 Change le filtre à Gaz Oil
Carnyx
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Change le filtre à Gaz Oil   Sam 2 Fév 2013 - 11:53
j'ai besoin de changer mon filtre à Gaz Oil sur ma Kangoo DCI60 pour la première fois
voici une photo:
Comment s'y prendre?
On ne change que la cartouche?
Merci,
bib30
Nombre de messages : 232
MessageSujet: Re: Change le filtre à Gaz Oil   Sam 2 Fév 2013 - 12:26
salut
pas de cartouche papier, c est le bloc complet
tt est la : clic ici (source : http://www.techniconnexion.com/forum)
Carnyx
MessageSujet: Re: Change le filtre à Gaz Oil   Sam 2 Fév 2013 - 18:02
ok merci
Gaerso
Nombre de messages : 1604
MessageSujet: Re: Change le filtre à Gaz Oil   Dim 3 Fév 2013 - 9:34
Bonjhour. Surtout prend bien soin de tout nettoyer avant de débrancher les tuyaux. Il ne faut absolument pas que la moindre micro saleté ne pénètre dans le circuit.
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t1962-changement-filtre-a-gis-oil?highlight=filtre
jéjé08
Nombre de messages : 205
MessageSujet: Re: Change le filtre à Gaz Oil   Lun 4 Fév 2013 - 21:47
une fois le tout branché faut mettre 5 fois le contact pour amorcé le filtre
Carnyx
MessageSujet: Re: Change le filtre à Gaz Oil   Lun 4 Fév 2013 - 22:17
ok merci jéjé08
yack
MessageSujet: Re: Change le filtre à Gaz Oil   Mar 9 Juil 2013 - 21:08
Bonjour à vous,
Je rallonge le sujet mais c'est pour un kangoo 1.9D. Comme je découvre le catalogue des filtres chez mister auto, je me demande si moi aussi je dois choisir un "filtre à carburant avec boitier" ou juste la cartouche ? Mes connaissances en mécanique sont proches de zéro et je suis incapable de savoir réellement ce qui change sous le capot entre un "DCI" et "D tout court" (faut dire que j'ai pas moyen de comparer les 2 cote à cote). Merci pour votre indulgence avec l'apprenti mécano que je suis.
Nombre de messages : 3508
MessageSujet: Re: Change le filtre à Gaz Oil   Mar 9 Juil 2013 - 22:35
Bonsoir yack,
Un début d'infos içi:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet587854.htm
yack
MessageSujet: Re: Change le filtre à Gaz Oil   Mar 9 Juil 2013 - 23:17
j'ai pas tout lu mais ça a l'air parfait. Merci !
» Change le filtre à Gaz Oil
» comment on change le filtre a gazoil?
» batterie qui crame en deux jours....
» C4 VTS Hdi 138 FAP
» [MEMBRE] La C-Elysée de Bestwings
