 voyant stop et température
serge43
Nombre de messages : 85
MessageSujet: voyant stop et température   Sam 9 Fév 2013 - 19:25
bonjour
aprés avoir réglé mon probleme d'antidémarage (changer calculateur + uch + transpondeur clé)
me voici avec le voyant orange de préchauffe qui s'allume , ils'allume normalement le temps de la chauffe , puis s'éteint une fraction de seconde , puis se rallume en permanence ensuite.
et depuis peu j'ai meme le voyant de température rouge avec le voyant stop qui s'allume en permanence , il s'était éteint quelque temps et se rallume a nouveau .
je pense peut-etre qu'un coup de valise s'impose , je ne sais plus quoi en penser !!
si quelqu'un a une idée !
bib30
Nombre de messages : 232
MessageSujet: Re: voyant stop et température   Mer 20 Fév 2013 - 0:39
salut
je pense que tu as un probleme sur le circuit HP
en effet faudrai passer un coup de clip pour voir ce qui ressort
essaye de demander qu on t imprim les defauts (numero et statut) je te donnerai le diag a suivre
serge43
MessageSujet: Re: voyant stop et température   Mer 20 Fév 2013 - 6:34
ok merci bib30 , je te tiens informé des résultat !
bib30
MessageSujet: Re: voyant stop et température   Sam 23 Fév 2013 - 14:06
salut
ok
c est bien un KG2?
» voyant huile et température eau
» Voyant alternateur et température
» voyant de température au bleu...
» Témoin de température moteur
» [ SKODA Octavia 4 2.0 TDI 140 an 2005 ] changement sonde de température ldr
