 Déconnexion batterie & anti-démarrage
nouchou
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Déconnexion batterie & anti-démarrage   Dim 24 Mar 2013 - 21:31
Bonsoir (Bonjour) à toutes et à tous.
J'espère que vous allez pouvoir m'éclairer.
Pour une réparation, je dois débrancher l'anti-démarrage ainsi que la batterie de mon Kangoo.
Pouvez-vous me dire si lors de la reconnexion de ces 2 éléments je vais devoir saisir des codes ?
Si oui, où peut on les trouver. Si non doit obligatoirement aller chez Renault ?
Merci beaucoup.
Bonne soiré (Bonne journée).
Nombre de messages : 2711
MessageSujet: Re: Déconnexion batterie & anti-démarrage   Dim 24 Mar 2013 - 22:36
Salut nouchou,
Une chose est sûr, c'est que tu vas devoir retaper le code pour ton autoradio, qui doit être inscrit sur le manuel fourni avec ton véhicule, ainsi que la marche à suivre. Pour l'anti démarrage, je n'ai pas fais l'expérience de débrancher la batterie et donc ne peux t'en dire plus.
Je peux juste te dire, qu'il y a un ordre à respecter pour débrancher la batterie.
D'autres que moi, seront plus à même de pouvoir te renseigner sur la marche à suivre.
Je ne possède qu'un K1 phase 2 et le tien est un K2......donc certainement différent sur certains points.
N'hésites pas à utiliser la fonction "RECHERCHER" je pense qu'il y a déjà des posts sur le sujet.
Bien cordialement.......
bib30
Nombre de messages : 231
MessageSujet: Re: Déconnexion batterie & anti-démarrage   Lun 25 Mar 2013 - 13:01
salut
aucun soucis au niveau du debranchement de la batterie
pour l ordre ca n a pas d importance (generalement tu commence par la masse)
suite a ca tu auras juste a rentrer ton code autoradio ainsi que regler ton heure
apres peut etre reparamettrer les leves vitres impultionels
rien a faire au niveau antidem...
tu as quoi a faire dessus?
» Déconnexion batterie & anti-démarrage
» problème anti démarrage laguna 2
» [zx 1.4i -accessoires et entrainement] anti-démarrage calculateur
» Anti démarrage
» Problème anti démarrage
