 Vidanger sa direction assistée
bobarmarcel
Nombre de messages : 66
MessageSujet: Vidanger sa direction assistée   Dim 30 Sep 2012 - 15:30
J'ai une Kangoo 1,5 dci. Le bocal de la D.A. est situé derrière le phare gauche Basketball
Je voulais tenter l'astuce de Rondibus pour vidanger ma D.A : à l'aide d'une seringue enlever du liquide et le remplacer par du neuf.
Mais, après avoir enlevé la batterie pour passer les mains et dévissé le bouchon, il y a un filtre qui apparemment est solidaire du bocal et empêche toute introduction Surprised
Existe-t-il une autre solution aussi simple ?
demoniak44
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Vidanger sa direction assistée   Lun 1 Oct 2012 - 10:51
Bonjour bobarmarcel Peut être ceci peut aider !!!
http://kangoo-attitude.easyforum.fr/t1003-comment-changer-le-moteur-de-direction-assistee.
Tchousssss
bobarmarcel
MessageSujet: Re: Vidanger sa direction assistée   Lun 1 Oct 2012 - 19:59
Merci Démoniak44, j'ai tout lu.
Rondibus donnait une astuce toute simple pour vidanger sans rien démonter. Ca marche sur les Kangoos qui possèdent un bocal de DA vers le pare-brise mais celui vers la roue gauche est:
1. inaccessible
2. impossible d'y passer le tuyau d'une seringue d'huile.
Vais me pencher dessous pour faire couler clindoeil
Nombre de messages : 1721
MessageSujet: Re: Vidanger sa direction assistée   Lun 1 Oct 2012 - 20:34
Lorsque tu enlèves ton bouchon, il y a une filtre/tamis qui contient la "butée" du niveau maxi/mini.
Cette pièce est juste emmanchée dans le bocal.
Met les doigts dedans et exerce une traction en tournant = il devrait venir tout seul !
bobarmarcel
MessageSujet: Re: Vidanger sa direction assistée   Mar 2 Oct 2012 - 19:59
J'essaye dés demain Smile
bobarmarcel
MessageSujet: Re: Vidanger sa direction assistée   Mer 3 Oct 2012 - 14:49
J'ai essayé mais sans succès.
J'ose pas forcer sur les 2 picots du bas de peur de les casser et je me demande si le filtre n'est pas collé ! Impossible.
Qui pourrait me conseiller une astuce simple pour vidanger le bocal de DA ?
MessageSujet: Re: Vidanger sa direction assistée   Mar 16 Oct 2012 - 8:39
Peux tu me faire une photo de ton bocal ? J'en ai 2, un avec tamis et un sans tamis et je ne vois pas quel modèle tu as ?
bobarmarcel
MessageSujet: Re: Vidanger sa direction assistée   Jeu 25 Oct 2012 - 21:01
Oui et merci. Je fais la photo pour la semaine prochaine après une petite semaine de vacances sous le soleil de la Crète. Smile
rasorback
MessageSujet: Re: Vidanger sa direction assistée   Dim 9 Déc 2012 - 21:02
elle sont longue c vacances dites donc ....... lol!
bobarmarcel
MessageSujet: Re: Vidanger sa direction assistée   Dim 9 Déc 2012 - 21:14
C'est que depuis y a le froid et la neige et j'aime pas me geler les mimines.
Photo promise dés qu'un soleil coruscant illuminera un ciel céruléen au dessus de ma tête Wink
bobarmarcel
MessageSujet: Re: Vidanger sa direction assistée   Sam 31 Aoû 2013 - 14:49
Ayé, je rentre de vacances (Tilos et Symi I love you ) et avé le soleil coruscant et le ciel céruléen, les ingrédients sont réunis pour mettre fin à ma procrastination Very Happy
Voilà 2 tofs de mon bocal cheers
Il y a une encoche apparemment au niveau de la flèche rouge. Puis-je à l'aide d'un tournevis faire levier ou surtout pas ?
Merci de votre aide sunny
Edit >> on ne voit pas sur les photos 2 ergots dans l'entrée du bocal. J'ai essayé d'appuyer dessus mais impossible avé mes gros doigts
» Vidanger sa direction assistée
» [205 1.6l auto an 93] probleme direction assistée
» 3 questions sur la direction assistée de la part d'un bleu !
» [b]bruit direction assisté vidange comment la faire[/b]
» Comment changer l'huile de la direction assistée sur une Punto
