 soucis dans le cablage electrique
taboutanche
Nombre de messages : 3
MessageSujet: soucis dans le cablage electrique    Jeu 14 Fév 2013 - 15:09
je suis nouveau sur le forum
j'ai racheté un vieux kango Durisotti 1998 que je remet en état.
j'ai commencé par l'intérieur.
j'ai un problème électrique et ne trouve pas de plan de câblage .
Mon soucis est que j'aimerais bien savoir d'où vient le gros fil blanc/marron qui arrive dans le hayon arrière et qui se situe dans le toron qui chemine dans l'aile gauche , puis au niveau du longeron conducteur et remonte vers les fusibles. Je n'ai as trop envie de tout décâbler dans le tableau de bord pour le retrouver .
Si quelqu'un savait çà m'aiderait bien ;
MessageSujet: Re: soucis dans le cablage electrique    Jeu 14 Fév 2013 - 21:00
Salut taboutanche ,
Je parierai sur le dégivrage arrière 30A c'est du costaud.
taboutanche
MessageSujet: Re: soucis dans le cablage electrique    Ven 15 Fév 2013 - 4:47
hier soir j'en étais arrivé aussi a cette conclusion , je vais vérifier
merci de votre réponse
existe t il une documentation (même payante) avec le plan de câblage (origine , extrémité , couleurs des fils,...) ?
Si oui comment se la procurer ?
» CABLAGE ELECTRIQUE DIRECTION ASSISTEE DE CLIO 2
» cablage electrique
» cablage electrique remorque
» probleme de cablage electrique
» au secour batterie qui boue et morte,electrique soucis!!!!!!
