 Rotules de direction intérieures.
Vilcoyote
Nombre de messages : 132
MessageSujet: Rotules de direction intérieures.   Jeu 14 Mar 2013 - 4:35
Hello,
J'ai mes rotules de direction intérieures (enfin plutôt celles de mon Kangoo) qui ont pas mal de jeu, et que j'aimerai changer. Avant de m'y lancer: y'a des pièges, des choses à savoir?
A+, Serge.
Nombre de messages : 1190
MessageSujet: Re: Rotules de direction intérieures.   Jeu 14 Mar 2013 - 7:19
Salut vilcoyote,
Pas de soucis particulier,il faut mesurer le nombre de filet avant démontage,
et remettre le même nombre.C'est sur que c'est plus précis de refaire une géométrie après.Il faut un extracteur de rotules.
Vilcoyote
MessageSujet: Re: Rotules de direction intérieures.   Ven 15 Mar 2013 - 4:02
Bonjour Fred,
Pourquoi un extracteur? On parle bien des rotules intérieures, côté crémaillère, pas côté roue?
A+, Serge.
MessageSujet: Re: Rotules de direction intérieures.   Ven 15 Mar 2013 - 9:19
Salut vilcoyote,
Je ne sais plus si c'est utile,c'est bête,j'en ai remplacé
une il y 1 an,je ne me souviens plus si j'ai utilisé un extracteur.
Vilcoyote
MessageSujet: Re: Rotules de direction intérieures.   Sam 16 Mar 2013 - 4:49
Merci Fred! Je regarderai parce que je n'ai pas d'extracteur, donc à prévoir pour ne pas me retrouver coincé...
A+, Serge.
bib30
Nombre de messages : 231
MessageSujet: Re: Rotules de direction intérieures.   Sam 16 Mar 2013 - 10:15
salut
en effet il faut un extracteur special pour les bielettes de direction
car il n y a pas d empreinte de cle... c est tt rond.
pour les rotules il faut compter le nombre de tours (plus pratique que le nombre de filets...)
dans tt les cas il vaut mieux faire une geo apres
pour l outil c est celui la :
http://images.forum-auto.com/mesimages/425118/732-DA.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/535/image3wb5.jpg
MessageSujet: Re: Rotules de direction intérieures.   Sam 16 Mar 2013 - 10:33
J'ai utilisé celui ci,plus facile à trouver
bib30
MessageSujet: Re: Rotules de direction intérieures.   Sam 16 Mar 2013 - 10:37
salut
oui ca c est pour les rotules
et encore meme pas besoin de ca...
tu desserres ta rotule et tu mets un bon coup de masse lateral sur la fusee.
la rotule etant conique elle va tomber tte seule...
MessageSujet: Re: Rotules de direction intérieures.   Sam 16 Mar 2013 - 10:39
Salut bib30,
C'est vrai dans certain cas avec deux marteaux,on y parviens.
bib30
MessageSujet: Re: Rotules de direction intérieures.   Sam 16 Mar 2013 - 10:42
un seul bon marteau suffit Wink
pierrot59
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Rotules de direction intérieures.   Sam 16 Mar 2013 - 11:04
Bonjour à tous
Pas toujours des fois dur dur à décoller!
J.Pierre
MessageSujet: Re: Rotules de direction intérieures.   Sam 16 Mar 2013 - 11:13
Salut bib30,
Tu as l'air d'oublier que tu conseilles des "amateurs" ,rien de péjoratif dans ce terme.
Un coup de masse latéral ....sur la fusée ... affraid ..mais bien sûr .... le commun des mortels comprend .
Au fait le sujet est: rotules intérieures...alors la masse on oublie Laughing
bib30
MessageSujet: Re: Rotules de direction intérieures.   Sam 16 Mar 2013 - 11:31
ok
voici une fusee
mettre un coup de masse sur la fusee comme indique la fleche rouge (attention a ne pas toucher la rotule !)
rotule interieurs = biellette de direction
c est bcp plus facile a changer une biellette si la rotule n est plus sur la fusee
plus facile aussi pour compter les tours...
apres c est juste une facon de travailler...
MessageSujet: Re: Rotules de direction intérieures.   Sam 16 Mar 2013 - 11:35
MessageSujet: Re: Rotules de direction intérieures.   Sam 16 Mar 2013 - 11:46
Ceçi dit il serait bien de préçiser à Vilcoyote qu'il à besoin de démonter les rotules inférieures avant de déposer les
intérieures d'ou le besoin d'un extracteur tel que montré par Fred84 ou du coup de marteau décrit par bib30 pour
les "inférieures " et des outils Dir 1305-01 et 1306 pour les "intérieures".
Par contre je suis preneur d'un astuce qui remplacerait ces outils pour démonter une biellette .
bib30
MessageSujet: Re: Rotules de direction intérieures.   Sam 16 Mar 2013 - 11:58
voici la methode :
pour l outil
outil Renault 70euros
http://img412.imageshack.us/img412/1492/dsc001901h.jpg
la cle a griffe fonctionne bien mais generalement il y a un soucis de place
sinon certains utilisent un tube avec 3/4 vis (j ai jamais essayé)
regarde ici :
http://xantia.voila.net/images/outil_biellette_direction_1.jpg
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRTVd_7tJixihgVUJL7uiIPGp-OYkg8Y1bOU3b4rVKlB4EA63yiNuyPDUS9Yw
http://images.forum-auto.com/mesimages/28844/facom_fp_p0013461.jpg
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQl6GsnNqNvFQOw19sPNe7oz2S2Gdmxyr8was_8opcNatq76TzPZjOapR1sdg
http://outil-equiped67.fr/img/p/863-976-large.jpg
http://img7.hostingpics.net/pics/840370Pict01.jpg
MessageSujet: Re: Rotules de direction intérieures.   Sam 16 Mar 2013 - 12:05
Merçi Bib30,j'en ai une à faire et je me rappelle avoir galéré grave sur une R19 ,pas de place et à l'époque pas de
de forum .Je raconterai quand j'aurai fait .
bib30
MessageSujet: Re: Rotules de direction intérieures.   Sam 16 Mar 2013 - 12:28
qd je vois le prix de l outil chez renault 70e est ce que ca vaut le coup de se priver et de se faire chier???
