 Moteur HS ! Où et comment trouver un K9K 802 complet ?
kangoo-adict
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Moteur HS ! Où et comment trouver un K9K 802 complet ?   Ven 14 Juin 2013 - 10:14
Le moteur de mon Kangoo 2 vient de rendre l'âme (160.000 bornes !).
Mon garagiste n'arrive pas à trouver un moteur d'occase.
Quelqu'un aurait-il un bon plan ?
Je n'envisage pas un échange standard chez Renault, il y en aurait pour 3.900 euro HT !
Merci d'avance !
Poussin
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: Moteur HS ! Où et comment trouver un K9K 802 complet ?   Jeu 20 Juin 2013 - 22:30
Dci 105, 85, 70 ?
MessageSujet: Re: Moteur HS ! Où et comment trouver un K9K 802 complet ?   Jeu 20 Juin 2013 - 23:18
Bonsoir kangoo-adict,
Etant localisé devant ton ordi ,le lieu de l'émetteur de cette annonce est peut-être trop distant de chez toi mais des livraisons sont toutefois possibles quoiqu'il en soit çà me paraît une bonne affaire ;
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/308956587.htm
Donnes nous la cause du DC du moteur ,ce peut être utile en préventif .
kangoo-adict
MessageSujet: Re: Moteur HS ! Où et comment trouver un K9K 802 complet ?   Ven 21 Juin 2013 - 6:47
Poussin a écrit:
Dci 105, 85, 70 ?
K9K 802
kangoo-adict
MessageSujet: Re: Moteur HS ! Où et comment trouver un K9K 802 complet ?   Ven 21 Juin 2013 - 6:54
Merci B110,
ca correspondt pile poil a ce que je cherche.
La cause de la casse : (selon les gens du centre technique Renault)
Ma femme n'arrive pas à démarrer un matin. Elle est en déplacement à 300 bornes de chez nous et doit se rendre à un RDV important.
Un client de l'hôtel lui propose de tirer la voiture pour la démarrer.
La voiture ne démarre pas, le gars insiste et la tire sur plusieurs centaines de mètres.
Selon Renault, il y avait un pb de désinchronisation électronique. En tirant la voiture on a purement et simplement détruit le moteur.
Je ne suis pas motoriste et je me contente donc de cette explication.
Poussin
MessageSujet: Re: Moteur HS ! Où et comment trouver un K9K 802 complet ?   Mar 25 Juin 2013 - 6:06
kangoo-adict a écrit:
Poussin a écrit:
Dci 105, 85, 70 ?
K9K 802
 Sans doute trop difficile de répondre dci 85......
MessageSujet: Re: Moteur HS ! Où et comment trouver un K9K 802 complet ?   Mar 25 Juin 2013 - 6:20
Salut Poussin,
Peut-être que kangoo-adict ne t'a pas répondu car la réponse était dans ma suggestion.
TYPE MOTEUR : K9K802
PUISSANCE : 85 cv (63 KW)
Bonne journée.
kangoo-adict
MessageSujet: Re: Moteur HS ! Où et comment trouver un K9K 802 complet ?   Mar 25 Juin 2013 - 9:59
Poussin a écrit:
Dci 105, 85, 70 ?
K9K 802
Difficile de donner une réponse plus précise que "K9K 802"...
Sincèrement désolé si ma réponse ne te convient pas...
Kangoo Taxi
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Moteur HS ! Où et comment trouver un K9K 802 complet ?   Sam 6 Juil 2013 - 12:08
Merci d'avance !
http://www.motorxchange.fr/moteur-echange-standard/search?fabricant=&reference=k9k802
Merci et pas de bol j'en connait un K9K802 sur Kangoo de 250000 et RAS....
» Moteur HS ! Où et comment trouver un K9K 802 complet ?
» comment trouver PMH moteur
» comment trouver les bonnes plaquettes de freins ???
» Comment trouver numero de serie moteur Porsche 964
» Où et comment trouver un pré ?
