 [TUTO] remplacement disques + plaquettes avant
pedrole
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: [TUTO] remplacement disques + plaquettes avant   Sam 24 Mai 2014 - 12:48
ah ben , une fois de plus je n'ai pas capté...
On en fait quoi ? ça semble un passeur de courant tout de même ?
MessageSujet: Re: [TUTO] remplacement disques + plaquettes avant   Sam 24 Mai 2014 - 13:26
Salut pedrole;
C'est simple ,si tu as un fil (d'origine ) qui arrive sur la plaquette ,en général , il court le long de la jambe de force pour finir branché sur la plaquette ,tu le montes (entre la plaquette et la fiche en bout de fil),s'il n'y en a pas ,tu le jettes ,ou tu complètes ta collection d'objets supposés être utiles un jour;
Ce ,ces fils ,un par côté, servent à l'alerte d'usure des plaquettes ,par mise à la masse en fin de vie de plaquette;Ce système à été abandonné et c'est le niveau de liquide de frein ,par abaissement ,qui allume le témoin ,c'est pourquoi il ne faut pas compléter le niveau si aucune fuite de liquide n'a été détectée .
Dans tous les cas, avant de complèter un niveau ,toujours s'assurer de l'état des plaquettes ,s'il s'avère que les plaquettes sont mortes lors de leur remplacement il y a un risque de débordement si un complément à été effectué .
pedrole
MessageSujet: Re: [TUTO] remplacement disques + plaquettes avant   Sam 24 Mai 2014 - 14:00
Merci pour ton éclaircissement, ils ont bien fini à la poubelle, nous déménageons bientôt, j'ai pour ordre de ne plus rien accumuler dans les prochains mois  lol!
pierre.veron
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: [TUTO] remplacement disques + plaquettes avant   Mer 25 Juin 2014 - 9:16
Merci pour ce post !
même s'il date un peu, ca reste toujours d'actualité !
changement des plaquettes + disques hier ! nikel !
bon au final, j'ai passé la majorité du temps a retirer les anciens disques qui étaient limite soudés sur l'axe ! ainsi qu'à trouver un autre crick car le miens a rendu l'ame ! mais pour le reste, très bon tuto.
Merci !
Poillux
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: [TUTO] remplacement disques + plaquettes avant   Jeu 6 Nov 2014 - 22:41
SAL...RIE DE VIS TORX ! ! ! Mad
Elle a pété à ras ! la galère !
Mais bon, c'est pas ça qui va m'arrêter ...
Un bon coup de perceuse en plein milieu, et hop ! même pas peur ! affraid
Résultat : j'ai juste eu à dégager le filet et remettre une visse neuve ! Very Happy
» [TUTO] remplacement disques + plaquettes avant
» [VW Golf IV tdi an 00]Remplacement disques-plaquettes avant.
» [Tuto] Remplacement de plaquette Avant 1,5DCI
» remplacement disques plaquettes arriere
» [ Renault r19 an 1995 ] remplacement disques, plaquettes et purge (tuto)
