 huile dans filtre a air
kangoo38
Nombre de messages : 13
MessageSujet: huile dans filtre a air   Jeu 15 Aoû 2013 - 18:15
Je voudrait savoir si pour vous c'es normal de l'huile dans la boite a air et l'admission???
Sincerement pour moi non.
Merci par avance
scoubidou
Nombre de messages : 173
MessageSujet: Re: huile dans filtre a air   Mar 20 Aoû 2013 - 12:12
de l'huile ou du gras ?
Nombre de messages : 1190
MessageSujet: Re: huile dans filtre a air   Mar 20 Aoû 2013 - 12:19
Salut kangoo38,
C'est normal d'en trouver un peu,du fait que tu as un tuyau qui récupère
les vapeurs du cache culbuteur.
kangoo38
MessageSujet: Re: huile dans filtre a air   Ven 23 Aoû 2013 - 20:14
Que je trouve un peu d'huile d'accord mai de trouver un fond de 2cm dans le boitier et qui a passez a travers le filtre et qui fini dans la partie admission je vais dire que sa fait peut etre un peu trop non.
Dans l'admission sa fait gras dedans
Bonne soiree.
MessageSujet: Re: huile dans filtre a air   Ven 23 Aoû 2013 - 21:00
Salut kangoo38,
Si cela n'a pas été nettoyé depuis 1999,c'est normal.
sur ma vieille golf de 1985,je trouvais à peu pré la même chose,tous
les 10mkm.
MessageSujet: Re: huile dans filtre a air   Ven 23 Aoû 2013 - 23:05
Bonsoir tous ,
De l'huile en quantité dans le filtre à air ce n'est pas normal,c'est signe de mauvaises compressions ....en
général.
Sur les moteurs assez ancien le reniflard filait sous la voiture et l'huile pissait par terre avec l'évolution le reniflard file dans l'admission et est brulée lors de la combustion ,quand çà refoule dans le filtre c'est pas bon ,puisque logiquement elle est aspirée.(Le bur originel étant d'aspirer les vapeurs )
Faudrait pas que ton kangoo soit équipé d'un filtre à bain d'huile comme les Peugeot 504 et autres (trés efficace du reste)
kangoo38
MessageSujet: Re: huile dans filtre a air   Sam 24 Aoû 2013 - 22:34
Sa c'es sur quel es apire l'huile car sa passe dans l'admision et un autre tuyeau sur la droite du moteur je sais pas que c'es mai ya une sacree calamine on dirait 2-4mm environ.
C'es vrai quel a 280000km donc on peut pas avoir un moteur neuf, heureusement qui ya pasde turbo sinon je pense quil serai pas content.
Peut t'on i faire quel chose autre que le nettoyage?
Sa peut posez problème a la longue dans cette etat?
Bonne soiree
MessageSujet: Re: huile dans filtre a air   Dim 25 Aoû 2013 - 0:15
Bonsoir kangoo38,
A ce kilométrage ton kangoo est bien excusable ,un bon nettoyage ,un filtre neuf ou propre et un entretien
un peu plus rapproché te permettrons de le faire durer, faut quand même te faire à l'idée que nos
kangoo ne sont pas immortels hélas . 280000 KM  est déjà un joli score que beaucoup envient mais
bien sûr le mieux existe .S'il fonctionne bien ,cajole le ,surveille bien le niveau d'huile et s'il en brûle un
peu ben ,pardonnes lui ,le nombre  de moteurs qui ne passent pas les 150000 serait impressionnant si
on les recensait.
A ce kilométrage ,niveau moteur ,aucune réparation ne serait fiable ,hormis un changement de moteur .
Laisse durer ,quand il aura du mal à démarrer,par manque de compressions ,alors il sera temps d’envisager une autre solution.
MessageSujet: Re: huile dans filtre a air   Dim 25 Aoû 2013 - 8:08
Salut kangoo38,
Il existe des récupérateur d'huile,une sorte de réservoir que tu fixe sur
la caisse,et ou tu raccorde ton tuyau.Par exemple celui ci il y a surement moins cher.
kangoo38
MessageSujet: Re: huile dans filtre a air   Dim 25 Aoû 2013 - 14:17
C'es sur kilomettre la faut plus lui demander trop de chose, faire les course par si par la ira bien.
La seul chos que j'ai changer a ce kilometre c'es la durite en plastique rigide qui sort de la pompe a eau car sa fuyait.
Par contre ce n'ai pas mon kangoo mai celui de ma voisine lool moi je suis plutot allemande lool enfin presque le 2ieme c'es un opel movano avec un moteur renault dessus.
Après ya la courroie de distribution a faire dans quel que temps donc je sais pas si va lui vau le coup ou pas vue le prix d'une distrib.
Qu'en pensez vous?
Serais mieux par precaution mai si le moteur abandonne 2 moi après c'es con.
Bonne journee
» huile dans filtre a air
» Huile dans la boite du filtre à air.
» huile dans le filtre à air
» Fuite d'huile capot filtre à huile.
» question , jai de l huile ds le filtre a air c normal ?
