 Anti-brouillard Arrière en panne ?
Blazebebe
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Anti-brouillard Arrière en panne ?   Mar 4 Juin 2013 - 19:21
Bien le bonjour,
Je viens de monter un attelage d'occasion mais d’origine et un faisceau neuf qui vient de chez Nutal.
Cela m'a pris bcp de temps, mais je l'ai fait tout seul comme un grand ;-) !
Le hic c'est que quand j'ai redémarré mon kangoo, mon feux anti brouillard arrière ne fonctionnait plus... Ni le feux, ni le témoin sur le tableau de bord !
Je viens de débrancher mon faisceau et de rebrancher mon anti brouillard en direct et là, même verdict !
Quelqu'un a une idée d'où pourrait venir le problème ?
- Témoin sur le tableau de bord et ampoule de l'anti brouillard monté en parallèle, ampoule de l'anti brouillard serait morte d'où le non allumage sur mon tableau de bord ?
-J'ai abimé un câble en remontant mon parechoc arrière ?
-Problème de commodo ?
-Quelque chose de plus complexe ?
Je vous remerci d'avance Smile !
Edit : Anti brouillard va avec les warning, les warning fonctionnent, ce n'est donc pas un problème de fusible :-(.
Blazebebe
MessageSujet: Re: Anti-brouillard Arrière en panne ?   Jeu 6 Juin 2013 - 22:23
J'ai pris mon courage a deux main e j'ai redémonté tout le parechoc de Titinette.
L'ampoule est bonne, mais je n'ai pas de tension qui arrive à la fiche se trouvant dans le parechoc arrière.
Quelqu'un sait où se trouve la connexion précédente en "amont" ?
Blazebebe
MessageSujet: Re: Anti-brouillard Arrière en panne ?   Mar 11 Juin 2013 - 19:07
Tristesse, il semblerait que je ne sois pas le seul a coincer ;-) !
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: Anti-brouillard Arrière en panne ?   Mer 12 Juin 2013 - 10:19
tu as verifiési ça ne viens pas de ton commodo?
ou de la platine de feux tu a verifié avec un controleur?
Chobokangoo (Jean-Philippe)
Blazebebe
MessageSujet: Re: Anti-brouillard Arrière en panne ?   Ven 14 Juin 2013 - 20:46
Comment puis je tester le commodo ?
Et la platine de feu se trouve où :-p ?!
MessageSujet: Re: Anti-brouillard Arrière en panne ?   Ven 14 Juin 2013 - 22:49
pour la platine:
comment tu as verifié si l'ampoule ne fonctionne plus?
je pense que l'ampoule est grillée
la platine c'est ou tu met ton ampoule,
 il faut verifier avec un controleur si il y a la courant qui arrive
il arrive souvent que la platine soit oxydé
si non
virifier la prise de la platine oxydé ou pas
Blazebebe
MessageSujet: Re: Anti-brouillard Arrière en panne ?   Mer 19 Juin 2013 - 22:00
Merci pour la rapidité de la réponse, j'ai toujours le soucis, mais ça m’était sorti de la tête...
L'ampoule je l'ai vérifiée à l’œil (ok le filament à l'air bon) et avec mon multimètre qui m'a indiqué une continuité, filament ok Smile.
La platine je ne l'ai pas testée, mais j'ai vérifié la connexion en amont qui se trouve dans le parechoc. La par contre, je n'ai pas de tension qui arrive donc je suppose que le problème est avant.
» Anti-brouillard Arrière en panne ?
» [ peugeot 405 break ] problème anti-brouillard arrière
» probleme anti brouillard arrière
» Changement feux anti brouillard arrière.
» Changer fusibles anti-brouillard arrière
