 changement filtre a gazoil
liomatt
Nombre de messages : 11
MessageSujet: changement filtre a gazoil   Mar 1 Jan 2013 - 15:27
brj quelqu un aurait il la manip photo a l appui .....merci d avance rendeer santa
MessageSujet: Re: changement filtre a gazoil   Mar 1 Jan 2013 - 15:39
Merci Google
http://www.techniconnexion.com/t7707-renault-clio-ii-15-dci-changement-filtre-a-gazole-tuto
et à l'auteur de ce tuto magnifique.
liomatt
MessageSujet: Re: changement filtre a gazoil   Mer 2 Jan 2013 - 13:57
grand merci a toi ....tout est clair ciao
Nombre de messages : 494
MessageSujet: Re: changement filtre a gazoil   Ven 20 Sep 2013 - 22:15
je viens de changer le miens, ça à pris 5 minutes.
cependant je ne savais pas qu'il y avais un ordre! je ne l'avais pas vu en regardant d'autre forum parlant de dci! ( j'avais pas vu ce lien avant)
je le serais la prochaine fois!
j'ai monter le filtre, connecter trés vite chaque branchement tout de suite aprés avoir enlever chaque connectiques et bouchon l'un après l'autre, et j'ai amorcer mon filtre à la poire et c'est reparti direct! quelqu'un à t'il une réponse sur le principe de changer les branchements dans l'ordre?
je me suis plus inquiété du risque de poussiére sur les branchements qu'autre chose!
merci à l'auteur de ce tuto!
Cyrrus
Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: changement filtre a gazoil   Ven 20 Sep 2013 - 22:48
Je n'aurais pas non plus imaginé qu'il y avait un ordre a respecter ! Merci pour ce lien
Nombre de messages : 1188
MessageSujet: Re: changement filtre a gazoil   Sam 21 Sep 2013 - 8:26
Je ne suis pas certain que l'ordre de déconnexion ,est de l’importance.
Sur le 1.9 dci,il est dit,je crois ,de défaire un tuyau à la fois et de le brancher au nouveau filtre.
Le problème c'est que ce n'est pas faisable.
Cyrrus
MessageSujet: Re: changement filtre a gazoil   Sam 21 Sep 2013 - 9:03
C'est donc plutôt pour éviter de connecter les tuyaux n'importe comment... je comprends mieux . Dans le doute, une photo avant démontage et hop !
MessageSujet: Re: changement filtre a gazoil   Sam 21 Sep 2013 - 14:34
Cyrrus,
tu ne peux te tromper,tous les tuyaux ont des couleurs différentes.
Cyrrus
MessageSujet: Re: changement filtre a gazoil   Sam 21 Sep 2013 - 14:58
Oui, j'ai remarqué ça sur le tuto, mais je pense que si tu achètes un filtre "générique" les repères de couleurs sont peut-être absents, non ?
MessageSujet: Re: changement filtre a gazoil   Sam 21 Sep 2013 - 15:22
Fred 84 a écrit:
Salut Fred! C'est ce que j'ai fait! J'ai sorti le vieux filtre du support et d'éclipsé la poire, puis j'ai mis le nouveau sur le support et connecter un par un les tuyaux puis remis la poire sur les clips.
MessageSujet: Re: changement filtre a gazoil   Sam 21 Sep 2013 - 18:53
Je ne pense pas,je l'ai remplacé 2 fois,la première fois un purflux,la deuxième un mecafilter,
les deux étaient coloré.
Cyrrus
MessageSujet: Re: changement filtre a gazoil   Sam 21 Sep 2013 - 19:21
Merci pour tes précisions Fred 84 Wink
PB73
Nombre de messages : 186
MessageSujet: Re: changement filtre a gazoil   Lun 14 Oct 2013 - 11:17
Ce w-e j'ai changé pour la première fois le filtre à gazoil pour mon kangoo 1.5 dci, grâce au lien donné par B110 !
Effectivement, c'est très simple à faire (j'ai un peu plus forcé pour le tuyau bleu), les couleurs sont bien marquées sur le filtre. Par contre après avoir appuyé 2-3 fois sur la pompe la voiture a démarré puis calé... J'ai de nouveau appuyé sur la pompe... allumer, mais la voiture ne démarrait pas...gluuurp...  1 fois, 2 fois, 3 fois  pale
J'ai encore pompé, puis cette fois j'ai attendu quelques minutes avant de tourner la clé et miracle titine a démarré au poil cheers
J'ai acheté le filtre purflux chez oscaro (tjr très satisfait de ce marchand), mais purflux ne met plus 4 bouchons pour protéger son filtre, juste celui du dessus. Dommage, cela a peut-être favorisé l'installation de poussière dedans.
Connaissez-vous une marque qui fournit le filtre avec les 4 bouchons pour protéger les embouts?
Merci à tous ceux qui participent à ce  forum
» changement filtre a gazoil
» Vidange + changement filtre huile,gazoil,air et habitacle
» Ne demarre plus apres changement filtre à Gazoil mot. Z17DTH
» changement filtre gazole
» changement filtre a gis oil
