 Plancher Conducteur innondé ! Tuyau pas trouvé !
Smysted
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Plancher Conducteur innondé ! Tuyau pas trouvé !   Dim 14 Juil 2013 - 18:12
Sur le Kangoo 1 1.9L DTI 2001, Récemment acheté, j'ai de l'eau sous le tapis de sol conducteur, j'ai fais mes recherche sur le forum pour palier a ce soucis, mais pas trouvé le tuyau d’écoulement de clim.
Démontage plaque alu pot d' échappement, et rien !
J'ai aperçu un tuyau caoutchouc ds le moteur au niveau du groupe chauffage mais je ne sais pas si c'est celui là !
Avant de faire n'importe quoi, je vous consulte !
Comment faire ?
Merci de votre aide !
Bonne soirée
Nombre de messages : 2711
MessageSujet: Re: Plancher Conducteur innondé ! Tuyau pas trouvé !   Dim 14 Juil 2013 - 19:08
Bonsoir Smysted,
Qu'est ce qui te dis, que c'est le tuyau de clim ?? vois tu de l'eau couler d'un endroit précis, ou est ce autre chose (genre, comme tu dis le tuyau de chauffage) ??
Peut être un peu plus d'explications ou le problème en photo.
Smysted
MessageSujet: Re: Plancher Conducteur innondé ! Tuyau pas trouvé !   Dim 14 Juil 2013 - 21:03
Et bien l'eau ruisselle de sous le tableau de bord coté conducteur a gauche de la colonne de direction. A l’aplomb de la boite a fusible ! J'ai remis les tapis de sol, mais si vous le désirez des photos de cet endroit, je les ferais !
L'eau est claire !
Voilà merci
MessageSujet: Re: Plancher Conducteur innondé ! Tuyau pas trouvé !   Dim 14 Juil 2013 - 21:31
Si je ne fais pas d'erreur, le bidon de lave glace et de ce côté là !!
Regarde à l'occasion si le bouchon est bien fermé, ou si il ne fuit pas. C'est un début pour trouver le soucis.
Kangoo2roues
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: Plancher Conducteur innondé ! Tuyau pas trouvé !   Lun 15 Juil 2013 - 7:40
Salut
Le pare-brise a t'il était changé dernièrement?
Oui ou non verifies son étanchéité au jet d'eau Wink
Smysted
MessageSujet: Re: Plancher Conducteur innondé ! Tuyau pas trouvé !   Lun 15 Juil 2013 - 7:50
Pour répondre à Nomade, le liquide lave glace est tout bleu et c'est bien de l'eau qui est dessous !
Donc je pense que l'on peut éliminer cela !
Effectivement, le joint de pare brise semble neuf ! Je regade cela de plus prés.
Kangoo2roues
MessageSujet: Re: Plancher Conducteur innondé ! Tuyau pas trouvé !   Mer 24 Juil 2013 - 11:03
Des nouvelles? Tu as trouvé?
Smysted
MessageSujet: Re: Plancher Conducteur innondé ! Tuyau pas trouvé !   Dim 28 Juil 2013 - 8:13
De retour, sur internet, après une coupure de puis le 18/07.
Effectivement le pare brise serait en cause, car depuis le séchage de l'habitacle, pas de clim et après l'orage, le sol est trempé de nouveau !!!
Je n'arrive pas trop a localiser l'endroit de la fuite, coté pare brise mais ce qui est certain c'est que ça coule sous le tapis.
Je vous tiens au courant !
Bon dimanche
john66
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: Plancher Conducteur innondé ! Tuyau pas trouvé !   Dim 28 Juil 2013 - 10:30
si c'est comme toute les auto que je connais commence par faire les ecoulement de caisse
c'est a dire des trou pour vider par exemple le " bac" qui contient le bidon de lave glace, ainsi de suite
car des fois en parquant l'auto sous un arbre ou autre ce genre d'écoulement peut se boucher et si y a un trou à coté (exemple faisceau) ben l'eau suit
Voir le profil de l'utilisateur http://fenouilledescarps.fr/
Kangoo2roues
MessageSujet: Re: Plancher Conducteur innondé ! Tuyau pas trouvé !   Lun 29 Juil 2013 - 9:00
Bon dimanche
Salut Very Happy
Tu prends ton compresseur avec la soufflette , tu mets ta femme au volant, tu souffles de l'air sur le joint exterieur et normalement ta femme devrait entendre le sifflement de l'air je pense ... ou elle suit ta soufflette avec la main à l'intérieur
Je sais pas si je m'explique bien mdr
Smysted
MessageSujet: Re: Plancher Conducteur innondé ! Tuyau pas trouvé !   Lun 5 Aoû 2013 - 17:31
Eurêka ! C'était un manque de colle pare brise(noire) en haut de celui-ci .
Bouchée au silicone sur 1 cm !!!
Quelle bêtise que Renault ne fournisse plus les joints de pare brise larges ... le haut de mon pare brise est défiguré !
A bientôt
» [Trouvé/Clos] Crochet de fermeture de porte (conducteur)
» ou trouvé le tuyau d'air qui va sur la tôle turbo
» f650gs- tuyau trouvé
» [trouvé] retro côté conducteur.
» Tuyaux sous le chassis au niveau du siège conducteur
