 emplacement extincteur
KANGOU80
Nombre de messages : 97
MessageSujet: emplacement extincteur   Mer 10 Juil 2013 - 12:01
salut à tous
possédez vous un extincteur ?
je cherche un endroit pratique Idea où le fixer car il est actuellement sous le siège
et ce n'est pas génial car ça roule et ça se balade affraid
@+ db
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: emplacement extincteur   Mer 10 Juil 2013 - 12:51
Chobokangoo (Jean-Philippe)
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: emplacement extincteur   Mer 10 Juil 2013 - 14:03
Le miens et au même endroit mais avec son support et ça bouge pas. Sinon avant il était fixer au dessus du passage de roue arrière.
Kangoo2roues
Nombre de messages : 338
MessageSujet: Re: emplacement extincteur   Mer 10 Juil 2013 - 15:32
Tu ne peux pas le fixer sous ton siège?
Nombre de messages : 2727
MessageSujet: Re: emplacement extincteur   Mer 10 Juil 2013 - 16:51
Salut KANGOO80,
Moi, j'ai un extincteur et je l'ai mis à l'arrière....voir photo qui suit !!
L'extincteur est fixé par 2 vis métal sur le montant arrière droit (côté petite porte).
J'ai un utilitaire, mais je pense que cela peut se faire sur d'autres Kangoo.
En cas de choc violent (accident), je ne risque rien....grâce à la grille intérieure d'origine, qui me protège.
Pour tout rajout d'élément, il est très important de bien choisir un endroit sûr, pour éviter tout danger pour les occupants. Le risque est grand et un projectile de ce poids ( 1kg pour un extincteur) se transforme en une masse redoutable et "MORTELLE".
Jouez la sécurité à tout prix, plutôt que l'esthétique.....bien que l'on peut allier les deux en réfléchissant à toutes les éventualités !!
Bien cordialement........
PierreDuSud
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Quand extincteur = projectile...   Mer 10 Juil 2013 - 21:32
Bonsoir à tous!
 Bon petit sujet pas inutile du tout, on est un paquet à avoir cherché... Ma solution ne prétend pas être la meilleure, mais je l'ai choisie après avoir vu (carambolage sur autoroute, avec gros choc) les traces du passage d'un extincteur (3 litres) à travers un pare-brise de minibus, et l'arrière du break devant... Heureusement sans toucher personne.
Donc: les gros chocs ayant tendance à tout projeter vers l'avant, il ne doit pas pouvoir être projeté; ni s'arracher de sa fixation; ni "tomber du ciel"; ni partir dans les pieds du conducteur, ou les pédales! nono Et bien sûr être accessible en un instant. Ce qui veut dire: devant, en bas, bien calé. Alors j'ai choisi ça:
Il n'est pas fixé: il est simplement "coincé" au fond (arrondi) du vide-poches, et se dégage en tirant à peine dessus. Pour l'envoyer dans l'espace (du Kangoo), il faudrait carrément des tonneaux! Et comme il est couché bien au fond, ça laisse même plein de place dans le rangement. Bien sûr, j'espère que ce grand vide-poches existe aussi sur vos Kangoo!
J'ai préféré ça à la capucine (en haut=chute), ou même au coffre "avion", parce que là au moins il est à portée de main, il suffit de se pencher; le choper dans le coffre avion depuis le siège chauffeur, est une bonne façon de se dévisser la colonne et rester bloqué en vrille... Et de prendre le truc   sur le crâne.
J'avais aussi pensé à le fixer au-dessous, mais il serait moins accessible (y a le feu, plonge!), et une jolie passagère pourrait s'y cogner, ou le prendre sur les chevilles...
Bon, ce n'est qu'un avis!
PierreDuSud
Nombre de messages : 1174
MessageSujet: Re: emplacement extincteur   Jeu 11 Juil 2013 - 7:30
J'ai un extincteur aussi,il est fixé avec son support,devant le siège passager.
Kangoo2roues
MessageSujet: Re: emplacement extincteur   Jeu 11 Juil 2013 - 8:53
Sinon à part vos problèmes de fixations ... vous avez bien un extincteur de classes A,B et C ?
Extincteur à poudre charge 1 Kg pour classes ABC.
A = feux de solides : bois, papiers, cartons, plastiques, chiffons.
B = feux de liquides : essence, huile, fioul, graisses, alcools.
C = feux de gaz : butane, propane, méthane, acétylène.
Sinon il ne servira pas à grand chose et vérifiez sa validité aussi (5 ans)
scoubidou
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: emplacement extincteur   Jeu 11 Juil 2013 - 14:30
Il est posé sur le rangement au-dessus du chauffeur avec le beau gilet jaune.
BXLKangoo
MessageSujet: Re: emplacement extincteur   Jeu 26 Juin 2014 - 23:00
Voici une idée d'emplacement d'extincteur sur un Kangoo Express.
J'ai testé l’accessibilité et ça me semble bien.
nico 72
MessageSujet: Re: emplacement extincteur   Ven 27 Juin 2014 - 11:08
Le miens est fixé sur le passage de roue.
john_74
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: emplacement extincteur   Mer 9 Juil 2014 - 9:15
Sur le kangoo 4x4 (roue de secours dans le coffre), il y a du côté opposé à la roue un logement que je suppose être pour l'extincteur dans la garniture en plastique qui tient la plage arrière. Je pourrai faire une photo si besoin.
» Recherche emplacement de fusible ...
» echangeur en façade ou emplacement d'origine
» [BMW 320 i E36] Emplacement du calculateur injection
» Es-ce des emplacement de HP ?
» emplacement aei
