 broute et fume *resolu*
corvette
Nombre de messages : 6
MessageSujet: broute et fume *resolu*   Sam 18 Mai 2013 - 13:56
Ma kangoo 1,9d de 1999 broute et dégage une épaisse fumée blanche au ralenti on croirait qu'elle tourne sur 3 pattes mais en accélérant peu a peu elle tourne normalement et ne fume plus .J'ai pensé a une prise d'air mais je n'ai rien trouvé la culasse est ok .on m'a dit que cela pouvait etre la pompe,les injecteurs,la vanne egr ou bien le boitier de prechauffage qui reste allume.
bon enautre mots ca peut etre tout et rien
merci pour vos réponses
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: broute et fume *resolu*   Sam 18 Mai 2013 - 14:11
Salut corvette,
Peut être les bougies de préchauffages si elles sont d'origine.
corvette
MessageSujet: Re: broute et fume *resolu*   Sam 18 Mai 2013 - 14:15
les bougies sont bon je les ai testé merc iFred maintenant je vais deja demonter la vanne egr peut etre c'est ca
corvette
MessageSujet: Re: broute et fume *resolu*   Sam 18 Mai 2013 - 14:18
J'ai oublié de préciser qu'elle le fait aussi a chaud
frdd
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: broute et fume *resolu*   Sam 18 Mai 2013 - 14:39
Un injecteur...
As tu moyen de faire passer un coup de scan dessus pour voir les defauts ?
tu est de quelle region ?
corvette
MessageSujet: Re: broute et fume *resolu*   Sam 18 Mai 2013 - 14:53
meurhe et moselle pres du luxembourg
et non j'ai pas le moyen je sais que l'ancien proprio a fait des depenses dessus mais malheureusement je ne sais pas lui demander il est décédé
MessageSujet: Re: broute et fume *resolu*   Sam 18 Mai 2013 - 15:55
Salut corvette,
La vanne je pense que tu peux la neutraliser,je l'ai fait sur mon (ancien) pajero qui était de 2001.
Si le problème persiste à chaud,après la vanne tu devrais contrôler tes injecteurs,ton filtre à carburant,
filtre à air.
frdd
MessageSujet: Re: broute et fume *resolu*   Sam 18 Mai 2013 - 16:29
filtre à air.
Idea
corvette
MessageSujet: Re: broute et fume *resolu*   Sam 18 Mai 2013 - 19:19
bon j'ai du nouveau je viens de nettoyer la vanne egr elle était grippé j'ai tout remonté et pas de changement entretemps un copain est arrivé il a tiré la prise du boitier de préchaufage et un petit touyau qui va de la pompe sur une membrane et la ca va beaucoup mieux elle garde le ralenti et ne fume presque plus il pense qu'en roulant un peu pour nettoyer le systeme d'echappement elle ne devrait plus fumer.il se peut que tu as quand meme raison pour les bougies mais ce que je ne comprends pas car les bougies servent seulement a lancer le moteur le boitier ne s'est-il plus eteint ou quoi?
Bon peu a peu je me rapproche de la panne
TANGOO
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: broute et fume *resolu*   Mar 2 Juil 2013 - 14:00
Bonjour à Tous.
Je sais, j'arrive "trop tard à la soupe", mais j'aurais dit
d'aller voir les injecteurs. Un seul fendu et c'est le symptôme
(sur trois pattes et fumée blanche du gazoil en trop dans le cylindre
concerné)s
Une bougie défectueuse entrainera une difficulté de démarrage
et une fumée blanche juste le temps de brulé le gasoil qui n'a
pas été chauffé, ensuite et très vite tout rentre dans l'ordre,
tant que le moteur est chaud.
Ca, c'est mon vécu, pas avec un kangoo mais avec un Land Rover
88 que j'ai ramené de Mauritanie, dans les années 70.
Tangoo
corvette
MessageSujet: Re: broute et fume *resolu*   Mer 3 Juil 2013 - 9:28
bonjour
merci pour vos reponses mais j'ai trouvé c'était une prise d'air au filtre de gazoil le joint au fait j'ai remplacé le filtre ainsi que le joint et j'ai eu directement aussi de la pression sur la poire et elle tourne rond maintenant
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: broute et fume *resolu*   Mer 3 Juil 2013 - 15:35
super
du coup je déplace ton sujet à la bonne place
cheers cheers
Chobokangoo (Jean-Philippe)
Nombre de messages : 2727
MessageSujet: Re: broute et fume *resolu*   Mer 3 Juil 2013 - 15:43
Maintenant que l'affaire est résolu, je peux sortir ma connerie......si ta voiture broute encore, évite les prairies et pâtures et le pétard aussi !!!!!! expl  Ok.....je sors.....   cache
» broute et fume *resolu*
» [ Renault clio 2 1.9d ] probléme broute et fume bleu de temps
» [ Peugeot 306 1.4 an 1997 ] moteur broute et fume à l'echappement
» [ renault twingo an 1996 ] Moteur broute et fume
» [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] ratés, variation régime, fume noir (résolu)
