 Roulement de roue Kangoo 1.9 Tdi Abs
mdequeker
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Roulement de roue Kangoo 1.9 Tdi Abs   Ven 21 Sep 2012 - 19:08
J'ai un petit problème sur ma Kangoo,er
Mes roulements de roue arrière sont morts, et comme je ne suis pas équipé pour bricoler et que je n'ai pas les moyens de payer les réparations (je suis étudiant) , je suis allé voir un lycée technique.
Ils me font les réparations gratuitement mais je dois acheter les pièces.
Je suis allé dans des magasins de vente de pièces détachées mais on ne me propose que des ensembles moyeu+ roulement à minimum 140 € pièce.
Peut-on monter que le roulement, même sur les modèles avec ABS ?
De plus, je dois préciser le nombre de dents de l'Abs pour acheter la pièce, comment savoir ?
Merci beaucoup
Kangoo2roues
Nombre de messages : 337
MessageSujet: Re: Roulement de roue Kangoo 1.9 Tdi Abs   Ven 21 Sep 2012 - 19:15
Salut
Regarde ici
http://www.yakarouler.com/prix/roulements-arriere/RENAULT-KANGOO?id=0S001006002018#nav
Tu peux meme faire une recherche avec ton immatriculation sur ce site pour avoir la pièce exacte Wink
mdequeker
MessageSujet: Re: Roulement de roue Kangoo 1.9 Tdi Abs   Ven 21 Sep 2012 - 20:13
Merci !
Après entre les différentes marques de roulements il y a des différences ou je peux prendre n'importe quoi ?
J.H
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: Roulement de roue Kangoo 1.9 Tdi Abs   Ven 21 Sep 2012 - 21:04
salut prend des roulements SKF c est du bon Wink
Nombre de messages : 964
MessageSujet: Re: Roulement de roue Kangoo 1.9 Tdi Abs   Dim 23 Sep 2012 - 21:47
Salut mdequeker,
quel kilométrage ton kangoo ? le train arrière est-il en charge "standard" ?
Si tu n'est pas trop équipé pour bricoler, tu va galérer pour sortir le roulement HS. Et pareil pour mettre le neuf.
Le mieux (à mon avis) c'est de te procurer tambour arrière+roulement déjà monté (il t'en faut 2, çad le train complet car obligatoire).
Il faudra juste récupérer les couronnes pour l'ABS, et les monter sur les nouveaux tambours.
un bon tournevis + marteau font l'affaire, surtout en passant à travers les 4 trous des vis de fixation des
roues (faut y aller doucement et à force de faire le tour, la bague vient). Pour le remontage, une calle en bois pour bien amorcer la mise en place de la bague.
Ensuite une bonne vérif des segments et du cylindre récepteur suivi d'un nettoyage dégraissant.
Certain fournisseurs vendent tambour+roulement+bague. fait-le toi préciser à l'achat.
ex sur Osxxxo : Jeu de 2 tambours de frein arrière TRW : DB4212B -205€ TTC.(avec roulements)
ça fait 102,5€ par roue. c'est dans la moyenne aujourd'hui.
resat74
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: Roulement de roue Kangoo 1.9 Tdi Abs   Ven 2 Nov 2012 - 16:09
Je viens de changer un roulement arrière sur kangoo 1.9 dti : 109 € chez Renault et j'ai donné 20€ à un mécano pour enlèvement du roulement et remise du neuf sur le tambour. Vu l'âge de mon kangoo, une presse est nécessaire.
» Roulement de roue Kangoo 1.9 Tdi Abs
» problème avec roulement de roue avant
» roulement de roue ou pas?
» roulement de roue
» roulement de roue
