 relais feu de stop et surchage batterie
Boudjubrook
MessageSujet: relais feu de stop et surchage batterie   Sam 17 Nov 2012 - 20:08
Bonsoir à tous,
me voici dans une panade rare : en effet, mon bon vieux kangoo 1.9 DTI m'a affiché avant hier le voyant de batterie alors que je conduisais. je me suis garé et ai stopé le moteur et là black out total.
Quelqu'un peut-il me donner un conseil en la matière?
D'autre part, depuis quelques temps les feux stop ne marchent pas or les ampoules sont bonnes. On m'a parlé d'un problème de relais mais je ne sais pas où le trouver... Pouvez-vous m'aider?
Kangoo2roues
Nombre de messages : 338
MessageSujet: Re: relais feu de stop et surchage batterie   Sam 17 Nov 2012 - 21:24
Salut
T'es qui toi? Suspect
Une petite présentation peut être? tongue
Pour ton problème as tu essayé de mettre une autre batterie?
Verifié tes fusibles?
Assuré tous risques?
Des allumettes et de l'essence? Razz
kang88
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: relais feu de stop et surchage batterie   Dim 18 Nov 2012 - 3:40
Sleep
Nombre de messages : 3515
MessageSujet: Re: relais feu de stop et surchage batterie   Dim 18 Nov 2012 - 11:24
Bonjour Boudjubrook,
Contrôle aussi de la tresse de masse groupe motopropulseur - chassis ,bien souvent oxydée ou coupée.
Pour les stops le F16 (qui normalement protège aussi la jauge et le combiné d'instrument ) ,pas de relais
,inspecte le contacteur de pédale normalement 4 fiches qui fonctionnent en x.Je ne pense pas à un
problème de faisceau car gauche et droit ne sont pas alimentés du même côté.
Boudjubrook
MessageSujet: Re: relais feu de stop et surchage batterie   Dim 18 Nov 2012 - 14:22
suite suite ... lorsque le tableau de bord s'allumait encore hier, aujourd'hui plus rien.
La batterie n'alimente plus et semble déchargée ...achetée il y a ...3 ans ... y a t'il possibilité de la recharger (batterie sans entretien)?
Ce qui me surprend c'est que je ne suis pas un adepte de la consommation d'énergie sans moteur et encore moins des oublis de lumières et radios lors des stationnements... Peut-il y avoir une cause externe qui provoque cette défaillance?
Pour les feux stop, j'ai vérifié le fusible et celui-ci est ok. C'est quoi le F16? (je ne suis pas une bête en mécanique vous vous en doutez ..)
MessageSujet: Re: relais feu de stop et surchage batterie   Dim 18 Nov 2012 - 14:42
Le F16 est le fusible n°16 sur les rangées de fusibles.
Tu peux essayer de recharger vérifie bien les cosses qu'elles ne soient pas oxydées et bien serrées.
» relais feu de stop et surchage batterie
» Quel est ce fusible/relais dans le boitier relais qui vide ma batterie?
» voyant stop+batterie allumés
» Relais de décharge // coupleur de batterie
» [Tuto] pose d'un attelage sur TTmk2
