui ma facturé un parallélisme ce jour là. Je ne m'était pas trop aperçu au départ mais à force de rouler je m'en suis aperçu nettement. Malheureusement il était trop tard pour y retourner au garage.
Voilà une technique bien cool, encore merci pour ton aide fred.
Bon sinon il me reste donc ma pompe à eau à changer et se sera bon pour ma kangoo.
A+
MessageSujet: Re: Parallélisme kangoo 4x4   Mar 17 Sep 2013 - 16:35
Charpouille,
Tu verras à l'usage mais 0 pour la montagne c'est bien.
Cet hiver je compte me fabriquer une petite règle comme celle ci
» Parallélisme kangoo 4x4
» Evaluation /mesure du parallélisme trike ou VM
» garage pour parallélisme
» Verdict du parallélisme
» Parallélisme !!!
