 Banquette/grille Kangoo I rallongé
Ozd
MessageSujet: Banquette/grille Kangoo I rallongé   Dim 17 Fév 2013 - 19:14
Après m'être présenté, je commence rapidement avec une petite question qui me taraude scratch
Est-il possible de régler l'inclinaison de la banquette arrière d'un Kangoo I rallongé. En effet ma banquette est, je trouve, trop penchée vers l'avant et gêne l'installation d'un siège enfant.
Cette banquette étant vissé à la grille de séparation, je me demande si c'est possible, d'autant que cette version utilitaire n'a sans doute pas été étudiée pour ça.
PB73
Nombre de messages : 186
MessageSujet: Re: Banquette/grille Kangoo I rallongé   Lun 18 Fév 2013 - 10:55
Salut OZD,
Je comprends le pourquoi du comment de ta question! Effectivement à l'arrière la banquette est idéale pour avoir un dos droit (45°) pour ceux qui souffrent du dos... Shocked
Par contre, elle est très désagréable et je ne suis pas sûr que le siège enfant puisse rentrer. De plus, pour mon kangoo, je trouve les clips de ceinture assez difficiles.
Et non il n'est pas possible de régler l'inclinaison du siège car il est relier à la grille qui ne permet pas de changer l'inclinaison. Neutral
Ozd
MessageSujet: Re: Banquette/grille Kangoo I rallongé   Lun 18 Fév 2013 - 13:19
Merci pour ta réponse Pierre,
A défaut est-il concevable d'adapté la banquette d'un Kangoo 5 places "familiale" sur un Kangoo Vu rallongé?
PB73
MessageSujet: Re: Banquette/grille Kangoo I rallongé   Mar 19 Fév 2013 - 17:14
A vrai dire je n'en sais rien du tout. Mais ça me paraît difficile car, comme on le disait, la banquette sert de support pour que la grille soit fixée (et inversement). Aussi, il faudrait que la banquette d'un kangoo familial ait les crochets pour clipser. Je me demande aussi, si les fixations au sol sont les mêmes.
Bref, pas vraiment de réponse mais plus des interrogations !!
Nombre de messages : 1721
MessageSujet: Re: Banquette/grille Kangoo I rallongé   Jeu 21 Fév 2013 - 12:00
A cœur vaillant rien d'impossible !!
La banquette et la grille font l'objet d'une "cinématique" bien précise.......... il faudrait bien étudier de près son fonctionnement pour voir s'il on ne pas pas rallonger une des attaches, ce qui donnerait quelques degrés de plus à la banquette....
Des photos seraient plus pratique car je n'ai jamais vu de près cette banquette !!!! (que j'ai longtemps cherché pour essayer de l'adapter dans mon K1 court et avoir ainsi sa modularité !!)
Cordialement,
cozzy500
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: Banquette/grille Kangoo I rallongé   Jeu 21 Fév 2013 - 12:14
PierreBacho a écrit:
Salut OZD,
Salut les amis,
C'est un peu dommage avec la banquette,avant ma kangoo j'ai cherches apres une kangoo maxi 5pl,mais la banquette et seulement une porte coullisant ma fait prendre la dessision pour une version normale 5pl.
Dommage pour les taxes et la place perdu maintenant mais je suis content avec la miene.
Quand quellequn a une autre manier je veux aussi savoir.
Ozd
MessageSujet: Re: Banquette/grille Kangoo I rallongé   Sam 23 Fév 2013 - 15:13
Alors ,pas de photos pour l'instant car je n'ai pas eu le temps, par contre je suis allé faire un tour dans une concession Renault où après un exament rapide on m'a dit qu'il n'était malheureusement pas possible de régler la banquette, et qu'installer une banquette "classique" n'était pas envisageable sérieusement étant donné le coup des pièces et de la main d'oeuvre..
Voilà No
MessageSujet: Re: Banquette/grille Kangoo I rallongé   Sam 23 Fév 2013 - 22:19
Fais toujours des photos .....
MessageSujet: Re: Banquette/grille Kangoo I rallongé   Mar 9 Avr 2013 - 21:05
je peux répondre..vu que j'avais eu la même idée avec mon rallongé (et oui la banquette a 90° , ca fait mal!!)
réponse...
tadaaaaaaaa...
IMPOSSIBLE de mettre une banquette dites standard...car les points d'accroches chassis sont d'un coté non présent et de l'autre coupé Shocked ...
maintenant il est tout a fait possible de ressouder des équivalents...mais quid du CT?...