Vilcoyote
MessageSujet: Re: Rotules de direction intérieures.   Sam 16 Mar 2013 - 23:29
Ben merci à tous, comme ça je suis fixé (je pensais le faire à la clé à griffe ou pince étau)!
Et comme l'heure chez mon mécano est à 26€, ça vaut effectivement pas le coup de se faire ch... et je lui poserai à l'occas!
Le DIY c'est pas une passion pour moi...
A+, Serge.
KangooRoma
MessageSujet: Re: Rotules de direction intérieures.   Mar 26 Mar 2013 - 8:12
triste Chers tous, j'ai une pette question à vous poser...
depuis queques temps, mon Kangoo (110.000 km) a des problèmes de direction qui s'avèrent plutot désagreables : normalement, il faut que je sois bien accroché au volant puisque si je prends un cailloux (ou un nid-de-poule ...on dit comme ca ?) la direction saute très facilement (probablement, en laissant les mains libres, la voiture perdrait sa direction !).
Normalement, en ces cas là, j'avertis aussi des coups assez forts sur les volant...
Petite précisation : les amortisseurs ont été changés à 80.000 Km.
A ce point, s'agit-il des rotules....?
Merci !!!
MessageSujet: Re: Rotules de direction intérieures.   Mar 26 Mar 2013 - 10:45
Salur kangooRoma,
Justement j'allais te dire de contrôler tes amortisseurs.Regarde si
les fixation supérieures des amortisseurs n'ont pas de jeu,au niveau des coupelles
sous le capot.
Nombre de messages : 2711
MessageSujet: Re: Rotules de direction intérieures.   Mar 26 Mar 2013 - 22:01
Bonsoir à tous,
Finalement, il faut avoir pas mal d'outillage pour faire les réparations et remplacements de pièces soit même !!
Tous cela coûte cher à force......mais moins cher qu'au garage....je pense !!!
C'est un investissement qui à long terme peut devenir rentable !!
J'aurais quand même une question qui sera peut être bizarre et idiote de ma part: à t'on besoin d'un clé dynamométrique pour ce genre de travail et si cette clé est employé pour beaucoup de chose ??
Je n'en possède pas et je pense que cela serait bien d'en avoir une.....mais de quel genre ??
Edit: je rajouterais que sur mon ancien CT, il était spécifié que le pneu avant gauche avait une usure anormale.....est ce en rapport avec une biellette de direction ??
C'est la seule chose qui était sur le CT avec les essuie glace usé
Merci de vos réponses.........
KangooRoma
MessageSujet: Re: Rotules de direction intérieures.   Mer 27 Mar 2013 - 22:56
Merci Fred,
à la prochaine vidange je le dirai au garagiste Renault !
Nombre de messages : 494
MessageSujet: Re: Rotules de direction intérieures.   Jeu 28 Mar 2013 - 17:59
Nomade 31 a écrit:
Bonsoir à tous,
tout à fait il y a un petit budget investissement de départ mais au prix de l'heure dans un garage ! une heure = un ou deux bon outils!
exemple, lors de ma dernière vidange l'achat d'une clef filtre à huile facom plus clef à bouchon d'huile facom (javais pas le modéle renault!) ça ma couté à peine 40€ + ou - !
maintenant je fais tout moi même pour la vidange et ça me servira pendant un moment!
au moins je sais comment et avec quoi est fait la vidange! (un exemple, je me souviens d'un garage feu vert qui à voulu me monter des plaquettes de frein neuves sur des disques neufs sans les avoirs dégraisser! affraid )
pour l'usure de ton pneu, une pression incorrect pendant de nombreuse bornes ou effectivement un parallelisme à revoir peu simplement expliqué cela. controle ton kangoo!
la clef dynamo c'est trés utile mais les trois quarts des mécanos s'en serve pas pour les opérations courantes! je te la conseil cependant car ça évite de détruire les filtages quand tu sert un ecrou ou boulon. attention de bien la choisir car c'est pas donné(vérifi les couples de serrage d'on tu auras besoin car toutes les clefs dynamo ne sont pas identique! et attention à la taille du carré car il faut choisir les douilles qui vont dessus!).
pierrot59
MessageSujet: Re: Rotules de direction intérieures.   Jeu 28 Mar 2013 - 18:11
Bonsoir tous le monde.
D'accord avec Juressicpark et ne pas oublier, pour la clé dynamométrique, qu'elle fonctionne dans les 2 sens.
J.Pierre
» Rotules de direction intérieures.
» rotule de direction intérieure
» Rotules de direction intérieures - changer ou pas ?
» Rotules de direction pour trikes, vélomobiles, et directions indirectes
» permis bâteau option eaux intérieures
