 Bouton du régulateur fatigué
ToToM
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Bouton du régulateur fatigué   Ven 9 Aoû 2013 - 11:17
J'ouvre le sujet vu que le dysfonctionnement que j'ai depuis quelques jours persiste :
J'ai quelques soucis avec mon régulateur : lorsque que je le met en marche avec le bouton à gauche du volant, le message ''Régulateur à controler" s'affiche. Au mieux, le régulateur fonctionne normalement pendant quelques secondes, j'ai le temps lui donner une vitesse consigne et de rouler un peu, mais ensuite, le message d'erreur s'affiche.
Vu que le limitateur marche bien, c'est manifestement juste un faux contact au niveau du bouton, confirmé par un garagiste qui avait déjà vu le problème.
Dois-je aller récupérer un nouveau bouton dans une casse auto, ou quelqu'un a-t-il déjà trouvé une methode de sioux pour régler ce probable faux contact?
TNZ1
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: Bouton du régulateur fatigué   Sam 10 Aoû 2013 - 13:41
As tu essayé une coup de bombe de contact dans le bouton?
Il y a la marque kf par exemple, bien connu dans les milieux pro.
Tnz1
ToToM
MessageSujet: Re: Bouton du régulateur fatigué   Ven 6 Sep 2013 - 18:47
alors finalement c'est pas les contacteur le soucis,
Après démontage et test, c'est vraiment le contacteur à l'interieur du bouton qui deconne... c'est plus electrique, c'est de l'électronique minutieux là! donc on va arreter là
du coup en casse auto j'en ai fait 3 j'en ai pas encore trouvé,
par contre j'en ai trouvé un sur le bon coin qui vient d'une Laguna... jvais allé tester ça chez le gars, jvous dirais si c compatible
ToToM
MessageSujet: Re: Bouton du régulateur fatigué   Mar 10 Sep 2013 - 20:22
Le bouton est bien compatible.... mais même symptôme, le problème vient donc probablement du faisceau :/
ToToM
MessageSujet: Re: Bouton du régulateur fatigué   Mar 24 Sep 2013 - 9:22
Bon, pour infos, mon garagiste a remit un fusible (cfhttp://kangoo-attitude.easyforum.fr/t5660-ventilation-hs-un-fusible-mais-pas-que#52930) et tout remarchait normalement (alors qu'on avait bien dit que ce fusible n'avait rien a voir avec le circuit du regul')
le court circuit viendrait des capteurs du regul' étant donné que le limiteur continue de fonctionner...
compliqué tout ca...
» Bouton du régulateur fatigué
» [Tuto] Déplacement bouton du régulateur
» Problème de mise en marche du bouton cruise control
» cruise control : probléme sur bouton M/A
» Alternateur et régulateur
