 volant kangoo
Nombre de messages : 493
MessageSujet: volant kangoo   Mar 9 Juil 2013 - 17:31
bonjour a tous.
Comme toutes les voitures mon kangoo a le volant qui commencer à s'user. je vois à un endroit que le plastique va commencer a perdre la couche brillante. c'est à peine visible mais je ne veux pas d'un volant qui ai l'air abimé ou qui me laisse des morceaux de mousse dans les mains!
je décide donc de prendre les devant et j'hésite entre prendre un volant cuir d'occasion d'un kangoo fairway (avec le risque d'avoir des soucis d'airbag ou d'usure également) ou de coudre un couvre volant en cuir (pas un truc moche de norautuuuut ou feu v..t) mais de qualité en sur mesure voir ce lien:  http://boutiquedutapissier.fr/couvre-volant-cuir.html
c'est pas cher et je trouve le résultat correct quand on sait qu'un pro prend 150€ + ou - pour faire un volant!
quand pensez vous!?
un partenariat avec le forum pour proposez un tarif aux membres du forum serais peu etre possible? (un modo pourrais t'il les contactez?)
merci.
Nombre de messages : 1174
MessageSujet: Re: volant kangoo   Mer 10 Juil 2013 - 7:46
Salut juressicpark,
Je pense que c'est une bonne solution, a moindre frais.
Kangoo2roues
Nombre de messages : 338
MessageSujet: Re: volant kangoo   Mer 10 Juil 2013 - 8:45
Salut
Le couvre volant en cuir est une bonne solution ... si tu l'entretiens il durera dans le temps sauf au niveau des coutures qu'il faudra refaire un jour mais c'est rien ça ^^
MessageSujet: Re: volant kangoo   Ven 5 Sep 2014 - 14:06
je viens au nouvelle depuis le temps!
ça y est j'ai un beau volant cuir d'origine!
j'en ai trouver un de mégane 1 à 30€ est il est identique ça monte nickel! je lui ai fait un petit nettoyage à la lingette puis traitement à la crème pour cuir c'est que du bonheur dans les mains!
petite photo de la bête:
gsxrwill
Nombre de messages : 715
MessageSujet: Re: volant kangoo   Ven 5 Sep 2014 - 17:31
Nickel,
soafre
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: volant kangoo   Sam 6 Sep 2014 - 19:10
petit renseignements pas de soucis pour démonte ,remonte avec l'airbag ??
Nombre de messages : 4563
MessageSujet: Re: volant kangoo   Dim 7 Sep 2014 - 6:11
Le point important est le ruban d'alimentation de l'air bag, qui s'enroule et se déroule à la rotation du volant! qui risque de casser!
MessageSujet: Re: volant kangoo   Dim 7 Sep 2014 - 9:06
En fait c'est super simple, il suffit de passer un petit tournevis sous la prise orange connecté sur l'airbag et de faire levier pour la déclipser. c'est une prise à deux fiches. je l'ai démonté au moins trois fois cette semaine. on ne touche surtout pas au ruban qui reste en place. le plus dur c'est d'arracher le volant sans arracher le ruban; donc un peu de dégrippant sur l'axe cranté du volant est faire des mouvement en tirant un coup à gauche un coup à droite vers soi ... jusqu'à ce que ça bouge il faut faire très attention.
il est impératif de débrancher la batterie et attendre une bonne heure avant d'attaquer l'airbag.
MessageSujet: Re: volant kangoo   Lun 8 Sep 2014 - 9:49
Débrancher la batterie est le minimum mais avant de toucher au système airbag, il est préconisé de le neutraliser.... avec la valise!
Le système airbag est auto alimenté par son calculateur qui a sa propre réserve d'énergie, en cas de choc et destruction de la batterie, il va fonctionné!
Donc .... prudence!
JLUC
Nombre de messages : 100
MessageSujet: Re: volant kangoo   Sam 6 Juin 2015 - 19:19
Glurps affraid j'ai failli me prendre un airbag dans la tronche en changeant aussi le volant sur le mien!
Bon à savoir.
En attendant, celui en cuir de notre ami est vraiment chouette et doit être très agréable pour la conduite.
Bonne continuation à tous.
JLUC
Tobal
Nombre de messages : 113
MessageSujet: Re: volant kangoo   Mar 28 Juin 2016 - 21:16
Une petite astuce pour éviter de tout arracher au moment où le volant "vient" ou bien de le prendre dans les dents d'avoir tiré trop fort...
Il suffit de laisser la vis qui tient le volant, vissée de 3 ou 4 tours. De cette façon vous pourrez tirer aussi fort que vous voudrez, la vis sera votre sécurité. Wink
kangoo86
Nombre de messages : 200
MessageSujet: Re: volant kangoo   Mar 28 Juin 2016 - 21:35
ouais le volant s'use en haut mais moi m'en fous je conduis avec la main gauche sur le côté lol!
volant kangoo
» volant kangoo
» phénomènes bizarres sur Kangoo II 2010
» Commande déportée au volant autoradio "exotique"
» changement de volant
» remplacement embrayage disco td5
