 question huile (et autres)
KANGOU80
Nombre de messages : 97
MessageSujet: question huile (et autres)   Mar 25 Juin 2013 - 8:34
bonjour à tous
une petite question sur les huiles moteurs: privilégiez vous la qualité : minérale, synthèse, semi-synthèse ou la marque ?
en clair ,prendre une huile de marque distributeur en 5W40 ou une huile de marque connue en 15W40 ??
@+db
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: question huile (et autres)   Mar 25 Juin 2013 - 11:04
Salut kangou80,
Déjà les deux huiles que tu cite ne sont pas de même viscosité;La 15w40
doit être de la minérale,ce qui n'est pas bon pour un moteur récent.
5w40,dans m'importe quelle marque conviens très bien.
scoubidou
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Re: question huile (et autres)   Mar 25 Juin 2013 - 20:05
5w40 oui , par contre de 15w40 !!!!!même à classification élevée.
La ou ça me chiffonne un peu , c'est que sur le livre d'entretien de la voiture , au chapitre huiles , ils écrivent que dans les régions ou la 5w40 n'est pas disponible (?) , on peut utiliser de la 15w40 avec une fréquence de vidange rapprochée à 10.000km.
Moi , j'oserais pas.
MessageSujet: Re: question huile (et autres)   Mar 25 Juin 2013 - 21:13
Salut scoubidou,
Probable que le manuel a été écrit en 1920,et pas remis à jour (j’exagère à peine).
L'huile de synthèse est détergente,la minérale non,d’où création de dépôt,ensuite
quand tu repasse à l"huile minérale les dépôts sont décollés par l'huile synthétique
et viennent boucher les "artères" du circuit(pas sur une vidange tout de meme)
Nombre de messages : 3510
MessageSujet: Re: question huile (et autres)   Mar 25 Juin 2013 - 21:32
+1
En prime une détergeante évite tant soit peu le calaminage de la segmentation et nous savons tous que ce n'est pas le point fort des 1.5 dCI sans parler des coussinets de bielle ,des turbos ... pas trop d'économies sur l'huile avec ces moteurs modernes .
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: question huile (et autres)   Mer 26 Juin 2013 - 0:52
perso j'ai toujours mis des 100% synthèse dans mes voitures c'est mieux (si moteur - de 100Mkms je met 5W40 si plus de 100Mkms je met 10W40 "en respectant les précos d'origine!") . pour la marque, je fait plus attention a réspecter les normes constructeur et je fait mes vidanges tous les ans soit environs 10 à 12Mkms.
attention de vérifier les niveaux plus souvent avec de la 5W40 qui est plus fluide car ça diminue toujours un peu plus vite qu'avec de la 10W40 (c'est valable même sur moteur ayant peu de kilomètre).
sinon, lors de ma vidange j'ai mis un nettoyant moteur avant vidange et franchement mon moulin qui n'est pas trés sale d'origine fume vraiment peu! il y a une bonne différence avec la vidange précédente! je le conseil.
scoubidou
MessageSujet: Re: question huile (et autres)   Mer 26 Juin 2013 - 19:04
c'est écrit sur le manuel fournis avec la voiture , j'invente rien .
MessageSujet: Re: question huile (et autres)   Mer 26 Juin 2013 - 19:23
comme tu l'indique scoubidou si ton manuel dit que c'est faisable il est possible d'en mettre mais il vaut mieux rester avec l'huile la plus adapter au moteur et non pas celle de secours! ciao
KANGOU80
MessageSujet: Re: question huile (et autres)   Jeu 27 Juin 2013 - 13:12
salut à tous
mon choix s'est donc porté sur une "elf 5W40" (en promo. dans pas mal de grandes surfaces)
merci pour les renseignements
@+db
scoubidou
MessageSujet: Re: question huile (et autres)   Sam 29 Juin 2013 - 7:30
juressicpark ,
même stipulé , jamais je n'ai osé mettre autre chose que de la 5w40 , mais c'est quand même particulier (dangereux ?) de proposer cette alternative sur le carnet , celui qui se pose pas de question , je suis sûr qu'il fonce avec de la 15w40, pas tellement adaptée à nos dci.
KANGOU80
MessageSujet: Re: question huile (et autres)   Sam 29 Juin 2013 - 9:50
ce sujet m'a apporté un éclaircissement sur les huiles moteurs
merci à vous
quand j'ai demandé à mon père de me ramener de la "5W40", il est tombé à la renverse: de mémoire ,il ne connaissait que la "15W40"
@+db
» Refection pompe à huile et autres
» question huile du caliber
» Question huile
» Question Huile carburateur
» [106 S16 an 97 ] Question huile et niveau LDR.
