 Volets du système de ventilation...
Pégé
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Volets du système de ventilation...   Lun 14 Jan 2013 - 13:19
Salut à tous.
Aprés :
- Le changement de l'arbre de transmission
- La distribution et ses galets
- La courroie d'accessoires
- La poulie Damper
- Les étrier arrières, les disques et les plaquettes
- Les pneus
J'en passe et des meilleures, je m' apercois fortuitement par ces périodes de fraicheur saisonnière que mon désembuage ne fonctionne pas...
Le ventilateur fonctionne nickel a toutes les vitesses mais impossible de sentir le moindre souffle d'air chaud au niveau de ma baie de pare brise... Un peu gênant par les temps qui courent pour avoir une visibilité correcte...
J'ai épluché pas mal de posts mais rien de vraiment précis quand à ce problème....
Si il existe une astuce pour dépanner sans devoir mettre ma voiture en pièce je suis preneur !!!
D'avance merci pour les éventuels tuyaux (d'air chaud !) Very Happy
Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: Volets du système de ventilation...   Lun 14 Jan 2013 - 15:25
quand tu met la ventilllation, tu as du chauffage ou pas dans ton kangoo?
Pégé
MessageSujet: Re: Volets du système de ventilation...   Lun 14 Jan 2013 - 17:47
Oui, tout fonctionne au niveau chaleur et clim, la soufflante crache tout ce qu'elle peut mais un mince filet d'air arrive jusqu'aux grilles de ventilations....
Pas cool pour tout faire dégivrer le matin....
michel34
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Re: Volets du système de ventilation...   Dim 10 Fév 2013 - 16:45
Bonjour Pege,
As-tu vérifié que la molette centrale, au-dessus des 2 volets d'orientation, fonctionne bien, c-à-d ouvre bien le clapet qui oriente l'air soit vers le dégivrage, soit vers l'habitacle?
scoubidou
Nombre de messages : 173
MessageSujet: Re: Volets du système de ventilation...   Dim 10 Fév 2013 - 19:40
bonsoir , j'ai eu une panne similaire , j'avais tout par les aerateurs centraux et je ne pouvais pas fermer les volets. C'etait la bielette qui se trouve apres la molette qui a peté.J'etais encore sous garantie , ils ont demonté la facade pour changer tout ça.
» Volets du système de ventilation...
» Plus de système de ventilation
» [TUTO] Démontage / Nettoyage du système de ventilation - Boite à gants
» comment accéder aux micro-moteurs chauffage habitacle
» Probleme soufflerie 407 de 2007
