 Ralenti à froid
Grimfox77
MessageSujet: Ralenti à froid   Mer 28 Nov 2012 - 16:25
A froid ma Kangoo démarre au quart de quart, le ralenti tient bien,. Mais dès que je touche à l'accélérateur et que je le relâche, le ralenti s'affole puis l'aiguille descend jusqu'à zéro et le moteur cale. Je redémarre mais il faut que je compense le ralenti avec l'accélérateur pendant les premières minutes. Après quelques minutes 2 ou 3 pas plus je n'ai plus aucun problème. Je voulais avoir votre avis avant d'aller voir mon concessionnaire. Merci d'avance.
Grimfox77
benhiegel
MessageSujet: Re: Ralenti à froid   Jeu 29 Nov 2012 - 1:43
elle est sous garantie ?
Grimfox77
MessageSujet: Re: Ralenti à froid   Jeu 29 Nov 2012 - 8:51
Oui oui bien sûr elle est sous garanti, j'y vais samedi mais je voulais votre avis avant.
benhiegel
MessageSujet: Re: Ralenti à froid   Jeu 29 Nov 2012 - 10:23
pb éléctronique je pense
Ralenti à froid
» pour comparer... ralenti à froid difficile
» Ralenti à froid ?
» Problème de ralenti à froid...
» Batterie et ralenti à froid...
» [ BMW E46 320i an 1998 ] Ralenti instable et arret du moteur à froid
