 protocole de diagnostique de nos Kangoo
mick03
Nombre de messages : 47
MessageSujet: protocole de diagnostique de nos Kangoo   Jeu 27 Sep 2012 - 11:58
Je suis a la recherche en ce moment d'un appareil de diag pour mon kangoo d65 de 1998!
Le hic c'est que je suis pas sur et j'ai meme un gros doute que mon kangoo est le protocole OBD2!
Donc si vous avez des info la dessus, je suis preneur!
Ce qui serait encore mieux, serait de faire une checkliste des milesime avec les protocoles supporté qui vont avec, pour que ce poste soit utile a tous le monde!
Ce que j'ai trouvé de mon coté >=2006 Compatible OBD2
Nombre de messages : 1721
MessageSujet: Re: protocole de diagnostique de nos Kangoo   Mer 10 Oct 2012 - 8:40
Il existe un descriptif des protocole s EODB2
je l'avais trouvé sur www.jadefrance.fr
http://www.jadefrance.fr/fr/content/8-protocoles-obd2
Voilà qui devrait t'aider,
MessageSujet: Re: protocole de diagnostique de nos Kangoo   Mer 10 Oct 2012 - 8:52
Et si çà cela suffisait ?
http://www.jadefrance.fr/fr/scanner-obd2-valise-diagnostic/880-valise-diagnostic-auto-scanner-obd2-launch-creader-vi-en-francais.html
mick03
MessageSujet: Re: protocole de diagnostique de nos Kangoo   Lun 15 Oct 2012 - 7:12
Merci pour les infos, je devrai m'en sortir avec ca!
mick03
MessageSujet: Re: protocole de diagnostique de nos Kangoo   Mar 16 Oct 2012 - 6:38
Mes bornes branchées sont 1,4,5,7,15,16, donc si je me réfère a leur doc., je doit etre en iso9141/14230, logiquement,car j'ai un fil de plus en borne 1 confused !
En faite, je suis encore sûr de rien, mais on avance!
Va falloir que je m tourne vers une concession et voir si ils veulent bien lacher l'info!
Merci Dartagnan!
MessageSujet: Re: protocole de diagnostique de nos Kangoo   Mar 16 Oct 2012 - 7:54
Connais tu ce genre d'appareil ?
Et si cela te suffisais ? tu veux faire du Diag ou +......... du dépannage ?
Je m'étais intéressé à ces boitiers, mais personne n'a pu m'en parler !!!
@ suivre...
mick03
MessageSujet: Re: protocole de diagnostique de nos Kangoo   Mar 16 Oct 2012 - 18:32
salut,
c'est bien pour faire du diag, oui! je voudrais commencer par effacer les defauts car j'ai suprimé des pannes depuis que j'ai mon Kangoo puis refaire une lecture pour essayer d'heradiquer les autres pannes. J'ai entre autre mon potentimetre de charge a changer et a regler, donc pour ca il me faut absolument eliminer le defaut donc passage a la valise obligatoire. Je veux pas toucher au progamme juste lire et effacer les defaut!
le launch creader VI a l'aire bien, tu me l'avait deja mit en liens il me semble et je t'en remercie "beaucoup moins cher sur d'autre site"! Apres je voudrais quand meme etre sur du protocole de mon kangoo, donc je pense devoir faire un tours chez renault! car meme si les fils correspondent un peut pres, ca peut etre une co-incidence avec ma chance Mad
Je ne m'enquerai pas de te tenir au jus!
mick03
MessageSujet: Re: protocole de diagnostique de nos Kangoo   Lun 22 Oct 2012 - 12:18
Donc voici mes conclusions!
Pour nos Renault diesel avant 2004 et essence avant 2001, pas la peine d'essayer tout appareil fonctionnent en obd, eobd ou obd2; ca ne fonctionnera pas.
Le seul materiel qui pourra etre utilisé est le CAN CLIP, vendu sur eb** au alentours des 200-300 euros et qui vous permettra par contre baucoup plus de chose qu"un simple appareil vendu entre 20 et 200 qui eux ne font que lire et effacer les defauts et donner des infos (ce qui suffirait a un bon nombre de personne).
Diag. CAN CLIP:
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=can+clip+renault+interface
Le CAN CLIP en effet, permet de faire les meme choses que de simple appareil, mais aussi de faire des modif. De programmation et de pouvoir visualiser et annuler les defauts des calculateur abs,, esp, et xonfiguration clim et accessoires, ce que permet pas les appareil de diag toutes marque en protocole obd2!
