 Alarme origine Renault
MessageSujet: Alarme origine Renault   Mar 1 Avr 2008 - 2:30
Bonjour;
Sur la Kangoo j'ai une alarme Renault 7887, fabriquée en réalité par "COBRA"
Bien entendu on ne m'a pas fourni la notice avec et j'aimerais pouvoir désactiver la fonction volumétrique lorsqu'un animal reste à bord par exemple... Histoire de ne pas réveiller tout le quartier Laughing Laughing Laughing
Ha oui, je précise qu'elle ne possède pas de télécommande et qu'elle s'active en fermant les portes avec le "plip", sinon ce serait facil Razz
Donc si quelqu'un possède la même et peut me faire un scan, photos, ou copies je le remercie d'avance Wink
ninigaaaaaaaaaaaz
baloo
Nombre de messages: 108
MessageSujet: Re: Alarme origine Renault   Mar 1 Avr 2008 - 10:25
salut ninigaaz
Regade dans le manuel du kangoo mais je crois que pour activer l'alarme volumetrique il faut appuyer 2 fois sur le bouton fermeture.
En tous cas sur mon manuel c'est marqué et je n'ai pas cette fonction.
MessageSujet: Re: Alarme origine Renault   Mar 1 Avr 2008 - 13:37
Merci baloo;
Parcontre dans mon cas elle s'active dès le premier appui. Je testerai avec 2 appuis pour voir si ça désactive quelque chose.
ninigaaaaaaaaaaaaaz
MessageSujet: Re: Alarme origine Renault   Mer 2 Avr 2008 - 22:11
Salut;
alors j'ai trouvé la réponse au cas où ça pourrait servir à quelqu'un...
Il suffit de mettre le contact, couper, remettre et recouper avant de descendre et de fermer normalement sur le plip dans les 20 secondes qui suivent (tout le monde arrive à suivre Laughing )
Pour les Renaults à carte il faut insérer 2 fois la carte avant de descendre et de fermer
Là l'alarme se mettra en fonction en émettant 3 ou 4 bips suivant les models. La protection périmétrique et la coupure moteur seront active, parcontre la protection volumétrique ne le sera pas (ça va toujours Question scratch )
Pas besoin de réactiver la volumétrie car sa désactivation n'est valable que pour la fermeture concernée. Il faudra refaire la manip à chaque fermeture si on le souhaite Smile
Merci à COBRA France qui m'a envoyé le fichier par mail suite à mon appel... Je ne suis pas sûr que Renault en aurait fait autant Exclamation Exclamation Exclamation
ninigaaaaaaaaaaaaz
» Renault Vivastella pg7 1932
» Alarme origine Renault
» monter une alarme cobra origine renault
» jantes d origine renault!!!!
» barres de toit d'origine renault pour kangoo phase 1 - 25€
-**- Kangoo Attitude -**- :: Kangoo-mobile 1ère du nom! :: Kangoo 1 : équipements et accessoires :: équipement suppémentaires, etc ....-
