 probleme de colonne de direction
fredfz6
Nombre de messages : 2
MessageSujet: probleme de colonne de direction   Jeu 20 Sep 2012 - 13:07
bonjour a tous. apres mon achat un kangoo de 2006 dci de la poste je m'etais apercu d'un petit peu de jeu dans le volant apres 2 verdict de mecano c'est la colonne de direction a changer ma question est donc ou puis je en trouver une(impossible de trouver sur oscaro) et si on peut la monter seul sachant quec'est mon ami mecano qui va me la monter cordialement merci
Romain456
MessageSujet: Re: probleme de colonne de direction   Sam 21 Nov 2015 - 15:07
bonjour a tu trouver et changer ta colonne de diretction ?
Nombre de messages : 5182
MessageSujet: Re: probleme de colonne de direction   Lun 23 Nov 2015 - 9:12
C'est une direction à assistance hydraulique?
Il faut vérifier la fixation (chape) de la colonne sur le boitier de direction, une sorte de collier avec une vis à came co-axiale et un écrou ou une vis à partir de 2004,  il n'y a peut être qu'à resserrer cette fixation!
Cette fixation est accessible par le passage de roue gauche, il faut démonter la roue et retrousser le soufflet.
Le cardan étant protégé par le soufflet, il est rare qu'il prenne du jeu sauf si le soufflet est mal positionné, mais le défaut de serrage de la vis de chape a été rencontré quelques fois!
» colonne de direction
» Colonne de direction (jeu)
» colonne de direction qui a du jeu
» Colonne de direction a changé???
» Jeu colonne de direction sur VTR 1000F
