 tuto vidange kangoo 1.5 dci 65
Nombre de messages : 493
MessageSujet: tuto vidange kangoo 1.5 dci 65   Ven 19 Avr 2013 - 14:44
bonjour à tous.
voici un tuto pour faire votre vidange sur un kangoo.
mon moteur est un 1.5 DCI 65 ( moteur K9K )
voici le matériel utilisé:
2 rampes pour monter la voiture (pas sur la photo)
un bidon à vidange (14€ mais il existe des moins cher plus petit)
une cléf à cliquet, une réducteur de douille facom s.230 (acheté 7.50€), une cléf de filtre à huile facom diam 155 (acheté 19€) ce qui donne ça avec le filtre
une cléf carré à bouchon d'huile facom (d13a) acheté une quinzaine d'euros
de l'huile 5W40 100% synthése (mon moteur à moin de 100Mkms donc je met de la 5W40 c'est un choix perso, la 10W40 conviens trés bien. ATTENTION le grade **W30 et interdit dans le dci de 2003 a 2007 "regarder sur votre notice d'origine" un jour un norautuuuuut à voulus m'en vendre nono ça explose le turbo qui n'est pas assez lubrifié!)
un joint (métal et plastique "surtout pas de cuivre")
un filtre à huile purflux référence LS932 (7.50€ chez leclerc contre plus de 10€ chez les grossiste auto Question )
un chiffon et des gants latex
en premier faire tourné le moteur quelques minutes (ca fluidifie l'huile et elle coule mieux "il est possible de mettre un nettoyant moteur avant vidange dans ce cas faire tourner le moteur quand la voiture est sur les rampes"), puis monter la voiture sur les rampes (ou des chandelles ou calles).
voici ou ce situe le filtre à huile
et ou se situe le bouchon de vidange sur le carter moteur (il y a un cache plastique mais il percé au niveau du bouchon donc pas besoin de démonter Very Happy )
avant de démonter quoi que ce soit placé le bac à vidange sous la voiture (penser a enlevé le petit bouchon qui permet de laisser l'air sortir quand l'huile coule dans le bidon sinon ça déborde et glouglouglou affraid ) et le bouchon ou l'huile tombe (vérifier la contenance du bidon! 5L minimum "le mien fait 12L Twisted Evil )
maintenant que le bidon de vidange est en place vous pouvez enlever le gros bouchon de remplissage d'huile sur le haut du moteur (il est jaune) et faire tomber le bouchon d'huile sous le moteur ( ATTENTION l'huile peu être chaude).
attendez que tout ai bien coulé avant de remettre le bouchon de carter avec un joint neuf (nettoyer le bord du carter avec un chiffon avant de revisser "couple de serrage avec une clef dynamo 20nm ou bien serrer sans trop forcer). sur la photo on ne vois pas la différence entre le joint neuf a droite et le vieux à gauche mais les lévres en plastiques sont écrasé sur le vieux donc je change (2.71€ la boite de 3)
maintenant on démonte le filtre à huile (j'ai acheté le matériel adapté pour démonter le filtre de mon kangoo car il y a peu de place et utilisé une cléf à vidange classique peu faire un court circuit en touchant les bornes de l'alternateur qui est à côté Evil or Very Mad !) pensez à mettre un chiffon sous le filtre car de l'huile coule partout quand on l'enléve.
remettre le filtre neuf en place en prenant soins de mettre un peu d'huile sur le joint et le serrer à la main à fond plus un quart de tour à la cléf, pas plus sinon à la prochaine vidange se sera indémontable!
Maintenant que le filtre est changer et le bouchon de vidange sous le moteur remis en place. (ne pas hésiter à revérifier!)
vous pouvez remettre l'huile neuve (mettre environ 4.5L vérifier le niveau "sur sol plat" et remettre un peu si besoin "la jauge de niveau d'huile et l'anneau jaune situé sur le cache moteur en plastique, il faut tiré dessu pour voir sortir la tige de niveau, pour le remettre il faut la remettre à fond et appuyer dessu") ne pas dépasser le niveau max et mettre le niveau un chouilla en dessou du max.
remettre le bouchon de remplissage d'huile sur le moteur est c'est FINI!
lors de la mise en route du moteur laisser le tourné 30 seconde au ralenti avant d'accéleré (la pression d'huile doit remonter dans le moteur qui était à sec).
cout de l'opération 30€31 (joint 2.71€, filtre à huile 7.50€ et 5L d'huile 5w40 20.10€ )
ça fait 50% moins cher qu'un garage qui ferais la vidange avec de la 10w40 pour 60€!!!
le matériel facom et amorti à la deuxiéme vidange! alors franchement n'hésité pas! j'ai mis 50 minutes (avec les photos à prendre!) sinon c'est fait en 30 minutes!
et au moins on est sur de l'huile mise dans le moteur et que la voiture est bien traité (joint du filtre huilé, serrage du bouchon de carter...)
alors à vos outils!
