 Amortisseurs AV desserrés
MessageSujet: Amortisseurs AV desserrés   Mar 11 Déc 2012 - 19:00
Bonsoir à tous,
Pour ceux que cela intéresse...(K1 de 2002)
Je viens de passer le CT et on me signale une mauvaise fixation des ancrages supérieurs d'amortisseurs AV (droit et gauche) ?!
Défaut à corriger sans contre-visite.
Je démonte l'élément de suspension supérieur pour en avoir le coeur net et effectivement, lorsque j'appuyais sur le dessus de l'aile, le jeu était nettement visible et provenait du desserrage de l'écrou de tige de l'amortisseur. Je l'ai donc resserré et je suis allé contrôler son frère jumeau de l'autre côté (moins desserré, mais à revisser quand même).
Je suppose que ces 2 écrous se sont desserrés au fil des km (j'en suis à 184 000) et ce n'est pas forcément quelque chose de décelable à l'oreille (surtout qu'en plus je suis un peu sourd de la feuille). Ce n'est pas véritablement dangereux dans la mesure où le premier écrou de fixation supérieur est un écrou freiné et qu'il est sensé ne pas se desserrer.
La vérification est simple mais on serait en droit de se demander pourquoi l'écrou de tige n'est pas un écrou freiné ?!
Je mets 2 photos pour ceux ou celles qui n'auraient pas tout saisi.
MessageSujet: Re: Amortisseurs AV desserrés   Mar 11 Déc 2012 - 19:22
Salut panoss12,
J'ai rencontré ce problème sur la Clio de mon fils ,je ne comprends pas comment çà peut se desserrer la
cuvette supérieure venant en butée dessus et serrée par le boulon supérieur qui lui est freiné .
Nombre de messages : 2711
MessageSujet: Re: Amortisseurs AV desserrés   Mar 11 Déc 2012 - 19:31
Bonsoir Roger et bonsoir B110,
Super bien d'avoir mis les 2 photos et les explications.....celà permettra de le savoir et le cas échéant, de vérifier. Il vaut mieux prévenir que guérir, celà coute moins cher !!!
Bonne soirée...........
MessageSujet: Re: Amortisseurs AV desserrés   Mar 11 Déc 2012 - 19:43
Bonsoir à B110 et à Didier,
A part les vibrations et les secousses supportées par l'amortisseur, je ne vois pas d'autre explication...
Espérons que les écrous de roues ne se dévissent pas non plus ! :mdr:
serge43
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Amortisseurs AV desserrés   Mer 12 Déc 2012 - 18:39
merci pour cette info importante
je vérifie dés demain
Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: Amortisseurs AV desserrés   Mer 12 Déc 2012 - 22:30
bonsoir à tous,
j'ai fait les amortos avant de mon kangoo il y a moins d'1 an, et pour ce qui est de l'écrou
de la 2ème photo, je l'ai serré modérément (car fragile) avec du frenloc "moyen", depuis ça n'a pas bougé.
Sur ta kagouille il a du être serré léger-léger, les vibrations et secousses ont fait le reste...
» Amortisseurs AV desserrés
» choix amortisseurs
» Changement amortisseurs
» Hauteur des pneus-Ressort-Amortisseurs:probleme tenue route
» Amortisseurs durs à trouver pour un engin rustique
