 Capteur Vitesse/ Ratées moteur [ASTUCE] A lire...pour aide!
MessageSujet: Capteur Vitesse/ Ratées moteur [ASTUCE] A lire...pour aide!   Mer 24 Juil 2013 - 19:57
Les forums de ce site m'ont bcp aidé pour la réparation de ma kangoo par mes soins pour de petits soucis électroniques. Merci bcp à tous. A mon tour de partager une fâcheuse expérience qui jspr en aidera plus d'un.
En 2009 ma kangoo avait de grosses ratées à bas régime et au démarrage, elle avait des saccades, me secouant d'avant en arrière. bref. comme la pompe avait un petit défaut (il fallait redémarrer systématiquement pour avoir  un accélérateur ok) je l'amène chez un "spécialiste pompe diesel ect.." qui attaque direct : "C'est la Pompe". comme je suis a la réunion çà casque dur: 900€ plus tard meme soucis. 150€ controle nettoyage vanne EGR,  50€ vidage pot silencieux, meme soucis. de guerre lasse je l amene chez Renault et le diagnostique est que mon capteur indicateur de vitesse était défectueux et n'envoyait pas les bonnes infos pour l'alimentation en gasoil. effectivement des fois l'aiguille restait en bas du compteur, mais je n'avais pas fait le rapprochement. 70€ plus tard tt était ok! En 2013 la pièce fait encore des sienne, je débranche la connexion, je nettoie les broches ,(attention a ne pas en tordre une comme j'ai fais 7aprem!), un coup de WD40, je torsade un peu les fils, pour immobiliser un peu la connexion et le tour est joué ma voiture roule bien!
Donc voilà si cela peu aider certains, vu que je n'ai trouvé aucun forum parlant de ce lien entre le capteur de vitesse et les ratées du moteur. A bientot.
Nombre de messages : 2726
MessageSujet: Re: Capteur Vitesse/ Ratées moteur [ASTUCE] A lire...pour aide!   Jeu 25 Juil 2013 - 20:20
Bonjour JLOURS et
Je te suggère une petite présentation, même sommaire, avant d'ouvrir un post......merci de s'en tenir aux règles sur le Forum !!!
A bientôt de te lire.......
nick1
Nombre de messages : 406
MessageSujet: Re: Capteur Vitesse/ Ratées moteur [ASTUCE] A lire...pour aide!   Dim 28 Juil 2013 - 23:07
bonjour JLOURS !
yoman
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Capteur Vitesse/ Ratées moteur [ASTUCE] A lire...pour aide!   Ven 21 Fév 2014 - 19:03
J'ai exactement les mêmes symptômes :
- aiguille des vitesses très souvent à zéro (mais pas toujours)
- à-coups violents avant-arrière à bas régime  lorsque j’appuie sur l'accélérateur.
Je vais changer mon capteur (pièce commandées) et je vous tiens au courant si cela résout mon problème.
Merci à JLOUS pour son intervention qui j'en suis sûr en aidera beaucoup d'autres.
Cdt, Stéphane
MessageSujet: Re: Capteur Vitesse/ Ratées moteur [ASTUCE] A lire...pour aide!   Dim 23 Fév 2014 - 20:44
Bonjour JLOURS,
Je verrouille ton post  pour le moment en attendant une présentation de ta part !
Merci de respecter les règles du forum.....
Sur d'autres forums, tu ne peux pas mettre de message sans avoir mit d'abord une présentation.
A bientôt..........
Le Modérateur......Nomade 31
MessageSujet: Re: Capteur Vitesse/ Ratées moteur [ASTUCE] A lire...pour aide!   Aujourd'hui à 8:48
» Capteur Vitesse/ Ratées moteur [ASTUCE] A lire...pour aide!
» emplacement capteur de vitesse sur boite moteur SOFIM 2.5l TD
» problème raté de moteur ???
» ratés moteur R1200GS
» Ratés moteur (pointeaux)
