 problème ralenti sur 1.6i 16v
Mont_d_auvergne
Nombre de messages : 52
MessageSujet: problème ralenti sur 1.6i 16v   Sam 3 Aoû 2013 - 23:18
bonjour,
j'ai récupéré le kangoo cet après midi. la voiture à très bien roulé sur auto route, et une fois arrivée en ville, je me suis aperçut que le ralenti était instable, il vacille durant 20 secondes à l'arret puis il se calme !!! à chaud ou à froid j'ai observer ce détail...du coup ça tremblotte quand je suis à un feu. J'ai caler 2 fois, mais peu etre que c'est moi qui est pas suffisamment accéléré à cause de la prise du nouveau véhicule.
ils ont soit disant fait la révision, mais bon, je ne fais pas confiance au garage...
a votre avis ça pourrait être quoi à 38mk ? année 2007.
LES bougies sont apparemment d'origine, mais j'aurais des accous si c'était le cas, enfin je sais pas trop :/
Nombre de messages : 1188
MessageSujet: Re: problème ralenti sur 1.6i 16v   Dim 4 Aoû 2013 - 7:28
Salut mon d'auvergne,
je pense que tu peux déjà remplacer tes bougies,peut être même les fils.
Regarde si tu n'a pas de prise d'air sur le collecteur,vérifie les durites
qui s'y trouve.L'autre piste serait l'actuateur de ralentie,mais je ne sais pas si il y en a un sur ce modèle.
Mont_d_auvergne
MessageSujet: Re: problème ralenti sur 1.6i 16v   Dim 4 Aoû 2013 - 7:48
salut Fred84, merci à toi !! j'ai aussi penser aux bougies, malgré les 38mk de la voiture,
Du moins, quand je suis aller chercher la voiture, sur le parking, à l'arrêt elle ne le faisait pas.
Comme la voiture n'a pas du rouler depuis au moins 4 mois (toiles d'araignés à l'appuies) j'espère ne pas avoir brusquer le moteur en lui faisant directe un parcours d'auto route !!! j'ai rouler à 110 km heure sur une grosse partie, mais à 130 km heure par moment car il fallait anticiper des côtes.
Le moteur est relativement énergique, pour un 85 chevaux il a plus de pêche que mon 110 chevaux sur ma xsara, et le kangoo est plus haut, et plus lourd pourtant ^^ j'ai fais qq monter dans les tours pas violente pour pas étouffer le moteur en côte.
Je penser au boitier papillons si non. Dans mes capacités, je vais regarder ça (les bougies), si non je vais la faire regarder à mon ami garagiste.
Je ne connais pas la duré de vie des bougies chez renault !!! chez citroen, j'ai tourner bcp au gpl et je l'ai changer souvent, tous les 15mk.
En me re memorisant le trajet, j'ai detecter qq rater dans le moteur !?!!! que je n'avais pas eu en testant la voiture la semaine dernière -_-
je touche du bois, ça ne devrais pas être trop grave ! la voiture n'ayant pas rouler...
Mont_d_auvergne
MessageSujet: Re: problème ralenti sur 1.6i 16v   Dim 4 Aoû 2013 - 10:01
ce matin à froid, rien ! elle démarre et le compte tour ne bouge pas...
MessageSujet: Re: problème ralenti sur 1.6i 16v   Dim 4 Aoû 2013 - 11:11
Si il y a un actuateur,il sera prés du boitier papillon,démonte tes bougies
pour voir la "tête" quelles ont.Mais dans le doute prévois leurs remplacement
Mont_d_auvergne
MessageSujet: Re: problème ralenti sur 1.6i 16v   Dim 4 Aoû 2013 - 12:09
Je vais l'amener lundi à mon ami, car j'ai pas la bonne clef.
J'ai rouler avec, et ça ne l'a pas refais, mais je vais faire faire la vidange et un entretien corecte, car c'est des plaisantins la ou je l'ai acheter... ils font la révision, mais en faite c'est visuelle... La dernière vidange date de octobre 2011 à 30mk ... dans le carnet d'entretien il n'est pas donner les fréquences de vidange sur le 1.6 16v... Il donne celle de la mégane, de la clio essence, mais pas du kangoo !!! c'est épatant ^^ je vais me baser sur la fréquence du 1.6i de la xsara lol ! tout les 2 ans ou tous les 15000mk !
pour la jauge à essence........... J'ai chercher !!!!!!!!! lol c'est difficile d’accès par dit !!
Mont_d_auvergne
MessageSujet: Re: problème ralenti sur 1.6i 16v   Mer 7 Aoû 2013 - 21:57
Donc, 1 bobine crayon HS ! la voiture étant garantie le vendeur la prend en charge. Depuis le changement ça va bcp mieux du coup !
les bougies n'on pas étaient changer elles n'avaient rien.
MessageSujet: Re: problème ralenti sur 1.6i 16v   Jeu 8 Aoû 2013 - 8:47
Salut mont d'auvergne,
Tant mieux que se soit ça ,je me souviens qu'a une époque,certaine
personne avait toujours une bobine dans le coffre,car cela se produisait souvent.
Pour les bougies il me semble avoir lu 4 ans ou 60mkm.
Mont_d_auvergne
MessageSujet: Re: problème ralenti sur 1.6i 16v   Ven 9 Aoû 2013 - 7:54
j'espère que ça ne ce reproduit pas pour moi ^^ ils ont fait des efforts peu etre sur cette pièce ?
Pour les bougies je ne sais pas. Mais en général le garage ou je vais vérifie tout durant la révision !!! je lui ai demander de faire la vidange aussi, car malgré les belles paroles du vendeur, que la vidange avait 8000km, et qu'il ne l'avait pas faite du coup (ne jamais faire confiance à un vendeur de voiture, JAMAIS ), j'ai observer, en cherchant longuement que celle ci dater de 2011 !! du coup l'huile n'à plus d'assez bonne propriété .... BREF !!! j'ai payer la vidange, il ma bien eu le vendeur, mais il avait tellement l'air sur ses sous ... et tellement peu confiant ^^....
MessageSujet: Re: problème ralenti sur 1.6i 16v   Ven 9 Aoû 2013 - 12:50
Par principe,dés que je touche un véhicule,je remplace tous les fluides,
même si le vendeur (c’était le cas pour la jeep) me dit que cela a été fait.
Par précaution sur la jeep j'ai remplacé les bougies les câbles, la tête de rotor et le doigt.
Au moins je suis sur de partir du bon pied.Faut dire aussi que les pièces ne sont pas chères.
Mont_d_auvergne
MessageSujet: Re: problème ralenti sur 1.6i 16v   Dim 11 Aoû 2013 - 7:35
salut!
oui comme toi je faisait ainsi, mais avant ! sur mon ancien véhicule j'avais fait vidange de boite, de frein, LDR etc... Malheuresement, il y a la malchance, ds le LDR de soulevé un colmatage et d'avoir des fuites... Et je confirme cela... Résultat, les durite à changer, des problèmes à répétitions par la suite. La personne avait mis du LDR bas de gamme en plus...
Par principe, je fait la boite tout les 60MK, du moins chez citroen, car faiblesse sur cette pièce, renault à moins de soucis de BV.
Du moins, j'ai amener voir la voiture a mon garage "honnête" histoire d'être tranquil.
» [ VW polo 6n2 1.0 MPI an 2001 ] problème ralenti
» Problème ralenti et a-coups au changement de rapport ! 1.6 16V
» [vr6]problème ralenti et consommation anormale d'eau
» [325 tds E36] Problème ralenti / Injection
» Problème ralenti Alfa Roméo 156 : besoin de votre aide s'il vous plait
