 [ventilation HS] un fusible, mais pas que!
ToToM
Nombre de messages : 60
MessageSujet: [ventilation HS] un fusible, mais pas que!   Jeu 18 Juil 2013 - 12:56
je roulais en plein cagnard, avec donc la ventilation bien lancée, lorsque soudain, j'ai perdu la ventilation, ainsi que les éclairages interieurs et le réglage électrique des rétroviseurs...   ça tombe bien tout est sur le même fusible, donc jusque là tout va bien
Sauf que j'ai aussi perdu le régulateur de vitesse (et pas le limitateur)
Sauf que en changeant le fusible, le neuf m'a reclaqué dans les doigts à peine branché, laissant présager un court circuit...
quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème?  j'peux commencer par vérifier quoi avant d'aller chez Nonault?
merci d'avance
Nombre de messages : 1186
MessageSujet: Re: [ventilation HS] un fusible, mais pas que!   Jeu 18 Juil 2013 - 17:33
Salut totom,
effectivement il doit y avoir un court circuit,essaie de déconnecter la
fiche d'alimentation du ventilateur,et remet un fusible,je pense pas
que cela vienne de l’éclairage intérieur,ni des rétros,sauf si tu les a
cabossé à une époque.
ToToM
MessageSujet: Re: [ventilation HS] un fusible, mais pas que!   Ven 26 Juil 2013 - 11:22
en effet ca viendrai du ventilo après discussion avec un garagiste de quartier bien sympathique...   il faut que je cherche à deconnecter le pulseur...   si quelqu'un sait ou ca se trouve, je prends, c'est ma mission d'aujourd'hui, trajet de 600km au programme ce soir Very Happy
Bon et le régulateur : RIEN A VOIR ! flower  j'ai juste passé la main par la trappe à fusible, titiller un peur les branchements et.. ho c'est revenu!
ToToM
MessageSujet: Re: [ventilation HS] un fusible, mais pas que!   Mer 4 Sep 2013 - 12:36
Alors
après plein de recherches infructueuses de tuto pour démonter un pulseur
après une bonne matinée à trifouiller autour de la boite à gants à essayer de le localiser vu que d'après les qques infos glanées ça devrait être par là...
je suis à deux doigts de m'avouer vaincu... je crois que je vais finir chez renault sauf si le messie se trouve parmi vous Very Happy
MessageSujet: Re: [ventilation HS] un fusible, mais pas que!   Mer 4 Sep 2013 - 14:26
alut totom,
as tu débranché le ventilo pour voir si c’était lui la cause?
ToToM
MessageSujet: Re: [ventilation HS] un fusible, mais pas que!   Ven 6 Sep 2013 - 18:43
justement c'est surement lui... mais j'ai pas trouvé le branchement...
ToToM
MessageSujet: Re: [ventilation HS] un fusible, mais pas que!   Mar 24 Sep 2013 - 9:21
Bon ben ca m'a pas couté cher chez le garagiste,, il a juste remit un fusible et ca a remarché... lui aussi était sceptique....
Cela dit le fusible m'a re claqué dans les doigts la semaine d'après...
comme l'autre fois j'ai essayé de le rechanger et ca a regriller sur place...
j'ai alors roulé et changer le fusible après une heure de route... depuis tout va bien....
ca sent le court-circuit fugitif.... maintenant pour savoir ou????
dada1476
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Fusible ventilation HS   Mar 24 Sep 2013 - 10:56
Bonjour Tomtom, as tu regardé dans la boite à eau si le moteur n'avait pas eu de l'eau dessus, ça peut arriver que des feuilles bouchent l'évacuation d'eau de la boite à eau et du fait que l'eau ne s'écoule pas elle peut aller dans le moteur de la ventilation.
ToToM
MessageSujet: Re: [ventilation HS] un fusible, mais pas que!   Dim 29 Sep 2013 - 23:47
jvais aller voir ça... mais à l'utilisation, j'ai réussit à faire claquer le fusible moteur éteint en allumant une lumière intérieure....
» [ventilation HS] un fusible, mais pas que!
» problème fusible d'éclairage
» En panne de ventilation de chauffage
» Panne ventilation
» probleme alarme et coupe circuit
