 panne vitre electrique
zigou
MessageSujet: panne vitre electrique   Lun 22 Juil 2013 - 17:42
je viens vers vous pour essayer de solutionner mon pb
panne de la vitre electrique arriere droite
pas possible de l'actionner depuis le cote conducteur ni directement depuis le bouton passager arriere
les fusibles sont bons, c'est la seule vitre qui ne marche plus...
le moteur ne semble pas s'actionner
comment tester que j'ai bien du jus?
un nettoyage des boutons?
Nombre de messages : 2727
MessageSujet: Re: panne vitre electrique   Lun 22 Juil 2013 - 19:53
Salut zigou,
Pense à utiliser la fonction "RECHERCHER" et tu trouvera !!
Un tuto a était fait sur le sujet......mais je ne sais plus lequel.
Je peux te dire qu'il serait bien de démonter tes boutons et de les souffler......
john66
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: panne vitre electrique   Lun 22 Juil 2013 - 19:55
tu démontes ton panneau
tu branche du 12 v direct sur le moteur et tu verra vite s'il est mort ou pas
car si aucun des deux boutons ne fonctionnent je doute que ce soit le moteur
Voir le profil de l'utilisateur http://fenouilledescarps.fr/
Nombre de messages : 3508
MessageSujet: Re: panne vitre electrique   Lun 22 Juil 2013 - 21:44
Salut tous ,
Attention ,on parle K2 si je ne me trompes (2009) par contre 1.9 dCI là il y a erreur.Bref ,tout çà pour dire
que ce qui vaut pour nos K1 ne vaut pas forcément pour les K2.
D'accord pour tester le moteur  comme le conseille john66 ,s'il fonctionne avec des fils volants je
pencherai pour un défaut de faisceau de porte ou une jonction .
zigou
MessageSujet: Re: panne vitre electrique   Mar 23 Juil 2013 - 11:35
je vais essayer ca!
pas trop galere de demonter le panneau de cette porte coulissante?
zigou
Nomade 31 a écrit:
Salut zigou,
j'ai trouve ce sujet avant que tu m'en parles, je pense pas que ce soit la source du pb, mais merci qd mme
john66
MessageSujet: Re: panne vitre electrique   Mar 23 Juil 2013 - 11:48
zigou a écrit:
je vais essayer ca!
connaissant renault du clip plastic partout et de la vis étoile
donc faut prendre le temps et si le moteur marche avec du 12 v ben comme dit précédemment faut partir du moteur et vérifier en remontant a chaque raccord de faisceau
zigou
MessageSujet: Re: panne vitre electrique   Mer 24 Juil 2013 - 12:41
Bilan: moteur mort et 5 clips de merde a changer!!
Si qq´un sait comment ca se change d'ailleurs...
john66
MessageSujet: Re: panne vitre electrique   Mer 24 Juil 2013 - 15:20
si t'as des photo de tes clips et de ton panneau ca pourra aider
» alternateur et vitre electrique ar
» relais et/ou panne vitre electrique avant conducteur
» vitre electrique
» Petit probleme vitre electrique
» Moteur vitre electrique