Nombre de messages : 3510
MessageSujet: Re: tuto vidange kangoo 1.5 dci 65   Ven 19 Avr 2013 - 15:06
réalisation ;
Juste un petit bémol sur l'usage des rampes ,suivant l'inclinaison il doit rester de l'huile dans le carter mais c'est chercher la petite bête .
Je vois que les ingénieurs de chez Renault ont été intelligents pour une fois ,ils ont disposés le filtre de façon à ce qu'il soit vide lors du démontage ,ce qui évite de faire couler de l'huile partout ,ce qui n'est pas le cas pour nos K1 ,placé à
l''horizontale, perpendiculairement au bloc ,je pleure à chaque vidange .
MessageSujet: Re: tuto vidange kangoo 1.5 dci 65   Ven 19 Avr 2013 - 15:13
Il existe ce type de clé qui à l'avantage d'être réutilisée sur différents diamètres de filtres .Un peu moins pratique .
MessageSujet: Re: tuto vidange kangoo 1.5 dci 65   Ven 19 Avr 2013 - 15:22
malheureusement même aprés avoir laisser coulé un moment, le filtre avais encore de l'huile! j'avais bien fait de mettre un chiffon dessou au cas ou! sunny
Et oui les ingénieurs font leur boulot! il y a même le trou sous le cache moteur dance
tu à bien raison de précisé pour les rampes mais le sol de mon entré de jardin qui est en pente fait remonter l'arriére de mon kangourou donc le moteur est presque à niveau Wink (je dit presque! c'est pas à 100%)
donc ça m'inquiéte pas, aprés mettre le kangoo sur chandelles devant et derrière pour une vidange, je ne suis pas sur que beaucoup de gens le fassent quand il n'ont pas de fausse! Question
je n'ai pas parler de la clef à griffe car j'ai choisi le modéle spécifique a mon kangoo (j'ai déja une clef à filtre standard facom et une clef à filtre à sangle pour camion facom)
donc j'ai pris celle ci car vraiment top! (elle écrase pas le filtre et monte pile poil dessu et ça tombe pas avant de la mettre en place! que du bonheur!)
KANGOU80
Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: tuto vidange kangoo 1.5 dci 65   Lun 17 Juin 2013 - 13:24
salut à tous
voila un tuto qui devrait me servir prochainement !
 merci d'avance
@+db
MessageSujet: Re: tuto vidange kangoo 1.5 dci 65   Ven 28 Juin 2013 - 22:51
Bonne vidange a toi kangou80! Si tu a des questions n'hésite pas!
KANGOU80
MessageSujet: Re: tuto vidange kangoo 1.5 dci 65   Sam 29 Juin 2013 - 9:45
merci à toi et encore bravo pour tes tutos
avec ces derniers , tout parait simple !
@+db
Jean-Marc
MessageSujet: Re: tuto vidange kangoo 1.5 dci 65   Mar 9 Juil 2013 - 6:26
Grand merci pour ce tuto simple et très pratique.
Tu t'y connais en capteur pédale d'accélérateur ???
MessageSujet: Re: tuto vidange kangoo 1.5 dci 65   Mar 9 Juil 2013 - 10:26
bonjour jean marc.
merci pour la reponse.
concernant la pédale d'accélérateur, je sais la même chose que tu trouvera sur notre super forum!
je ne souhaite pas faire dévier le tuto vidange sur un autre sujet ( j'ai connu ça sur un autre forum et c'est pas agréable pour les lecteurs quand ça part à droite et a gauche) mais tu trouvera ton bonheur en utilisant la recherche sur le forum. il y a des post sur le sujet qui est un probléme connu des kangoo, clio, et autres renault.
je t'invite à poster un sujet dans la catégorie adaptée , au cas ou tu ne trouve pas ton bonheur et j'y réponderais avec plaisir dans ce cas.
bonne recherche et au plaisir! ciao
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: tuto vidange kangoo 1.5 dci 65   Mar 9 Juil 2013 - 10:53
chaque chose à sa place
si non
Chobokangoo (Jean-Philippe)
Jean-Marc
MessageSujet: Re: tuto vidange kangoo 1.5 dci 65   Jeu 11 Juil 2013 - 19:02
Bonsoir
Merci pour ta réponse, je cherche effectivement sur le forum, mais pas trop de réponse.....
Je continue donc....
Nombre de messages : 2727
MessageSujet: Re: tuto vidange kangoo 1.5 dci 65   Jeu 11 Juil 2013 - 20:26
Salut Jurresicpark,
Bon tuto qui va servir à bons nombres d'adhérants du forum qui ne métrisent pas ou pas trop les entretiens.