Wink
smecano
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: Banquette/grille Kangoo I rallongé   Dim 29 Juin 2014 - 0:27
Bonsoir a tous, desole pour le deterrage du post. Je vient de terminer la transformation de la banquette de mon kangoo rallonge pour avoir une inclinaison confortable pour les passagers.
Premiere etape  demontage du dossier et de la grille.
deuxieme etape  achat dans une casse d'une banquette et des fixations du dossier a decouper soi
                     meme sur les cotés du vehicule
Troisieme etape souder deux tiges filetees sur les fixations decoupées a la casse
Quatrieme etape enlever les caches gris lateraux
cinquieme etape monter le dossier acheté a la casse
sixieme etape  positionner le dossier a l'inclinaison voulue en le calant
septième étape presenter les pattes de fixation du dossier dans les crochets du dossier puis reperer
                    l'endroit ou percer le chassis
huitieme etape percer le chassis en faisant attention de ne pas percer la carrosserie
neuvieme etape confectionner des contre plaques acier 2mm  avec l'entre-axe des trous
                     correspondant aux tiges filetées soudés sur les fixations du dossier
dixieme etape    positionner la fixation du dossier dans les trous fait sur le chassis, mettre la contre
                     plaque en place  et visser les ecrous de préférence nylstop
onzieme etape  découpe des caches gris precedement démontés au cutter, le dessin de la découpe
                     étant gravé sur le cache, remonter les caches.
douzieme etape verrouiller le dossier et verifier le bon fonctionnement de l"ensemble
Voila une bonne journée de boulot mais le gamin n'a plus la tete qui tombe en avant dans son siege bb quand il s"endort.
je vient de passer le ct mise a part quelques bricoles nickel
a bientot
Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: Banquette/grille Kangoo I rallongé   Lun 30 Juin 2014 - 9:32
on veux bien des photos pour voir ta transformation
smecano
MessageSujet: Re: Banquette/grille Kangoo I rallongé   Lun 30 Juin 2014 - 20:26
bonsoir ,voici quelques photos de mon bricolage pour le montage d'un dossier confortable sur un kangoo rallongé
le coffre
les pattes de fixations du dossier, on voit que l'ancienne patte a était decoupée sur le coté gauche et inexistante a droite
les tiges filetées soudées aux pattes vu de dessous (desolé pour la qualité des photos du smartphone)
les contre-plaques boulonnées au chassis avec des ecrous nylstop
decoupe du cache gris au cutter suivant le marquage
gain en profondeur et surtout en inclinaison
voila il faut une bonne journée pour la realisation ca passe au controle technique car ma carte grise est en 5 places.
A bientot et merci pour ce forum qui est une mine d'infos
PB73
MessageSujet: Re: Banquette/grille Kangoo I rallongé   Jeu 3 Juil 2014 - 16:29
Slt Smecano,
Tu dois maintenant avoir un certain confort cheers jusqu'à pouvoir faire Sleep !
Je trouve ça super mais du coup la banquette ne se rabat plus comme avant ? Suspect ? Elle se replie comme une banquette classique ?
smecano
MessageSujet: Re: Banquette/grille Kangoo I rallongé   Sam 5 Juil 2014 - 22:10
Bonsoir, pour le confort des passagers c'est comme une banquette de kangoo 1 classique
Pour le pliage c'est pareil il y a 2 positions : soit juste le dossier rabattu sur l'assise
ou le dossier rabattu sur l'assise et basculement de l'assise
vers l'avant ce qui fait que le dossier touche presque les
sieges avant
voila j'espere avoir repondu a ta question bonne soirée
PB73
MessageSujet: Re: Banquette/grille Kangoo I rallongé   Mar 22 Juil 2014 - 10:20
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, oui tu as tout à fait répondu à ma question !
Je ne me vois pas lancer dans une telle aventure (n'ayant jamais soudé, n'ayant pas le matériel...) mais la différence doit être appréciable, surtout pour des trajets de plus de 30 min !!
Merci pour le tuto
Nombre de messages : 494
MessageSujet: Re: Banquette/grille Kangoo I rallongé   Ven 1 Aoû 2014 - 10:42
voici une belle adaptation de banquette!
» Banquette/grille Kangoo I rallongé
» Kangoo Express rallongé 5 palces ...Equipé
» dépose banquette arrière kangoo 2
» échange de banquette arrière
» remplacer une banquette arriere kangoo Ph1 par une Ph2
