 Problème demarrage à froid avec kangoo 2
Riko
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Problème demarrage à froid avec kangoo 2    Dim 27 Jan 2013 - 11:06
bonjour,
j'ai fait l’acquisition il y a 15 jours d'un kangoo 2 1.6l 16V ethanol eco2 d'origine sans modification de ma part.
et malheureusement hier matin il a été impossible de démarrer !! je roule au E85 puisque le véhicule est conçu d'origine pour, d'après renault.
mais d'après les différents témoignages du net ça pourrait venir du E85, les soucis....
le véhicule est chez renault assistance, la dépanneuse est venue la chercher Evil or Very Mad
ça me gonfle déja...
merci de vos reponses
bib30
Nombre de messages : 231
MessageSujet: Re: Problème demarrage à froid avec kangoo 2    Sam 2 Fév 2013 - 10:51
salut
possibilité que ca vienne du E85 mais j ai un doute...
sinon fort possible que ca vienne d un pmh qui deconne
a voir ce que renault te dit en fonction de ce qui sort au clip ou de leurs test
decourage pas c est un moteur tres fiable en dehors des defauts de cpt pmh / bobines et du dephaseur...
Riko
MessageSujet: Re: Problème demarrage à froid avec kangoo 2    Mer 6 Fév 2013 - 18:37
Donc la suite de mon problème
renault m'a changé la pompe a essence car elle était HS (elle avait 2ans 1/2)
ils ne savent pas pourquoi.
passage en garantie!
bref le véhicule refonctionne
bib30
MessageSujet: Re: Problème demarrage à froid avec kangoo 2    Ven 8 Fév 2013 - 13:38
salut
donc possibilite que ca vienne de l E85
bcp plus corrosif que le SP95
Riko
MessageSujet: Re: Problème demarrage à froid avec kangoo 2    Jeu 7 Mar 2013 - 23:05
non mon véhicule est fait pour fonctionner a l'E85 j'ai tout le circuit d'essence conçu pour l'E85 d'apres renault. c'est juste une coïncidence la panne de la pompe....
depuis ce problème tout fonctionne parfaitement, je démarre même le matin par -2°c a l'éthanol sans problème au quart de tour ;-)
si ça peut aider les septiques de l'E85
» Faciliter le démarrage à froid avec l e85
» problème demarrage à froid
» probleme de demarrage à froid avec une spi ( Trouvé !!! )
» Problème demarrage à froid ....
» Charbons démarreur (Problème demarrage) ®
