 fixation pot echappement
demoniak44
Nombre de messages : 12
MessageSujet: fixation pot echappement   Ven 28 Sep 2012 - 14:01
Bonjour à tous
Voici mon petit probleme : j'ai mon pot d'échappement qui c'est décroché à la sortie des gaz, c'est un support caoutchou tel que la photo dessous,
je voudrais le poser moi même car les garagistes ne se privent de nous réclamer une somme élevée pour 10 voir 5 mn de travail.
Alors ma question est : connaissez vous une site qui expliquerait comment remettre le support caoutchou ( avec explicatrion et photos si possible) ? A l'achat de mon vhéicule d'occasion il n'y avait pas le manuel, j'ai beau chercher je ne vois rien, à par les sites de vente de cette pièce.
Voilà si une bonne âme peut venir à mon secour, il ou elle sera bien remercié.
Tchoussss
MessageSujet: Re: fixation pot echappement   Ven 28 Sep 2012 - 18:34
Salut Demoniak44
Tu ouvres cette pièce en caoutchouc qui à la forme d'un U pour te retrouver avec une bande de....
trous;
Sur le bout du silencieux se trouvent deux tiges de diamètre cinq à sept ,tu enfiles un petit trou de la
bande sur une tige ,tu passes la bande dans l'attache qui est fixée sur le chassis en soulageant le poids
de la ligne d'échappement et tu réenfiles le deuxième trou sur cette même tige .Et puisque çà ta plu tu
répètes l'opération pour la deuxième butée élastique car il en faut deux .Sur la photo tu observes la
rondelle si !si qui maintient en force la butée.
En clin d'oeil à Rouli : Pour une fois efficace à deux,voire quatre.
demoniak44
MessageSujet: Re: fixation pot echappement   Ven 28 Sep 2012 - 20:28
bonsoir
Merci beaucoup B110 tu me sauve la vie je vais en acheter deux ainsi que la rondelle.
Merci beaucoup de votre réactivité.
tchousssss
MessageSujet: Re: fixation pot echappement   Ven 28 Sep 2012 - 20:53
T'es tu bien assuré avant d'avoir deux fixations je viens de voir qu'il y a plusieurs montage ,j'étais parti sur le
croquis que tu as fourni et qui correspond bien avec notre modèle.
demoniak44
MessageSujet: Re: fixation pot echappement   Sam 29 Sep 2012 - 1:11
Oui effectivement il y a bien deux fixations (me suis mise sous la voiture pour bien voir et comprendre ceux qu'il m'attend), et ce que tu m'as dit ainsi que ta photo correspond bien à ma demande.
Je suppose que tu as dû avoir le même problème que moi pour pouvoir me donner toutes ces indications.
Encore merci à toi
Tchousssss
MessageSujet: Re: fixation pot echappement   Sam 29 Sep 2012 - 9:13
Bonjour demoniak44,
Non pas encore changé les fixations ,mais comme tu peux le voir sur les photos elles sont un peu craquelées
,à mettre sur la liste "à prévoir".
Nombre de messages : 1721
MessageSujet: Re: fixation pot echappement   Sam 29 Sep 2012 - 9:35
Attention si les 2 fixations AR ont lâchées, penser à bien vérifier celles plus en amont sur la ligne......
De mémoire j'en ai une troisième (la même en amont du silentieu) et j'ai aussi celle là en aval du catalyseur
http://www.oscaro.com/support-echappement-klarius-group-420332-604472-1059-p
MessageSujet: Re: fixation pot echappement   Sam 29 Sep 2012 - 10:22
» Casse fixation avant echappement XB12X
» fixation pot echappement
» Fixation echappement
» fixation du pot d échappement
» Avez des soucis avec fixations du pot d'échappement ?
