 tuto changer un silent bloc d'echapement
Nombre de messages : 494
MessageSujet: tuto changer un silent bloc d'echapement   Ven 3 Mai 2013 - 23:41
bonjour a tous.
en faisant changer mes pneus arriéres j'ai vu sur le pond que mes silent bloc d'echapement arrière commencer à fatiguer.
voici comment les changer.
il faut un cutter (c'est pour enlever le vieux modéle plus vite)
un tounevis pour aider à glisser le nouveau silent bloc.
en premier regarder le montage et les modèles à changer puis aller chercher les piéces (ça vaut en general 3 ou 4€ l'unité)
quand vous êtes en possesion des pièces, commencer par le modèles avec la rondelle. utiliser le tounevis pour tirer la rondelle puis couper au cutter le vieux modéles si non récupérable.
remettre en place le nouveaux silent bloc et replacer la rondelle. (il ce peut que ce soit trés dur de mettre le nouveau modèle en place avec la force de tension du caoutchouc neuf. faire levier à l'aide du tournevis pour le guider!)
une fois le premier modèle poser, couper le deuxiéme et mettre le nouveau en place. voila tout c'est fini! un jeu d'enfant pour moins de 8€ et 5 minutes!
un apperçu de l'ancien modèle bien craqué mais pas encore cassé.
» tuto changer un silent bloc d'echapement
» [E34 M51 TDS] comment changer les silent bloc
» (TUTO) Changer les silent-blocs de triangles de suspension
» [berlingo] changer silent-bloc bras suspension
» [Opel vectra 1.7 td an 97] Changer les silent bloc arrière