Pour les vehicules essence apres janvier 2001 et apres janv. 2004 pour les diesel, les appareil de diag. Toutes marque fonctionne, donc pour ceux qui veulent juste visualiser et annuler les defaut une fois la panne resolue, vous pouvez acheter ces petit appareil qui vont bien et qui sont pas chere
www.docteurauto.fr/30-interface-diagnostic-elm-327
Et pour ce qui aurait comme moi plusieur vehicule et qui voudrais programmé les clé et autre gestion moteur, vous pouvez egalement acheter le CAN CLIP qui fait egalement les vehicules apres 2001 et 2004 en fonction complete poir renault et qui doit faire si j' ai bien compris les fonctions de bases sur les autres marques!
J'espère avoir été assé claire pour que cela puisse aider! jocolor
Bon depannage
MessageSujet: Re: protocole de diagnostique de nos Kangoo   Lun 22 Oct 2012 - 20:42
Bonsoir à tous,
Tu es une Sirène, et tu te lances dans le Diag ????? cheers ou c'est une faute de frappe ???? lol!
Merci de nous tenir au courant de tes recherches !!
Peux tu citer tes sources, pourquoi le Diag changerai spécialement en 2000/2001 pour les essences ??
Je possède 2 K1 de 2000 et 2001 (les mêmes) scratch si le Diag change Suspect
Normalement je devrais recevoir cette semaine une XR25 (mais avec la K7 N°17 = donc pas le Kangoo)
Il faudra que je me fasse prêter une 18 pour essayer..........
Si cela me va je garde, sinon je passerai au CAN CLIP.... je voulais passer directement au DDT2000, mais apparemment c'est assez "touffu" et il y a risque de faire des *Conneries*
Cdt
mick03
MessageSujet: Re: protocole de diagnostique de nos Kangoo   Mar 23 Oct 2012 - 7:09
Desolé Dartagnan, c'est bien un faute de frappe lol!
tu as de la chance, ou pas, tu est en plein dans le passage obligatoire a la normalisation obd!
Du 01/01/2000 au 31/12/2000 le passage etait obligatoire pour le vehicule avec nouvelle motorisation et a partir du 01/01/2001 tout les vehicule.
http://www.outilsobdfacile.fr/presentation-de-l-obd.html
Donc logiquement ton kangoo de 2001 est en odb, par contre pour celui de 2000, il faudrait savoir si la motorisation a changée entre le 31/12/99 et la date de creation de ton vehicule!
La XR25, c'est du matos professionnel!? Que veux tu faire avec ca, te compliquer la vie lol!
Vu l'année de tes vehicule, perso j'aurais pris une interface simple genre elm327, a moins que tu es besoin de programmé des clés ou suprimer l'egr qui n'existe pas sur essence Laughing , la je serai passé directement au CAN CLIP! Mais tu doit avoir tes raisons!
Pour obtenir des reponses a mes questions, j'ai contacté par mail Veyscan!
Voici ca reponse:
" Concernant votre Kangoo,effectivement,seul l'outil "Clip" de renault peut y accéder.....
La présence d'un connecteur normalisé ne signifie jamais à elle seule que le véhicule est compatible EOBD.
Votre véhicule n'est pas compatible car son calculateur renvoie des trames de réponses en hexadécimal qui ne sont pas normalisées.
Un outil normalisé ne peut donc pas les lire,c'est très simple......"
Reponse tres rapide et personne tres commercial, pour ceux que le diag interresse je conseil leur site! Et pour ceux qui on un doute sur leur vehicule et qui habite en picardie, si vous etes sympa il vous proposera de faire un essai!
MessageSujet: Re: protocole de diagnostique de nos Kangoo   Mar 23 Oct 2012 - 7:19
Bon et bien je suis encore devant un problème....
Mais comme ce sont des séries "spéciales" il se peut qu'ils soient tout les 2 à la mode d'avant 2000, car réceptionné par la SOMAC à titre .... presque "isolés"
Pour répondre à tes question, pour la valise XR25, j'en ai déjà loupé quelques une, alors ce coup ci j'ai dégainé rapidement.... je recherche un outils de paramétrage de mes calculateurs, plus que de l'effacement de défaut !!
Je vais réceptionner ma valise, puis l'essayer.... et je verrais !
... sinon Can Clip
mick03
MessageSujet: Re: protocole de diagnostique de nos Kangoo   Mar 23 Oct 2012 - 7:32
La moins chere que j'ai trouvé pour le moment
www.ecutool.fr/1385--interface-de-diagnostic-renault-can-clip-v117-multilingue-francais-inclus.html
MessageSujet: Re: protocole de diagnostique de nos Kangoo   Mar 23 Oct 2012 - 12:56
Merci de ce lien.......
