 La clim ne s'enclenche pas !
GROSS
Nombre de messages : 21
MessageSujet: La clim ne s'enclenche pas !   Ven 12 Juil 2013 - 20:03
Bonsoir
Mon Kangoo II a 125 000 km ,5 ans et cet été la clim nous a lâché.
Lorsqu'on appui sur l’interrupteur, la led s'allume , mais on n'entend plus le petit bruit lorsque le compresseur se met en marche.
Un copain a testé vite fait, il n'y a pas de signal électrique sur la bobine de la poulie du compresseur. J'ai recherché désespérément la revue technique du Kangoo II dans les magasins aux alentours.
Est ce que quelqu'un peut me dire s'il y a un relai entre l'interrupteur et la bobine ?
Avez vous un schéma électrique à me passer ?
Avez vous une idée de la raison de la panne ?
Merci.
Kangoo2roues
Nombre de messages : 338
MessageSujet: Re: La clim ne s'enclenche pas !   Ven 12 Juil 2013 - 20:25
Verifies tes relais de ventilateur à l'avant si ils ne se mettent pas en route ton compresseur ne s'enclenche pas
Nombre de messages : 1184
MessageSujet: Re: La clim ne s'enclenche pas !   Ven 12 Juil 2013 - 21:49
Salut gross,
Si il n'y a plus de gaz,le pressostat empêche le démarrage
du compresseur d'aprés mes souvenirs.
R0uLi
Nombre de messages : 1279
MessageSujet: Re: La clim ne s'enclenche pas !   Ven 12 Juil 2013 - 22:27
chez norauto en ce moment, il y a possibilité d'avoir un diagnostic climatisation gratuit, ça peut valoir le coup de leur emmener, c'est sans rendez vous Smile
GROSS
MessageSujet: Re: La clim ne s'enclenche pas !   Sam 13 Juil 2013 - 13:43
Merci pour ces commentaires.
les ventilateurs à l'avant se mettent bien en route : donc pas de Pb de relais des ventilateurs
en effet peut être un Pb de gaz si le pressostat bloque le démarrage (je vais tester)
je crains d'aller chez Norauto : ils vont tout de suite diagnostiquer le pire
N'y aurait-il pas un Pb électrique entre l'interrupteur et la bobine ? Un schéma électrique me serait très utile...
R0uLi
MessageSujet: Re: La clim ne s'enclenche pas !   Sam 13 Juil 2013 - 13:58
pourquoi ils diagnostiqueraient le pire chez norauto ?
et puis même si c'était le cas, tu repars avec le diagnostic et tu paies rien.
si c'est un manque de gaz comme le dit Fred, ça sert à rien de se lancer dans un tas de vérifications électriques ou autres. enfin ce n'est que mon avis.
Kangoo2roues
MessageSujet: Re: La clim ne s'enclenche pas !   Sam 13 Juil 2013 - 19:08
Salut à tous
Un manque de gaz tu ne le remarques pas avant d'avoir vider la clim de son gaz justement
Donc ce n'est pas gratuit
Norauto ne feront pas de recherches de pannes électriques
En ce moment la recharge est à 59€ il me semble au pire
R0uLi
MessageSujet: Re: La clim ne s'enclenche pas !   Sam 13 Juil 2013 - 19:38
j'ai jamais dit qu'ils feront une recherche de pannes électriques, j'ai dit qu'en ce moment ils font un diagnostic clim gratuit et que ça coûte rien de le faire faire car si le souci est un manque de gaz, ça permet de le savoir tout de suite et gratuitement.
Contrôle de :
Etat du circuit réfrigérant (pression du circuit)
Déclenchement du compresseur
Efficacité de la climatisation (température en sortie d'aérateur)
Etat de la bouteille filtrante
Nombre de messages : 497
MessageSujet: Re: La clim ne s'enclenche pas !   Lun 15 Juil 2013 - 23:52
pour tout ceux qui ont une clim! il est important de la faire fonctionner toute l'année! même en hiver. si vous ne le savez pas la clim enléve trés vite la buée et la faire tourner de temps a autres l'hiver permet de garder le comprésseur en forme. si vous attendez que le circuit soit vide il y a risque de casse du comprésseur.
GROSS
MessageSujet: Re: La clim ne s'enclenche pas !   Ven 2 Aoû 2013 - 11:52
Voici le bilan
Fred84 avait raison ! : à cause du manque de gaz dans le circuit, le pressostat empêche le démarrage du compresseur !
Je suis allez chez Renault pour faire un diagnostique OBD, mais le mécano a vu immédiatement qu'il n'y avait plus de gaz, il a donc fait un recharge gaz pour 60€ et le tour est joué.
Pour info : le diagnostique gratuit clim Norauto, c'est mesurer si la clim refroidit bien et non pourquoi un clim ne marche pas ! Pour une recherche de panne de clim + recharge de gaz c'est payant et ça m'aurait coûté + cher que chez Renault.
R0uLi
MessageSujet: Re: La clim ne s'enclenche pas !   Ven 2 Aoû 2013 - 12:12
Non non, la vérification du niveau de gaz fait partie du diagnostic clim de Norauto !! Il est gratuit et s'il faut recharger en gaz, ça coûte 59€ ! donc pas plus cher que chez Renault....
R0uLi
MessageSujet: Re: La clim ne s'enclenche pas !   Ven 2 Aoû 2013 - 12:14
D'ailleurs, j'ai mis le détail du diagnostic Norauto dans mon message précédent du 13 juillet.
» clim qui claque
» fuite clim
» rechargé sa clim soi meme?
» clim au demarage mauvaise odeur!!!
» clim sur c2