KANGOU80
MessageSujet: Re: tuto vidange kangoo 1.5 dci 65   Dim 14 Juil 2013 - 10:57
salut à tous
je suis en train de faire ma vidange , je viens de demonter le f . à huile
c'est un purflux L309 et j'ai pris un L932
je suppose qu'ils ne sont pas compatibles ?
@+db
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: tuto vidange kangoo 1.5 dci 65   Dim 14 Juil 2013 - 11:07
Salut kangoo80,
Il semblerai que si,peut une question de longueur
KANGOU80
MessageSujet: Re: tuto vidange kangoo 1.5 dci 65   Dim 14 Juil 2013 - 11:11
merci de ta reponse rapide mais j'aimerai une certitude
ou bien , est ce que je peux remonter l'ancien ?
quelle m...e !Evil or Very Mad
@+db
KANGOU80
MessageSujet: Re: tuto vidange kangoo 1.5 dci 65   Dim 14 Juil 2013 - 11:16
d'apres ce tableau, c'est compatible !
http://www.sogefifilterdivision.com/catalogues/FO/scripts/cat_rech_correspondance.php?zone=FR&catalogue=PFX&lang=FR
KANGOU80
MessageSujet: Re: tuto vidange kangoo 1.5 dci 65   Dim 14 Juil 2013 - 12:07
bon ! vidange effectuée (la 1er sur ce vehicule)
conclusion : rien n'est fait pour nous faciliter la vie , pour trouver un "f à h" purflux ls932 pas moins de 4 points de vente !
finalement trouvé chez un specialiste de la piece auto (fournisseur de nombreux professionnels du coin (le gars avait proposé un joint cuivre !affraid )
l'utilisation ici d'une clé à griffes est particulièrement fastidieuse !
@+db
MessageSujet: Re: tuto vidange kangoo 1.5 dci 65   Dim 14 Juil 2013 - 18:11
Si tu l'a essaye le,je pense qu'il se monte,autrement fait une recherche
sur le net pour connaitre les différences.
Kangoo2roues
Nombre de messages : 338
MessageSujet: Re: tuto vidange kangoo 1.5 dci 65   Lun 15 Juil 2013 - 8:41
Salut
Apparement c'est le bon
http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-purflux-ls932-2456876-7-p
KANGOU80
MessageSujet: Re: tuto vidange kangoo 1.5 dci 65   Lun 15 Juil 2013 - 9:11
salut
merci à tous!
@+db
MessageSujet: Re: tuto vidange kangoo 1.5 dci 65   Lun 15 Juil 2013 - 23:38
Filtre à huile Purflux LS932
Caractéristiques
Hauteur en mm : 54
Diamètre extérieur en mm : 76
Filetage de raccordement : M20x1,5
ce filtre remplace le LS 309
ne pas monter un LS 309 car il y a une différence au niveau de la qualité du filtre et des clapet by pass qui souvre à une pression différente. en gros le LS 309 peut a l'utilisation flinguer le turbo.Evil or Very Mad
et ne jamais remonter le vieux filtre car il va polluer l'huile neuve qui sera foutue et donc re-vidange!
tu à fait le bon choix et content que tu ai réussi!
KANGOU80
MessageSujet: Re: tuto vidange kangoo 1.5 dci 65   Mar 16 Juil 2013 - 7:50
bonjour à tous
la question : pourquoi Renault montent ils des LS309 ?
c'est pas que ce soit compliqué à faire (je la faisais sur mes anciens véhicules) mais avec ces nouveaux modèles , tout semble compliqué !
ton "tuto" m'a franchement aidé et rassuré cheers !
@+db
MessageSujet: Re: tuto vidange kangoo 1.5 dci 65   Mar 16 Juil 2013 - 11:20
car c'est aprés que les problêmes sont apparus sur certains moteurs. il ont donc modifier le filtre et le type d'huile utilisé dans le moteur. il y a des sujets sur le net qu'il parle de ça sur les moteur F9Q.
le system by pass des filtres a huile conssiste a renvoyer une partie de l'huile non filtré en cas de pression supérieur à la capacité de filtration du filtre. (c'est une soupape de sécurité en quelque sorte!)
MessageSujet: Re: tuto vidange kangoo 1.5 dci 65   Mar 16 Juil 2013 - 11:49
Salut kangoo80
Un article sur le LS309.
rabie
MessageSujet: Re: tuto vidange kangoo 1.5 dci 65   Jeu 19 Sep 2013 - 10:05
grand merci pour ce tuto on apprend chaque jour .
» tuto vidange kangoo 1.5 dci 65
» [TUTO] Vidange et remplacement filtre à huile, filtre à air sur 2.5L TD
» [tuto] Vidange de la BVA SUO
» [TUTO] VIDANGE HUILE + FILTRE
» [TUTO] Vidange de boite de vitesse
