 Voyant stop et affichage problème direction
fg06
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Voyant stop et affichage problème direction   Jeu 10 Jan 2013 - 10:34
J'ai voulu tourner mon volant sans mettre le moteur en marche ce matin.
A peine ai-je eu fait un demi-tour de volant que le voyant STOP s'est allumé et le message de "problème de direction" affiché.
Aucun bruit, aucune résistance. J'ai fait mon trajet (court certes) sans encombre.
Je n'ai pas vérifié le niveau de liquide (vais essayer de le faire ce midi).
Pensez-vous que le message et le voyant se sont allumés suite à ma manip ?
Si c'est le cas, quelle serait la procédure pour l'éteindre ?
Merci d'avance.
Fabien
fg06
MessageSujet: Re: Voyant stop et affichage problème direction   Jeu 10 Jan 2013 - 16:41
Bon alors je n'ai pas trouvé le liquide de direction (y en a-t-il un d'ailleurs sur mon modèle ???), mais en remettant le contact ce midi et en redémarrant (ce que j'avais fait ce matin), plus d'affichage...
Je ne le referai plus, promis !
Fabien
TNZ1
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: Voyant stop et affichage problème direction   Sam 12 Jan 2013 - 17:11
Hello
Pas de solution pour ton souci mais la direction ne serait elle pas toute électrique sur K2 comme sur les 1eres Twingo ?
Le chat
bib30
Nombre de messages : 232
MessageSujet: Re: Voyant stop et affichage problème direction   Sam 2 Fév 2013 - 13:14
salut
direction electrique sur KG2
bizarre ton msg au TDB...
je serai curieux de voir quel defaut est remonté...
» Voyant stop et affichage problème direction
» voyant stop sur safrane
» [ Renault Megane 3 1.5 dci eco fap estate an 2010 ] voyant stop + tourne sur 3 cylindres
» [XSARA 1.6 16V] voyant T° LDF + voyant STOP allumé !
» voyant stop+batterie allumés