Tu en est où, tu as commandé ?
Fais nous un petit compte rendu........ dès que tu l'as pris en main ........
Ce CanClip peut il lire les avant 2000 ??????
mick03
MessageSujet: Re: protocole de diagnostique de nos Kangoo   Mar 23 Oct 2012 - 20:07
d'apres ce que j'ai lu, les nouvelles version qui sorte chaque année (V...), reprennent les anciennes versions + les nouvelles donc de 1996 a ce jour pour la derniere version!
Par contre, pour ce genre de model qui est une contrefacon, les mise a jours sont pas possible et risque de verouiller l'interface! Faut contacter le vendeur ou chercher la dernier version sur le net pour la mise a jour si besoin!
Je commanderais pas avant l'année prochaine je pense, car la avec les impots en tous genres, j'sui un peu a sec!
MessageSujet: Re: protocole de diagnostique de nos Kangoo   Jeu 25 Oct 2012 - 23:03
Moi j'ai reçu ma valise XR25 et sa K7 N°17 (qui ne fait pas les Kangoo Evil or Very Mad )
Je continue de chercher une K7 N°18.....
@ suivre
mick03
MessageSujet: Re: protocole de diagnostique de nos Kangoo   Ven 26 Oct 2012 - 6:44
elle est supet propre, bonne chance pour ta recherche!
MessageSujet: Re: protocole de diagnostique de nos Kangoo   Ven 26 Oct 2012 - 7:58
Embarassed oui elle est "neuve" de 10/2010........... scratch
Mais incomplète.......... Adaptateur ISO + K7 18....
Je continue mes recherches..... Si quelqu'un voit passer cet adaptateur :
QU'IL ME PRÉVIENNE !!!!!!!!!
santal1
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: protocole de diagnostique de nos Kangoo   Dim 6 Nov 2016 - 17:44
Diag. CAN CLIP:
Dsl de déterrer un vieux poste.
Quelle version du CAN Clip dois-je prendre pour mon Kangoo 1.4 Essence de Juillet 2000 ?
La V153 ? V157 ? ou V160 ?
Merci d'avance
F9Q782
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: protocole de diagnostique de nos Kangoo   Dim 6 Nov 2016 - 18:23
La V153 doit suffire je pense mais plus que la version, il faut choisir une interface de qualité.
Par exemple, éviter ce type de carte-mère : https://fr.aliexpress.com/item/2015-Top-Rated-professional-diagnostic-interface-Renault-can-clip-scanner-newest-version-For-renault-can-clip/32480110422.html?spm=2114.06010108.3.228.ohEGgY&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=43987f8d-836f-481f-a4a7-972ca143e785
Pour le reste, je ne suis pas un spécialiste et je n'utilise pas cet outil suffisamment régulièrement pour pouvoir donner d'autres conseils.
santal1
MessageSujet: Re: protocole de diagnostique de nos Kangoo   Dim 6 Nov 2016 - 19:10
C'est Génial! Merci!
Mais où l'as-tu acheté toi ?
F9Q782
MessageSujet: Re: protocole de diagnostique de nos Kangoo   Lun 7 Nov 2016 - 11:12
Je l'ai achetée sur aliexpress.
Pour la livraison, il est déconseillé parait-il de prendre DHL car risques de taxes de douane.
qogir
Nombre de messages : 177
MessageSujet: Re: protocole de diagnostique de nos Kangoo   Lun 7 Nov 2016 - 16:35
Exact pour DHL.
J'ai fait très récemment une commande d'ampoules LED sur un site chinois pour un montant de 70.00 euros, et j'ai dû acquitter 26.00 euros de droits de douane (livraison par DHL).
Par contre, un suivi DHL du déroulé du voyage très, très détaillé (22 étapes depuis l'expédition de Shenzen le 31/10/2016 à 19h19 à la signature de la réception le 2/11/2016 à 11h20).
R0uLi
Nombre de messages : 1269
MessageSujet: Re: protocole de diagnostique de nos Kangoo   Mar 8 Nov 2016 - 23:33
26€ de frais pour une commande 70€ c'est plus que correct en sachant que sur ces 26€, il doit déjà y avoir les 14€ de TVA.
» protocole de diagnostique de nos Kangoo
» Outils de diag GPL
» prise diagnostique OBD II
» Emplacement prise diagnostic obd Kangoo 2
» Emplacement prise diagnostic obd kangoo
