 Bougies de préchauffage ? *ODB erreur P0670*
Nombre de messages : 2726
MessageSujet: Bougies de préchauffage ? *ODB erreur P0670*   Jeu 28 Mar 2013 - 23:58
Bonsoir à tous,
Je suis allé faire mon contrôle anti pollution aujourd'hui et le gars m'a dit qu'il y avait une erreur ODB....P0670 et que cela provenait des bougies de préchauffage !!
Sinon pour l'anti pollution, c'est nickel !!
Le plus beau, c'est que je suis allé ou l'ancien proprio avait fait le contrôle et qu'il ne me pas dit qu'il y avait ce problème que le technicien avait déjà détecté !!
Que dois je faire exactement et est ce vraiment les fameuses bougies qui déconnent ou sont HS ??
Que pourrait il arriver ??
Je dois bientôt faire un aller/retour Toulouse/Lille et je ne voudrais pas avoir un problème sur la route.
J'ai trouvé ceci en cherchant:
Détails génériques OBD code d'erreur pour P0670
Bougie de préchauffage Module de commande de circuit
Qu'est-ce que cela signifie?
Code OBD pour P0670refers
Le module de commande du moteur (ECM) a détecté un défaut sur ​​le module de commande de bougie de préchauffage (GPCM) circuit de commande
Symptômes:
Symptômes possibles de code OBD P0670
- Light Engine ON (ou Service Engine Soon Attention Lumière) - Manque / Perte de puissance - Le moteur peut être difficile de démarrer - hésitation du moteur
Causes:
Les causes possibles du système OBD Code P0670 - Circuit de commande de ligne ouverte - ligne de commande relié à la terre ou de la puissance - GPCM défectueux - défaut ECM
C'était sur un site en anglais et j'ai utilisé le traducteur......si quelqu'un peut m'en dire plus et me donner la marche à suivre, cela serait sympa !!
Je vais continuer à chercher les éventuelles causes probables et les solutions à apporter.
Ça dit ça aussi sur un forum:
P0670
Boîtier électronique des bougies de préchauffage - panne du circuit
Câblage, mauvaise connexion, boîtier électronique des
bougies de préchauffage, bougie de préchauffage,
calculateur de gestion moteur
Il va falloir que je trouve l'erreur.....mais où chercher, le calculateur, le boitier électronique, pour les câbles....c'est moins compliqué, par contre c'est pas facile à démonter les bougies !!
J'ai trouvé ceci: http://www.extpdf.com/error-codes-p0670-pdf.html#pdf#a4
Et cela qui est pareil: http://www.outilsobdfacile.fr/codes-defauts-standard-obd.html
Ça peut être utile à d'autres !!!
Merci d'avance.........
bib30
Nombre de messages : 232
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage ? *ODB erreur P0670*   Ven 29 Mar 2013 - 20:54
salut
controle tes bougies avec un multimetre
et vois si il y en a une qui est en CO
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage ? *ODB erreur P0670*   Ven 29 Mar 2013 - 21:15
Bonsoir bib30,
Merci......je vais faire comme ça et je te tiens au courant dès que c'est fait !!
thierry77515
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage ? *ODB erreur P0670*   Lun 4 Juil 2016 - 14:11
BOnjour, avec mon kangoo 1.5 dci de 2006 je me retrouve avec un pb similaire.
Lorsque j'ai fait ma révision annuelle (par moi même) , (changement huile + tous les filtres) , j'ai avec un petit lecteur ODB que j'ai acheté un jour sur mazon , détecté qu il me renvoyait une erruer P0670.
Le lol , c'est que la voiture est passée il y a 15 j au controle et que la voiture démarre très bien (dans le garage , la voiture ne reste pas dehors).
ça pourrait être une bougie défectueuse ?
thierry77515
(bougie de préchauffage , j'entends bien)
thierry77515
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage ? *ODB erreur P0670*   Lun 4 Juil 2016 - 14:12
et j'ajoute qu au controle il ne m'ont pas signalé cette erreur
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage ? *ODB erreur P0670*   Lun 4 Juil 2016 - 14:20
Je n'ai toujours pas trouvé à ce jour et je n'ai pas de problèmes non plus depuis que j'ai mis le port ! Wink
C'est drole....non ?
thierry77515
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage ? *ODB erreur P0670*   Lun 4 Juil 2016 - 14:25
Bonjour, et vous avez changé les bougies de préchauffage depuis ? ou laissé tel quel ?
