 TUTO *** Ralenti instable = Nettoyage du boitier papillon
Nombre de messages : 1731
MessageSujet: TUTO *** Ralenti instable = Nettoyage du boitier papillon   Dim 26 Aoû 2012 - 21:55
Compte rendu d'intervention = Boitier Papillon
1.4 Essence E7J 634
Arrivé à mon entretien périodique des 20 Mkm, mon Kangoo avait un ralenti instable (yoyo 500 trs à 900 trs), et parfois à chaud des envolées lyriques à 1500 tours.... je ne sais pas si ce symptôme est accentué par les grosses chaleurs estivales.
J'ai donc procédé à mon entretien :
Bougies ( mon fonctionnement gaz impose cet intervalle rapproché qui est nécessaire car elles ne tiennent pas 30 Mkm = température + importante de la chambre de combustion)
Vidange + filtre huile
Os moteur (Et oui je ronge mes Os)
ET nettoyage du boitier papillon
Lors de mon démontage je me suis aperçu que le pointeau du micro moteur de ralenti était complètement saturé de graisse noire...... (surement du au recyclage des vapeurs d'huile du cache culbuteur)
NON affraid il n'y a pas de joint torique à la base du pointeau......
Ce pointeau régule le débit d'air du ralenti. Il est piloté par le calculateur (moteur pas à pas). et ouvre un conduit d'air pour le ralenti (le volet papillon étant parfaitement étanche)
Conduit d'air ralenti côté filtre à air
Conduit d'air ralenti côté collecteur admission
Le fait qu'il soit saturé de résidu gras, y compris le conduit d'air ne permettait pas un ralenti stable..
Après nettoyage et remontage, le calculateur à pu remédier au problème et mon ralenti est redevenu impeccable.
Sauf erreur de ma part le dernier nettoyage datais de 30 ou 40 Mkm (comme j'ai 2 kangoo... drunken ..) Je vais donc dorénavant prendre en compte ce nettoyage tout les 20 Mkm car mon 2 ième kangoo commence aussi à faire de même.
Temps d'intervention : 30 minutes (je commence à avoir l'habitude)
Outillage :
1 clef pipe de 10 pour les 4 vis de fixations du boitier filtre à air
1 tournevis Torx T20 pour les 2 vis du micro moteur
1 pinceau
1 bassine un peu d'essence
Déposer les 4 vis de fixations Torx
Déclipser le cable d'accélérateur
Déposer le boitier filtre à air
Déclipser la biellette de commande du papillon
Déconnecter les 2 connecteurs électriques (ralenti et position papillon)
Déposer le boitier papillon.
Démonter le moteur pas à pas.
Nettoyer le tout à l'essence (pointeau et conduits d'air du boitier)
Sécher - Remonter
Si cela peut vous aider !!!!
je.walter
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: TUTO *** Ralenti instable = Nettoyage du boitier papillon   Jeu 12 Juin 2014 - 21:12
Merci pour votre tuto, j'ai effectué le nettoyage, malheureusement, avant le remontage, une vis est tombée dans l'orifice d'admission d'air sous le boitier papillon.
Que puis-je faire pour la récupérer ?
Comment démonter la pièce sous le boitier papillon ?
Merci.
MessageSujet: Re: TUTO *** Ralenti instable = Nettoyage du boitier papillon   Ven 13 Juin 2014 - 7:29
En plein Mondial tu démontes ton Kangoo ???
Le plus facile serait d'essayer de récupérer ta vis avec un aimant. il existe des aimants montés sur un flexible (disponible dans toute grande surface de bricolage)
Sinon tu peux essayer avec un aspirateur puissant et un flexible assez petit (pour ne pas obstruer l'air (qui doit continuer à entrer par le même trou que le flexible d'aspirateur
Sinon pour démonter le collecteur d'admission c'est assez galère ! rien de compliqué mais des vis bien cachée et accessible avec des douille longues et des mains de fée !!
Bonne chance !
kangooroo4
MessageSujet: Re: TUTO *** Ralenti instable = Nettoyage du boitier papillon   Lun 23 Juin 2014 - 23:41
Super tuto, mais est ce pareil sur un 1.2 16v j'ai les memes symptomes mais pas le meme moteur Wink
MessageSujet: Re: TUTO *** Ralenti instable = Nettoyage du boitier papillon   Mar 24 Juin 2014 - 20:25
Le 1.2 n'est pas le même moteur nu le même boitier papillon, .... toutefois, le principe est le même.
Si tu t'aide de la revue technique du 1.2 tu pourras t'y retrouver.
Cdt
kangooroo4
MessageSujet: Re: TUTO *** Ralenti instable = Nettoyage du boitier papillon   Mar 24 Juin 2014 - 20:30
Merci Dartagnan,
J'ai pas la revue technique, on la trouve sur le site ?
MessageSujet: Re: TUTO *** Ralenti instable = Nettoyage du boitier papillon   Mar 24 Juin 2014 - 20:39
kangooroo4
MessageSujet: Re: TUTO *** Ralenti instable = Nettoyage du boitier papillon   Mar 24 Juin 2014 - 20:43
C'est sympa pour les liens j'ai de la lecure pour ce soir Very Happy
merci Dartagnan;)
je.walter
MessageSujet: Remerciements   Sam 28 Juin 2014 - 11:46
Je vous remercie pour votre activité sur le forum et pour vos réponses.
En particulier Dartagnan, qui m'a rappelé la technique simple de la pêche à l'aimant que j'avais "oublié"  sous le stress.
Après quelques jours d'essai, mon kangoo semble fonctionner convenablement, je vais faire un compte rendu sous un autre post que j'avais ouvert pour le problème d'origine.
Il semblerait que ce soit bien le régulateur de ralenti qui était en cause, après nettoyage, et surtout débranchement du pôle - de la batterie tout refonctionne.
Bon week end.
Jérôme
PS : j'ai un bon site à conseiller pour l'achat de régulateur de ralenti mais je ne sais pas si on peut "faire de la pub" sur le forum. Si un modérateur m'autorise je donnerai les références, sinon, vous pouvez me joindre en mail privé.
surveyor
MessageSujet: Re: TUTO *** Ralenti instable = Nettoyage du boitier papillon   Lun 10 Oct 2016 - 15:48
MERCI pour ce Tuto avec lequel j' ai pu me sortir de ma panne !
» TUTO *** Ralenti instable = Nettoyage du boitier papillon
» Pb Ralenti suite à nettoyage du boitier papillon - Bravo 1.8
» [TUTO] Nettoyage du boitier papillon sur Megane RS
» probleme ralenti trop haut !probleme boitier papillon
» [106 xn] boitier papillon.
