 changement manivelle de vitre
damiendu63
Nombre de messages : 22
MessageSujet: changement manivelle de vitre   Sam 1 Déc 2012 - 23:46
Bonsoir tout le monde.
j'ai acheté le kangoo avec la manivelle pour monter/descendre la vitre de cassée, côté conducteur (juste le bout donc je pouvais toujours l'utiliser plus ou moins bien).
Comme l'été arrive Laughing j'ai acheté une autre poignée que j'aurais aimé monter.
Quelqu'un l'aurait déjà fait? parce que j'imagine qu'il faut tirer un peu dessus pour la déclipser mais je trouve que c'est quand même raide donc j'ose pas trop (c'est pourtant pas mon genre Embarassed )
Et je pensais à un truc, ne faut il pas descendre la vitre au max? au risque que lorsque la poignée sera enlevée, que plus rien ne retienne la vitre et qu'elle tombe d'un coup... ça serait c** Very Happy
Merci d'avance Wink
MessageSujet: Re: changement manivelle de vitre   Dim 2 Déc 2012 - 1:55
Salut damiendu63,
Tu peux démonter la poignée dans n'importe quelle position ,le système tient c'est uniquement la rotation
qui provoque un mouvement de la vitre.
A priori il suffit de tirer dessus mais çà résiste bien d'autant qu'il n'y à pas trop de prise car il faut tirer au plus
prés de l'axe.
damiendu63
MessageSujet: Re: changement manivelle de vitre   Dim 2 Déc 2012 - 9:46
merci B110 Wink
bon j'essaierai de tirer plus fort alors Smile
Nombre de messages : 1188
MessageSujet: Re: changement manivelle de vitre   Dim 2 Déc 2012 - 10:29
Salut damiendu63,
Normalement il y a un clip,il faut l’attraper avec un crochet,ou faire pression en sens inverse
avec un tournevis.
damiendu63
MessageSujet: Re: changement manivelle de vitre   Dim 2 Déc 2012 - 10:31
salut fred et merci pour la photo Wink
ça doit pas être évident d'aller le chercher ce crochet Sad
MessageSujet: Re: changement manivelle de vitre   Dim 2 Déc 2012 - 10:35
damiendu63,
je l'ai fait hier sur ma jeep,tu tires sur la poignée,et tu le verras,ensuite
avec un crochet tu tires dessus,fait attention quelques fois le clip vole Smile
MessageSujet: Re: changement manivelle de vitre   Dim 2 Déc 2012 - 10:38
Pas de crochet.La pièce n°4 est un cylindre fendu qui encercle le plastique et agit comme un ressort .Il suffit de tirer et çà s'écarte.
MessageSujet: Re: changement manivelle de vitre   Dim 2 Déc 2012 - 17:56
Salut B110,
Désolé de mon erreur,jusqu’à présent je ne connaissais que deux système,celui
du crochet,ou celui d'une vis centrale,je vois que rino a encore innové,super lol!
MessageSujet: Re: changement manivelle de vitre   Dim 2 Déc 2012 - 18:02
Salut Fred 84,pas de quoi désoler ,il y a tellement de montages;Je me rappelle de la R19 et déjà c'était
comme celà .
damiendu63
MessageSujet: Re: changement manivelle de vitre   Dim 2 Déc 2012 - 18:25
Bon ben c'est bon, j'ai pu changer ma poignée de vitre Wink
il m'aura quand même fallu tirer vraiment fort, ce qui a fait que la poignée est venue mais pas le système d'accroche qu'on peut imaginer en numéro 4 sur le schéma de B110, mais une partie de la poignée était restée avec cette pièce. Seulement un tirage avec une pince et c'est venu assez facilement par la suite.
La mise en place de la nouvelle poignée était par contre très simple en forçant à peine quand même pour l'enclencher mais c'est tout bon maintenant.
Encore merci Smile
» changement manivelle de vitre
» recherche axe manivelle leve vitre
» [Tuto à revoir] Changement du lève-vitre électrique
» [TUTO] Changement ampoule bouton vitre electrique phase 1
» MANIVELLE DE VITRE