Du coup je regrette de ne pas avoir fait la lecture ODB avant le controle, je me suis même demandé si un des tests pouvait provoquer cette erreur de lecture
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage ? *ODB erreur P0670*   Lun 4 Juil 2016 - 16:42
J'ai laisse comme ça et je n'ai rien fais depuis ! Wink
thierry77515
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage ? *ODB erreur P0670*   Lun 4 Juil 2016 - 16:55
j'ai 139 000 , vos en êtes à un kilométrage semblable ? ,
en fait sinon je pense que s il faut changer ça devrait attendre le début de l'hiver
le temps que je m'équipe
thierry77515
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage ? *ODB erreur P0670*   Lun 4 Juil 2016 - 16:57
Bon a toutes fins utiles pour les autres Kangoo-istes , kangoo-eurs , l'appareil que j'utilise est un u-280 que j'ai payé 15-20 €
9a relève les codes standards , sans plus, mais si je ne l'avais pas eu , j'aurai jamais su que j'avais cette erreur
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage ? *ODB erreur P0670*   Lun 4 Juil 2016 - 17:05
J'ai un peu plus de 140 000km
Je vais bientôt penser à changer mes bougies de préchauffage ! Wink
thierry77515
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage ? *ODB erreur P0670*   Lun 4 Juil 2016 - 17:08
Ok, le premier qui fait explique à l'autre :-D
Nombre de messages : 4404
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage ? *ODB erreur P0670*   Mar 5 Juil 2016 - 8:18
Bonjour tout le monde
Une bougie peut être fatiguée ou en court circuit, ce qui fait souffrir le relais TPP!
Si les bougies sont neuves, le problème peut venir du relais TPP de commande: petit boitier alu sur la cloison de batterie, des problèmes de connecteur cramé sur le relais ont aussi été détectés!
Vérifier le bon état du connecteur ou remplacer le boitier TPP.
TPP: Temporisateur Pré-Post chauffage!... il gère le fonctionnement des bougies!
Et si il est défaillant, il peut aussi cramer les bougies!
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage ? *ODB erreur P0670*   Mar 5 Juil 2016 - 9:13
Bonjour Rondibus et merci pour les info ! Wink
Je vais vérifier ça dès que j'aurais compris ce qu'il faut faire pour tester tout ça ! 😱
thierry77515
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage ? *ODB erreur P0670*   Mar 5 Juil 2016 - 11:16
Bonjour et merci pour les infos.
Je regarderai de visu si je vois quelque chose, mais je pense faire mes bougies (et relais si necessaire) vers la fin d'été . je me dit que là ça démarre encore très bien, pas de préchauffage excessivement long, et comme c'est bientot le départ en vacance, je préfère ne rien toucher avant un long trajet. Mais je prévisionne le changement (la voiture ayant 135 000 (et non 139000 comme je l'ai mentionné plus haut), et ça m'a tout l'air d'être les bougies d'origines , vu que je ne les ai jamais vu passé sur une facture et que j'ai cette voiture depuis le début
thierry77515
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage ? *ODB erreur P0670*   Mar 5 Juil 2016 - 11:18
Je verrai pour ma part avec mon appareil si le fault réapparait (l'appareil permet de le passer en "pending" ) a ce que j'ai compris et permet de voir si l'erreur réapparaît mais sans totalement l'effacer
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage ? *ODB erreur P0670*   Mar 5 Juil 2016 - 17:19
Je crois que le circuit relais et bougies n'est pas pris en compte dans le diag!
Mais le relais a besoin de la sonde température pour détecter la température du moteur et coupe le post-chauffage! le calculateur ayant aussi besoin de cette sonde, lui est pris en compte dans le diag!
Bon, mais tant que ce marche!
MessageSujet: Re: Bougies de préchauffage ? *ODB erreur P0670*   Aujourd'hui à 21:04
» Bougies de préchauffage ? *ODB erreur P0670*
» [Xantia 1,9TD an 97] échange bougies de préchauffage.
» Remplacer bougies de préchauffage
» Bougies de préchauffage : Questions
