 fuite liquide refroidissement [ RESOLU ]
soafre
Nombre de messages : 22
MessageSujet: fuite liquide refroidissement [ RESOLU ]   Sam 4 Mai 2013 - 12:42
voila apres moulte recherche apres un probleme de fuite de liquide de refroidissement sans surchauffe du moteur j'avais au niveau de la pompe a eau une fuite ce qui avait pour effet de vider le vas d'expansion apres une semaine de non utilisation de mon kangoo
mon probleme est resolu c'etait juste le petit joint thorique qui se situe en entree de pompe qui etait defectueux pour trouver cette fuite il faut bien chercher il se trouve sur un tube en acier en dessous du collecteur d'echappement
voila si cela peut en aider certains de vous a gagner un peu de temps en recherche Wink Wink
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: fuite liquide refroidissement [ RESOLU ]   Sam 4 Mai 2013 - 15:18
merci pour cette astuce soafre.
pourrais tu mettre une photo de l'endroit et de la pièce qui ta poser le probléme STP, c'est toujours le ptit plus qui aide les membres du forum en cas de problème.
soafre
MessageSujet: Re: fuite liquide refroidissement [ RESOLU ]   Dim 5 Mai 2013 - 20:45
voila une petite photo ou l'ont voit se fameux tube a droite on aperçoit un collier ( vert) la ou est fixer les durites
et pour trouver ce fameux joint torique il faut
1) débrancher les deux durites ( a droite sur la photo) au niveau du collier vert
2) desserrer un boulot de maintien de ce tube ( fixer sur le bloc moteur derrière le collecteur )
3) sortir le tube et la ce trouve ce joint torique
suis pas très doué en explication mais j’espère que cela vous aideras au cas ou
sur la photo on ne voit pas le cache sur le collecteur que j'ai enlever pour que l'ont voit bien ou se situe le tube
MessageSujet: Re: fuite liquide refroidissement [ RESOLU ]   Dim 5 Mai 2013 - 23:18
Merci pour cette photo qui explique bien ou ce situe le défaut. afro
Nombre de messages : 1731
MessageSujet: Re: fuite liquide refroidissement [ RESOLU ]   Lun 13 Mai 2013 - 7:24
@ soafre,
C4est une photo que tu as prise ?? ou que tu as récupéré quelque part ?
Car si c'est ta photo tu as le collecteur d'échappement fendu !!
Tu as avoir des problèmes de pollution lors de ton prochain CT.... et la fêlure peut s'aggraver !
Commence à prendre le temps d'en chercher un autre à la casse !!!!
soafre
MessageSujet: Re: fuite liquide refroidissement [ RESOLU ]   Ven 17 Mai 2013 - 22:56
comme j'avais deja tout remonté et oublier de prendre des photos c'est une photo recuperer sur le net juste pour montrer ce fichu tube
MessageSujet: Re: fuite liquide refroidissement [ RESOLU ]   Sam 18 Mai 2013 - 5:07
Je me disais aussi !!!
C'est une vieille photo de 2010 de mon collecteur fendu !!!!
Mais ce n'est pas moi qui ai rajouté la flèche rouge !!!
pirat Pirate pirat Laughing
Voilà un original
MessageSujet: Re: fuite liquide refroidissement [ RESOLU ]   Sam 18 Mai 2013 - 5:14
Moteur E7J Essence
Voilà des photos de mon démontage :
C'est une source de fuite pas très courante ! Mais possible ! = corrosion de l'embout de la canne et FUITE !!!
D'ailleurs ces photos font suite à une vérification , (photos après nettoyage).
Sur mes 2 Kangoo qui cumulent +300 Mkm ............ je n'ai jamais eu de soucis
Démontage :
La canne n'est fixée que par un écrou du côté droit.
Du côté gauche elle est juste emboitée.
ATTENTION il n'est pas nécessaire de tomber le collecteur d'échappement !!!!!
Dans mon cas c'était un démontage de contrôle suite à la dépose de mon collecteur fendu .........
Nombre de messages : 3510
MessageSujet: Re: fuite liquide refroidissement [ RESOLU ]   Sam 18 Mai 2013 - 10:17
soafre
MessageSujet: Re: fuite liquide refroidissement [ RESOLU ]   Sam 18 Mai 2013 - 20:18
moi je l'ai fait sans demonter le collecteur mais cela est un peu galere a remettre cette fichu canne mais bon ont y arrive quand meme
désoler pour le piratage bounce mais c'etait pour la bonne cause lol
mathieua
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: fuite liquide refroidissement [ RESOLU ]   Ven 15 Jan 2016 - 17:58
Bonjour à tous, je tombe sur ce sujet, après avoir localisé ma fuite au même endroit!
Merci pour vos conseils!
Very Happy
Nombre de messages : 4827
MessageSujet: Re: fuite liquide refroidissement [ RESOLU ]   Sam 16 Jan 2016 - 7:32
mathieua
MessageSujet: Re: fuite liquide refroidissement [ RESOLU ]   Sam 16 Jan 2016 - 12:33
Avez-vous quelques conseils?
Je remonte cette après midi...
Je huile le joint, je pousse un bon coup et ça ira?
Ou je risque de faire une bêtise?
Désolé je débute en méca...
Embarassed
MessageSujet: Re: fuite liquide refroidissement [ RESOLU ]   Sam 16 Jan 2016 - 15:04
salut Mathieua,
huiler le joint torique, oui, ça facilitera son montage, et évitera de le vriller ou le blesser.
si tu débutes, sache qu'il est conseillé (et très-très pratique) de faire des repères, et même des photos, avant démontage.
mathieua
MessageSujet: Re: fuite liquide refroidissement [ RESOLU ]   Sam 16 Jan 2016 - 16:08
Oui, je m'en suis rendu compte au moment de rebrancher les bougies...
Embarassed
Mais bon, joint huilé, canne emboîtée... LDR approvisionné... J'ai fait tourner le moteur bouchon du LDR retiré en me disant que ça virerait les "bulles" d'air...
J'ai refait l'appoint.
Un petit tour ensuite (pas forcément confiant sur ce coup...)...
Au niveau des écoulements de LDR ça fumait, normal je pense? Le LDR s'évaporait?
Et ça ronronne, ça chauffe plus du tout...
J'ai envie de dire "mission accomplie", mais j'ose pas!
Razz
mathieua
MessageSujet: Re: fuite liquide refroidissement [ RESOLU ]   Lun 25 Avr 2016 - 11:42
Bon, quelques mois plus tard, même panne!
A votre avis j'ai fait une bêtise?
Vous mettez de la pâte à joint pour éviter que ça bouge ? Mon joint n'est pas le bon peut-être?
MErci à tous!
MessageSujet: Re: fuite liquide refroidissement [ RESOLU ]   Mer 27 Avr 2016 - 7:15
Il est fortement recommandé de mettre de la pâte à joint au silicones même avec un joint torique neuf!, l'oxydation ayant dégradé les surfaces métalliques d'étanchéité!
La pâte performante la plus couramment utilisée:
http://cardy.fr/pages/sl_product.php?id=142114
http://www.feuvert.fr/reparation-caraosserie-pieces/loctite-silicone-bleu-loctite-40-ml/p101444.html
» fuite liquide refroidissement [ RESOLU ]
» Fuite liquide refroidissement moteur arrêté et froid
» fuite liquide refroidissement intempestive
» Petite fuite liquide refroidissement
» [ Renault laguna 2,2Dci an 2003 ] fuite liquide refroidissement
